Débloquer compte admin sous windows 7
Re: Débloquer compte admin sous windows 7
Pour jjcojax : j'ai donc réussi à copier ton message pour en faire un petit tutoriel ici -> topic18172.html
Si tu veux y apporter quelques modifications ou compléments, le sujet est laissé ouvert pour toi.
Merci,
Merci Chantal11 :super:
C'est sympa,
Le seul problème, c'est que personne ici n'a essayé cette méthode et comme je ne viens que par épisodes (boulot d'abord, puis la famille, puis... puis... puis les forums ...)
J'aimerais améliorer le tuto en fonctions des remarques de ceux qui veulent le tester :bizar:
Je vais essayé de mieux expliquer comment faire la clé, car la version UEFI se comporte comme un DVD (pas de persistance des programmes ajoutés)
Si on utilise ce programme, et qu'on rate un épisode, rien ne change dans Windows.
Si on réussi, un compte bloqué peut être débloqué, puis sans mot de passe, puis devenir admin -> la dernière étape est: "sauver la ruche" (y/n)
Par la suite, depuis Windows, vous pouvez remettre un mot de passe, et remettre les comptes comme bon vous semble.
Mes essais, (win 7/64 et 10 /64 sur partitions GPT) (il y a longtemps, pour XP sur partitions MBR)
Je ne sais pas si l'ordre dans la mise en page est bon, ni si l'explication concernant le démarrage rapide de Win10 est compréhensible.
Il faut une distribution Linux récente pour pouvoir télécharger facilement le programme chntpw (Mint est toujours LTS, Ubuntu c'est 1 version sur 4)
Une distribution ancienne (avant 2014) ne fonctionnera probablement pas bien sur les PC UEFI (ni les partitions GPT)
Si quelqu'un veux le faire, ce serais sympa :super:
Merci pour les liens, j'ai téléchargé l'iso, mais c'est un peu difficile actuellement de tester, et mon compte admin n'est pas bloqué :hein: .
De plus je ne suis pas au clair de la procédure pour le registre, ce qui peut paraitre évident à certains (quand on sait ;) ) ne l'est pas pour d'autres, la preuve j'ignorais que le registre était dans le fichier "system32/config" défendu par avertissement sous Windows.
Mais j'ai apprécié le lien en français même si l'anglais ne me rebute pas (installer ou démarrage live)
http://linuxmint-installation-guide.rea ... fr/latest/
Je vais quand même tester le live de Linux mint mate pour m'y remettre.
Edit 25/01, je ne peux pas me connecter en Rj45 pour obtenir le WiFi, malgré une extension "wide", je n'ai pas vu le clavier changer, enfin je testerai après.
Modifié en dernier par mwonex le jeu. 25 janv. 2018 13:09, modifié 1 fois.
Je suis sous Linux mint Sylvia 64, mais en Wifi, j'ai un câble ça peut s'arranger, car pas de WiFi en live.
La mise en Français n'a pas réellement fonctionné malgré sélection et "Wide all",
j'ai bien vu "chntpw " avec sam en dessous, mais sans connexion, j'attends demain pour connecter avec Rj45, puisqu'il s'agit du PC ou je veux changer le Disque, ça ne risque pas grand chose.
Le terminal ce sera pour demain, là il ne captera pas les distros, et pour suivre ton tuto, je regarde sur l'autre PC, le WiFi ne parait pas inclus si ce n'est pas installé?
Linux a drôlement progressé depuis ma dernière incursion :!:
Tes estimations en minutes sont sympa, mais pour moi ce sont des 1/4 d'heure, mais faciles oui avec ta description ;) j'y reviens demain, mais pas plus, car je dois mettre mon nouveau disque.
Je ne sais pas mettre en mode "persistent", j'ai vu ce tuto (changer une ligne dans:
linux
/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
pour mettre:
linux
/casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash persistent --
ici:
https://www.forum-francophone-linuxmint ... php?t=4464
@+ si certains veulent essayer ..
Sorry du retard,
Tu as fait ta clé pour la version 64 bits (est peut être détectée comme periph UEFI), il est probable que la persistance ne fonctionne pas et que ta clé fonctionne comme un DVD. :hein:
Comme ta clé Linux ne servira qu'a tester et à dépanner des PC, utilise la version 32 bits, la persistance devrais fonctionner du 1er coups (si tu as fait ta clé avec par ex: Unetbootin)
Ne t'inquiète pas de la limite à 4 Gb, qui actuellement ne concerne que Windows!
Linux Mint 32 bits donne ceci pour 8 GB (une partie passe pour la mémoire Vidéo)
tu as fais aussi logout ? tu confirmes ton logout, puis (attendre 10 secondes sans rien toucher)
Cela relance le bureau de l'utilisateur Mint et te demande si les dossiers utilisateurs doivent être renommés en Français (tu choisis oui ou non), -> Le menu des programmes passera au Français.
Si la persistance fonctionne, tout ce que tu as modifié (clavier, langue, programmes ajoutés ...) reste en place après un redémarrage (même via un autre PC)
La version 64 bits est à utiliser pour faire un installation (éventuelle) sur le disque dur à coté d'un Win 7 ou win 10 qui est installé en 64bits.
(ne pas installer sur le disque sans avoir fait ses sauvegardes et sans avoir un DVD ou USB pour réparer / réinstaller Windows)
Pour le WiFi, tu n'as pas de chance , essaye avec une clé WiFi USB (essaye tout ce que tu trouves)
souvent le réseau WiFi et RJ45 est détecté sans rien ajouter (évite les vieux tuto qui utilise NDISWrapper de l'époque XP)
J'ajoute 2 commandes pour trouver le nom de ton matériel réseau " lspci " et " lsusb " (lscpu pour le cpu)
Le vrais compte Administrateur d'un Win10 (ou Win7) est normalement "disable" c'est normal pour des raisons de sécurité.
Les comptes utilisateurs avec pouvoir (admin) peuvent sélectionner "en temps qu'administrateur"
-> tu peux ajouter un autre utilisateur standard, le démarrer, lui mettre un mot de passe, puis le rendre disable depuis Windows.
Avec chntpw, tu peux le mettre enable (enlever disable/block), ensuite faire sauter le mot de passe (blank) et le passer en admin. (puis sauver la ruche)
-> Au démarrage de Windows, son nom sera visible à coté de ton nom d'utilisateur, sans mot de passe et avec les droits pour sélectionner "ouvrir en temps qu'administrateur"
Ensuite, en repartant sur ton compte, tu peux retirer totalement ce nouvel utilisateur (avec ses dossiers personnels) pour revenir au stade initial.
Le programme peut activer le vrais compte administrateur et supprimer son mot de passe, mais le seul + de ce compte est de ne pas devoir sélectionner "ouvrir en temps qu'administrateur.
Donc laisse le vrais compte admin disable, (sinon pour revenir au stade initial, depuis un compte admin de Windows, tu devras taper " net user Administrateur /active:no ")
jjcojax a écrit :Le vrais compte Administrateur d'un Win10 (ou Win7) est normalement "disable" c'est normal pour des raisons de sécurité.
Est-ce que tu parles bien du compte administrateur intégré ?
Le compte administrateur intégré n'est pas évoqué dans les messages précédents, mais je suppose qu'il s'agit de celui-ci puisque tu écris plus bas
Merci jjcojax, je vais tester de nouveaux, je ne suis pas loin.
J'ai créé une partition avec Gparted afin de rendre le mode persistant autrement.
Je suis absent et sans PC, seulement le smartphone.
Je vois ça la semaine prochaine. :)
Je dispose de Rj45, pour tester tout ça, au moins faire un sudo update all.
ou su apt-get update.
P.s.
J'ai bien la version 32 bits, le mode persistant ne fonctionne pas avec Unetbootin, mais j'insiste, peu-être la refaire autrement
Capture-carte réseau 1.JPG (21.31 Kio) Vu 2034 fois
Edit du 6/02/2017:
J'ai obtenu la persistance sur la clé en connexion Rj45, le seul problème, c'est le mot de passe root qui n'est pas reconnu au log out,je n'en avais pas mis?
La langue est bien reconnue au reboot, mais ce n'est pas un problème :hein:
Le reste va, enfin malgré le disque Windows, je n'arrive pas dans le fichier voulu, j'essaierai avec un autre DVD (à refaire), mine de rien, ça prend un peu de temps :bizar:
Je ne suis pas sur d'aller au bout :oops:
Même sur clé USB, c'est très rapide, ça doit être encore mieux installé, mais je reste sur Windows :coucou:
