Impossible installation Net.Framework [Résolu]
warlord
Message par warlord »
Bonjour à tous
Je crée ce sujet pour demander de l'aide.Suite à un essaie d'installation de Net.Framework 4.7 qui je suppose est la dernière que je n'ai pas pu installé via windowds update,j'ai utilisé cleanup tool pour néttoyer et c'est là que les soucis on commencé.
Il est impossible en ce moment d'installé quelque soit la version ancienne comme nouvelle.Des applications ne veulent pas se lancer à cause de l'indisponibilité de version en particulier la 4.0.
J'ai lu tout plein de sujet sur le net sur ce problème sans pour autant le résoudre....A moins qu'il me reste à réinstaller le système.
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par warlord le mar. 1 août 2017 16:36, modifié 1 fois.
Re: Impossible installation Net.Framework
Il est probable que tu doives remettre à niveau ton PC, explication des risque de l'utilisation en Français:
http://www.libellules.ch/dotclear/index ... up-Utility
il vous faut la 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 et la 4 mais Windows Update vous les propose directement. Vous devez garder l'ensemble des différentes versions en place sur votre machine. La dernière version ne contient pas tout
site
https://blogs.msdn.microsoft.com/astebn ... ers-guide/
Il y a des librairies perdues, pour réinstaller il faudrait le faire depuis la première version, peu de chance que l'outil de réparation fonctionne:
https://htpratique.com/comment-reparer- ... 7-avec-cd/
il parait plus simple de faire une réparation mise à niveau sans perte de données de Windows 7 en utilisant le disque (ou l'émulation) de Windows 7 + sp1 inclus.
Il suffit de suivre la procédure de chantal11.
Préalable: bien lire le tutoriel ci-dessus, se munir de l'iso de Windows 7 avec SP1, s'il est perdu, le télécharger ici:
https://www.heidoc.net/php/Windows%20IS ... loader.exe
ensuite suivre cette procédure, cliquer sur le logiciel puis sur Windows 7
http://www.windowshelp.org/forums/discu ... c2859.html
Bien entendu choisir la version correspondant à la votre (familiale ou pro, 32 bits ou 64 bits)
Après 2 solutions, graver sur disque en mode iso ou sur clé USB:
Windows le permet:
http://www.windows8facile.fr/windows-7- ... chier-iso/
Une fois le DVD prêt il faudra l'insérer le PC étant ouvert, puis suivre les étapes mentionnées (les noter au besoin), c'est assez long, car il y a des mises à jour nombreuses.
Par sécurité tu peux sauvegarder tes données bien que je n'aie pas rencontré de problème en l'ayant exécuté 2 fois.
Tiens nous au courant, je ne vois pas de solution facile, mais celle-ci est sure.
warlord
Bonsoir à tous
@mwonex merci pour ton aide,je me suis lancé dans une des procédures que tu as mis à ma disposition en particulier celle de chantal11 que j ai commencé peu après ton message que je pense est plus pratique et à même de résoudre le problème seul inconvénient c est que celà fait pratiquement 5h que je l ai lancé pour le moment ça bloque sur "transfert des fichiers,paramètres et des programmes.
Je ne sais pas pourquoi vu que tout s est déroulé jusqu'à présent tres bien j attend mais j ai l impression que ça n ira pas plus loin vu le temps que cela met pour cette étape.J utilise une tablette pour repondre à ton message pour l instant,combien de temps celà va mettre encore je sais pas.
Bonjour walord,
Comme je te l'ai indiqué, il s'agit d'une réinstallation complète du système avec toutes les mises à jour, celles ci prennent beaucoup de temps et souvent peuvent bloquer en apparence.
Il est clair selon la méthode indiquée que la version doit être la même et qu'il faut choisir "Valider le téléchargement des dernières mises à jour pour l’installation (option recommandée)"
C'est la partie la plus longue, une installation est plus rapide, mais ici ça dépend du volume de données à conserver et de ces fameuses mises à jour (environ 300 ou plus)
Même ceux qui ont un Windows 7 à jour peuvent avoir du mal avec ces mises à jour, si ça échoue, tu sera prévenu, il n'est pas souhaitable d'interrompre le processus.
Est-ce que ça a avancé depuis hier par rapport à cette image?
Le transfert des fichiers se fait à la fin.
Lire ce sujet très proche du tien avec les conseils de chantal11
topic12825.html
A savoir, s'assurer que c'est bien la bonne version avec SP1 qui est utilisés, et en cas d'échec, désinstaller avant de recommencer l'antivirus qui peut être source de blocage. Débrancher les périphériques peut être utile également.
Voir conseiller de mise à niveau en cas d'échec
Attends donc de voir si tu te fais jeter, ou en es-tu depuis hier?
warlord
Bonjour nwonex,
Oui c est long voir très très long une réinstallation classique met vraiment moins de temps. Effectivement il y a les mises à jour et le transfert à faire je suis d accord mais ça fera bientôt 24h que ça tourne. J ai pas d anti virus dessus le disque est partitionne 200gigas sur le'bureau j avais 25 gigas sur le bureau + le système + les quelques logiciels installés il y a tant que ça à transférer mais bon....Ça bloque depuis hier à 62% je touche à rien bien sur mais s est déconcertant.Je regarde plus l avancée des transferts voilà quoi. Oui c est la bonne version win7 Ultimate 64bits SP1 c est l iso que j avais sauvegarde bien sur je peux me tromper on verra ......
RE,
Je vois une article qui parle du blocage à 62 %, mais pour une mise à niveau de vista vers Windows 7, donc différent:
https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... -windows-7
Si ça dure, il ne te restera que la réinstallation normale et remettre tes données sur le PC. Mais j'attendrais encore un peu, si tu as un message de Windows, fais nous en part.
Si ça devient trop, lire ce post qui donne des infos pour réinstaller à défaut de remettre à niveau:
topic17661.html
retenir qu'on peut dans certains cas faire la mise à niveau sans les mises à jour, bien que ce soit déconseillé:
Effectivement, tu peux faire l'installation sans les mises à jour.
Cela devrait être beaucoup plus rapide, car tu ne seras pas pénalisé comme aujourd'hui par la surcharge des serveurs de Microsoft.
Ensuite, tu feras les mises à jour :
- soit online, via Windows Update
- soit offline, via le logiciel WSUS Offline Update, voir tutoriel ici : topic17514.html
La surcharge des serveurs date de la mise en service de Windows 10, mais n'explique pas tout.
Si tu arrêtes le processus actuel, tu vas probablement te retrouver comme avant, mais soit tu recommence sans les mises à jour et tu passe par l'outil de mises à jour WsusOffline
http://download.wsusoffline.net/
Ceci te permet de télécharger les mises à jour importante et les installer ensuite sans connexion.
Mode d'emploi:
http://www.windowshelp.org/forums/tutor ... c3194.html
pour la réinstallation ou "clean install", suivre ceci:
Dans ce cas il te faudra réinstaller tes données. Si tu arrêts le processus, tu vas probablement te retrouver comme avant, mais soit tu recommence sans les mises à jour et tu passe par l'outil de mises à jour WsusOffline
Capture-Wsus offline update.PNG (33.45 Kio) Vu 6680 fois
choix en rouge selon la version x86 ou x64 bits
résumé:
Soit tu réinstalles selon le tuto de chantal11, soit tu tentes la mise à niveau sans mises à jour et utilise l'outil WsusOfline.
Il existe également une mise à jour cumulative récente pour Windows 7 (mai 2016):
https://www.nextinpact.com/news/99878-w ... it-pas.htm
Il faut choisir ta version, je sais, c'est déconcertant d'avoir ces deux choix, commence par WsusOffline
http://www.catalog.update.microsoft.com ... ?q=3125574
warlord
Bonsoir à tous,
Encore merci nwonex pour l'attention que tu portes à me répondre et aussi bien a éssaie de me dépanner avec les différentes possiblitées dispo.
Ben je viens tout juste d'arret celle que j'avais lancé en tout j'ai du laissé facile 3 ou 4 jours en vue que ça fasse un truc mais sans résultat,c'est un calvaire,j'ai stopé la mise à niveau avec mise à jour maintenant je vais tésté celle que tu as déécrite juste au dessus de mon méssage pour voir si j'ai plus de chance.Je te remercie encore.
Je te tient au courant @+
@nwonex tu envoies du lourd l'ami j'ai pu résoudre mon problème en fin de soirée franchement un grand grand merci à toi si tu habites vers chez moi il y a une bière qui t'attends.J y croyais pas trop mais la 2 solution c'est à dire sans mise à jour juste la mise à niveau ben ça a passé le cap des 62% et là je me suis dit qu'on es bon là.Et c'etait le cas,quand le procéssus s'est terminé je me suis retrouvé sur le bureau avec tout ce que j'avais sans rien perdre COOL.Ensuite je suis passé pas la case mise à jour ayant internet c'est que les pilotes ne se sont pas barrés donc j'ai fait directement via windows update.....Bien sur j'ai recommencé à stresser pour ce qui concerne Net.Framework et ben tout s'est bien passé après toutes les anciennes versions,celle qui à fait en sorte que je me retrouve dans cette situation la fameux dernière Net.Framework 4.7.
Ben j'ai croisé les doigts lors de l'installation et ça s'est bien passé dans ajout/suppression il y est. Super
Comme je t'ai dit précédement un grand merci à toi,de ta disponibilités,de ton dévouement,tu as rien laché franchement et on sentait que tu connaissais ton sujet et que tu avais aucun doute sur l'issue......Respect.
Bonjour l'ami,
Très heureux pour toi, pense à mettre résolu en éditant ton premier message en ajoutant (Résolu)
C'est toi qui a fait tout le boulot ;)
topic14748.html
C'est vrai qu'il fait soif en ce moment, n'oublie pas de passer une nettoyage pour les fichiers résiduels de la mise à niveau:
C: Windows.old qui ne prend pas tant de place, les autres avec un $ à la racine de C sont à nettoyer avec l'outil nettoyage disque pour gagner quelques Go, tout se passe comme si un nouveau système était installé:
Capture-nettoyage disque.PNG (4.38 Kio) Vu 6605 fois
en premier laisser le logiciel, tourner en 2e étape cliquer sur "nettoyer les fichiers système"
Capture-nettoyer fichiers système.PNG (5.44 Kio) Vu 6605 fois
la on peut voir les fichiers avec une flèche bleue et un Nb de GO ou Mo:
Capture-fichiers journeaux Windows.PNG (19.65 Kio) Vu 6605 fois
autre:
Modifié en dernier par mwonex le mar. 1 août 2017 16:02, modifié 2 fois.
warlord
mwonex a écrit :Bonjour l'ami,
topic14748.html
C: Windows.old qui ne prend pas tant de place, les autres avec un $ sont à nettoyer avec l'outil nettoyage disque pour gagner quelques Go:
Salut mwonex,
Je vois pas les images pour faire passer le sujet en (Résolu).Oui tout le boulot mais fait croire que tu étais devant le pc pour savoir exactement comment me dépanner :super: Bien sur qu'i fait soif en ce moment c'est sur :lol: Ok je vais voir si je trouve ce dossier old mais je vois rien des images que tu as posté que je puisse faire tout ce dont tu parles.A tout suite.....
Y a pas de dossier, tu ré ouvres ton premier message de demande d'aide (fonction éditer à droite) et tu change le titre en mettant devant ou après la mention [résolu], simple comme bonjour, il n'y a que toi qui puisse le faire:
Pour les images, il suffit de taper nettoyage disque dans l'explorateur et tu arrives sur la fenêtre, sinon tu ouvres "exécuter et tu colle cleanmgr dans la fenêtre.
OK, laisse tourner, puis sur la 2e fenêtre, clic sur "nettoyer les fichiers système", vérifier que sont cochés les fichiers d'installation temporaires et d'autres si d'autres flèches bleues (désolé, je n'ai plus WIndows 7 et je n'accède plus facilement à mes messages qui datent de 2011 ou j'avais ces infos suite à des mises à niveau.
Ceci te permettra de supprimer les Go en trop dus à la mise à jour, comme C: Windows.old / $Windows.~bt / $Windows.~WS, si ça te dérange, sinon avec de la place aucun souci.
:bubulle:
