4Go détectés mais 2Go utilisables [résolu]
Re: 4Go détectés mais 2Go utilisables [résolu]
Ameliorer : c est un reve !
Temps de demarrage = le temps de me raser puis cafe ( je ne peux pas esperer mieux ! :) )
Telecharger : les corsaires et les pirates avaient beaucoup de patience............
Ameliorer optimiser c est pour moi l equivalent d augmenter son vent apparent en voilier par petit temps ( le vent retombe a 0 si l on se plante ! ) :creuse:
Je suis méfiante avec les soi-disant améliorations diverses qui finissent souvent par rendre le pc instable.
pierrevg
Message par pierrevg »
J'entends bien ta méfiance qui ne répond pas à mes questions : d'où vient ce partage de mémoire alors que la carte vidéo a sa propre mémoire ? Où est-ce qu'on peut voir ça (et éventuellement changer) ?
Je répondais à txuku, pas à ta question.
Même si la carte vidéo a sa propre mémoire, elle utilise une partie de la RAM globale.
Selon moi, il ne faut pas chercher les personnalisations à outrance quand le système fonctionne, que ce soit pour le pare-feu ou la RAM.
D'ailleurs, quand on gère comme moi un parc informatique important, on n'a pas le temps de se livrer à de telles expériences.
Mais chacun agit à sa guise et tu es bien libre de vouloir pratiquer ces réglages.
pierrevg
PatriciaG a écrit : Mais chacun agit à sa guise et tu es bien libre de vouloir pratiquer ces réglages.
Encore faut-il les dénicher...
Je continue mes recherches.
A noter que la fiche technique de ma carte vidéo stipule qu'il n'y a pas de technique de mémoire partagée, ce que le panneau de config de la dite carte dément.
On en rirait presque.
Tu peux parcourir ce POST pour plus d information sur les cartes partagees. Car je suppose que tu as une autre carte graphique ?
Post plus recent...... :D
pierrevg
J'ai une GeForce G210 en carte fille et une carte vidéo intégrée à la carte mère (radeon je ne sais plus quoi) désactivée depuis le bios et évidemment pas identifiée par windows (ce que confirme la commande wmic path Win32_VideoController get Name /value).
Ce que je ne pige pas c'est la mémoire partagée (cf image), elle est issue de où ?
@ pierrevg : je vois dans ta signature Win7/32
Si c'est donc bien le PC concerné tu as donc un Windows 7 32 bits.
Dans ces conditions, c'est tout à fait normal qu'il soit affiché 3,25 Go utilisables (reconnus).
Les systèmes 32 bits ne gèrent que +/- 3 Go, tu peux installer autant de mémoire que tu veux, ton Windows 7 32 bits ne gèrera et sera limité à +/- 3 Go.
pierrevg
Il n'est pas indiqué 3,25Go mais 3Go dans les paramètres système.
Ceci étant, ça n'explique pas le mystère dans le panneau de config de NVidia.
Je t'ai répondu par rapport à ta demande initiale, c'est-à-dire la gestion de tes 4 Go de mémoire sur ton Windows 7 32 bits.
Dans ton cas, cela n'a rien à voir avec ta carte graphique.
