Alors je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire ,est-ce qu'Il faut mettre momentanément Windows défender hors service si cela peut se faire ?
Pour moi Ws defender est hors de cause. As tu un antivirus? MSE?
Le code erreur seul ne signifie rien de spécial, simplement, vérifie que Open Office ne fonctionne pas quand tu installes "Libo".
Restoro, tu peux aussi désinstaller avec RevoUninstaller:
https://nicolascoolman.eu/2018/08/17/sup-restoro/
Revounistaller portable (dézipper dans un dossier du même nom) clic droit désinstaller et tuto:
http://www.ordi-netfr.com/tutorialRevoUninstaller.php
téléchargement du zip:
http://www.ordi-netfr.com/cgi-bin/data1 ... de=RevesoP
- Juste,
as-tu bien désinstallé OpenOffice, le mieux avec RevoUninstaller?
Les deux (Openoffice et libroffice) ont des fichiers communs s'il en reste (de mémoire)
-ou as-tu téléchargé Libo? Lien ici
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
Utilise ce document:
Corriger les erreurs liées à Windows update
Je ferais place nette avant de télécharger de nouveau LibreOffice
, fais un
redémarrage avant
Regarde si ça fonctionne <=
Si ça ne suffit pas essaye d'utiliser cet outil "tweaking.com_windows_repair_aio.zip" portable (dzipper dans un dossier)
téléchargement:
https://www.tweaking.com/content/page/w ... n_one.html
direct:
http://www.tweaking.com/files/setups/tw ... ir_aio.zip
Tutoriel à lire attentivement si rien d'autre ne fonctionne (fermer les autres applications)
https://forum.security-x.fr/tutoriels-3 ... l-in-one)/
tuto avec traduction des items en français:
http://helper-formation.fr/entraide/ast ... t2436.html
cocher juste l'item 21 : "21 -
Réparer MSI (Windows Installer)" > appliquer "start"
- Capture-contrôle WS repair.JPG (28.64 Kio) Vu 7000 fois
Autres infos:
Et si vous êtes en OpenDocument depuis des années, tous les documents sauvegardés sous OpenOffice seront gérés dans LibreOffice sans aucun problème" souligne Pascal Kuczynski.
https://www.zdnet.fr/actualites/passer- ... 841604.htm
- "misexec.exe" est lié aux téléchargements, rien d'inquiétant, si ce n'est que tu peux essayer d'utiliser la résolution de problèmes dans "panneau de configuration".
ou là:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... ler-errors
- j'y pense, si tu as
java,
désinstalle le!
- Capture-Panneau de configuration-résolution de problèmes.JPG (50.8 Kio) Vu 7002 fois
Le processus msiexec.exe (msiexec signifiant Windows Installer Component) est un processus générique de Windows NT/2000/XP servant à installer, réparer et supprimer des programmes fournis en packages Windows Installer (dont l'extension est .msi).
https://www.malekal.com/msiexec-exe/
avec possibilité de créer un journal .log si tu en as envie, mais ce n'est pas ça qui te dépannera.
Reste l'hypothèse du virus, mais peu probables.
