Outil pour télécharger les ISO officiels Windows 7, Windows 8 et Windows 10
Re: Outil pour télécharger les ISO officiels Windows 7, Windows 8 et Windows 10
C'est normal qu'on réponde à tes demandes.
J'ai fait la mise à niveau d'un pc sous Windows 7 aujourd'hui sans problème.
Par contre, je galère avec mon pc sous W10 depuis hier, ce qui explique mon absence.
J'en suis à une réinitialisation suivie de deux restaurations et les problèmes persistent.
Et toi, as-tu pu débloquer ton pc ?
En général, MSE et le pare-feu Windows ne bloquent pas les téléchargements, à moins de réglages trop durs.
Débranche tous les périphériques non indispensables avant le téléchargement et ferme toutes les applications non indispensables.
CMH
Message par CMH »
Patricia,
Merci de ta réponse, je te souhaite de réussir dans ton installe !
J'essaye à nouveau avec tes prérogatives...je verrais bien
cm
Merci pour tes encouragements. ;)
J'ai terminé par une mise à niveau et j'en suis à rétablir le système.
Et toi, as-tu enfin pu télécharger l'ISO de W7 ?
Si vraiment tu n'y parviens pas par un mystère que je ne m'explique pas, ne peux-tu pas demander à un ami de le faire pour toi ?
Tiens-nous au courant.
CMH
Message par CMH »
Patricia,
Toujours pas de téléchargement et tjs pas d'explication (si ce n'est peu être la qualité médiocre de ma ligne...mais cela ne me convainc pas),
le recours à un ami reste sans doute la meilleure solution...mais un problème non résolut reste un caillou dans la chaussure...
J’arrête donc de charger ce post pour un pbme annexe ; si je trouve je reviendrai pour le signaler.
W10 ne me concerne pas mais il semble poser pas mal de soucis dans le domaine du "propre",
j’espère que on système est bien rétabli, qu'il a réussit a passer cette Toussaint.
Je profite pour poser une dernière question hors sujet ; je cherche un bon lecteur pdf, léger, juste pour lire et annoter...
Merci à vous de votre aide, Chrsitophe
Bonjour Christophe,
J'ai ouvert un autre topic pour te répondre dans un espace adapté à tes demandes spécifiques.
Voir ici : topic17659.html
tachou66
Message par tachou66 »
je crois avoir le même probléme.
Il me faudra choisir, pour re installer Windows 7 SP1, 2 solutions
-Soit passer par mon premier disque d'installation ( boîte acheté) auquel cas je vais pouvoir bénéficier a partir du cd de l'option d de réparation sans re installation de l'OS (en principe)
- soit passer par l'outil "Windows Downloader exe "car mon réparateur m'avait re installer une version Windows 7 de son cru (OEM? je suppose) alors que je lui avais donner mon CD !!! ?) et je ne peux bien sur pas avoir accès à cette option de réparation puisqu'il n'y a pas de CD.
Pour l'instant j'ai choisi la 2 et téléchargé l'outil nommé ci dessus.
Problème quand j’exécute ce programme et que je coche Windows 7 (voir 1ere image du début de ce post en page 1) la page se grise et le téléchargement ne se fait pas .,
J'ai essayé aussi de télécharger ce programme avec firefox au début puis avec Explorer :même résultat.
Est ce que c'est du a ce Net framework ?
"tachou66 a dit:
Si le téléchargement se fait tu dois avoir un fichier de ce type:
Capture-fichier iso downloader.PNG (2.74 Kio) Vu 29222 fois
Ensuite exécute ce fichier, la partie grisée ne dure pas, et il apparait le choix d'édition:
Capture-choix édition.PNG (55.69 Kio) Vu 29222 fois
Ça fonctionne parfaitement.
tachou66
Effectivement j'avais fait une erreur de manip
Mais je reviens a la même image du début du post , laquelle choisir ?
Il me faudra peut être appeler mon réparateur
Windows 7 SP1 si c'est une version familiale: home premium (3e ligne depuis le haut)
sinon je ne connais pas ta version, si c'était pro, basic ou ultimate, tu le saurais.
DIP
Message par DIP »
Yes top :+1: Merci pour le lien :super:
