bonjour,
j'ai installé ma nouvelle Freebox mercredi, paramétré le wifi comme indiqué sur le site de free, j'ai enregistré le wifi manuellement sur mon ordinateur mais je n'ai pas le wifi.
J'ai bien ma Freebox qui s'affiche dans le wifi, je clique sur connecté mais juste au dessus, j'ai l'icone qui représente la maison avec indiqué réseau domestique et il est indiqué pas de connexion internet, je ne sais pas comment faire pour paramétrer le wifi sur mon ordinateur, pouvez-vous m'aider ?
J'ai cherché sur internet et j'ai juste trouvé des tutos pour paramétrer une box mais pas la connexion au wifi, avant cela fonctionnait très bien avec orange, je pense avoir changé un paramètre mais je ne sais pas lequel.
merci d'avance.
configuration wifi [Résolu]
Re: configuration wifi
J'ai déjà fait cette étape et j'ai appelé free pour être sur de ne pas m'être trompé, cette étape est correcte.
Je pense que c'est un paramètre sur l'ordinateur, je me demande si je suis encore en "réseau sans fil" parce que j'ai internet en branchant le câble Ethernet de la box à mon ordinateur.
Franchement je ne vois pas autre chose que la configuration classique:
http://www.aidewindows.net/seven/reseau ... gurer_wifi
Va dans "centre réseau et partage" du "panneau de configuration" et "résoudre les problèmes", du moins c'est ce qu'il en reste sous Windows 10.
ou sur carte réseau vérifier et ou clic droit dessus -modifier les paramètres de la carte > diagnostiquer
Quelquefois il suffit d’éteindre et redémarrer la box 10 sec plus tard
Regarde aussi dans gestionnaire de périphérique au cas ou un point
ou
jaune existe qui signe qu'un pilote est à mettre à jour
- Capture-vérifier paramètres de carte réseau.JPG (61.52 Kio) Vu 13228 fois
Merci pour toutes ces explications, j'ai allumé mon ordinateur et il s'est connecté au WiFi tout seul sans que je ne fasse quoi que ce soit.
Je garde tes réponses sous le coude au cas où.
re
Mettre [résolu] dans le titre deu premier post de ce fil...merci
Ah Ah OK bonne suiteMerci pour toutes ces explications, j'ai allumé mon ordinateur et il s'est connecté au WiFi tout seul sans que je ne fasse quoi que ce soit.
