Je suis sous Windows 7 Edition Familiale Premium.
J'ai beaucoup d'images dans le répertoire "Mes images", organisé en catégories, affichage en
grandes icônes, mais les miniatures d'images et sous répertoires d'images s'effacent souvent.
Lorsque ça se produit, dans la boite "enregistrer" le système reconstitue toutes les miniatures
des images et sous-répertoires affichés, mais ce n'est pas rapide.
Y a-t-il un moyen de limiter ou de d'empêcher cet effacement ?
Merci par avance pour vos réponses.
Vignettes qui s'effacent [Résolu][Appendum]
jacquito17
Modifié en dernier par jacquito17 le jeu. 10 juil. 2014 23:40, modifié 2 fois.
Re: Vignettes qui s'effacent
Je ne sais pas, en revanche, ce problème semble ancien depuis 2010 et jusqu'à Windows 8.
2 liens à voir:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... bc677d031c
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... ad9c8adcc1
traduction Google de la création et perte du cache "thumbnail":
effacement et recréation des images
tiré de:
http://social.technet.microsoft.com/For ... progeneral
Ce serait un problème de cache qui se vide malgré les tentatives de le gérer.
Sinon regarder du côté de "option des dossiers" en cochant ou non "toujours afficher des icônes jamais des miniatures"
sans grand espoir.
Pas de vrai solution jusqu'à présent
exemple:
http://s964.photobucket.com/user/Radica ... m.png.html
Il y aurait une solution de 2013 mais pour Windows 8...récente
Essayer d'optimiser les performance de Windows:
http://assiste.free.fr/Assiste/Accelere ... ndows.html
bien lire, ne pas prendre Spybot search and destroy (obsolète)
Sauf un autre avis ?
C'est sans doute le nombre qui en est la raison (du ralentissement), peut-être certaines peuvent-elles être conservées sur disque externe si non indispensables.J'ai beaucoup d'images dans le répertoire "Mes images"
2 liens à voir:
tiré de:
sans grand espoir.
exemple:
jacquito17
Bonjour mwonex,
Je vous remercie vraiment beaucoup, j'ai regardé mes messages il y a un peu moins
d'une semaine (hum, oui, ça faisait longtemps
Dans votre réponse, j'ai cliqué sur un lien (traduction d'un site) et j'ai trouvé le message
donnant la solution; en suivant la procédure indiquée, j'ai changé les autorisations, et
je me suis retrouvé avec 3 lignes supplémentaires avec des autorisations "Spéciales" non
héritées.
Je me suis dit alors qu'il était logique de Décocher la case :
"Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet"
et c'est ce que j'ai fait, et depuis une semaine et demie les vignettes n'ont pas été
effacées.
Voici maintenant la procédure que j'ai lue dans le message, suivie des actions que
j'ai faites ensuite :
Faites un clic droit sur le dossier qui maintient le cache Vignettes, ici:
Users \ {nom d'utilisateur} \ AppData \ Local \ Microsoft \ Windows \ "Explorer"
(où {username} est remplacé par le nom de l'utilisateur de Windows, par exemple Neil pour moi)
Cliquez sur Propriétés
Cliquez sur Sécurité
Cliquez sur Avancé
Cliquez sur "Modifier les autorisations"
On voit la liste de tous les utilisateurs qui sont autorisés à utiliser ce dossier (j'ai "Système", "Administrateur"
et mon utilisateur "Neil")
Pour chaque utilisateur :
Cliquez sur Modifier
Dans le cadre "Appliquer à" du menu déroulant, sélectionnez: "ce dossier et les fichiers"
Cochez la case "refuser" pour: "Suppression de sous-dossiers et fichiers"
Cochez la case "refuser" pour: "Suppression"
Cliquez sur "OK"
et maintenant ce que j'ai fait ensuite :
Décocher la case : "Inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet"
une boite apparait alors, et il faut cliquer sur "Supprimer"
Cliquez ensuite sur "Appliquer" puis sur "Ok" pour confirmer l'action.
Voilà, encore merci et à bientôt.
héritées.
effacées.
Cliquez sur Avancé
Cliquez sur "OK"
Re: Vignettes qui s'effacent [Résolu]
Je vois seulement ta réponse très précise seulement maintenant, merci du retour qui sera utile à d'autres je l'espère.
jacquito17
Re: Vignettes qui s'effacent [Appendum]
Appendum : oubli d'une action essentielle à effectuer :
Je suis navré, j'ai oublié cette action primordiale :
Après avoir modifié les Autorisations comme je l'indique plus haut, et après
être sorti des boites de dialogue, il faut :
Double-clic sur le dossier "Explorer", Windows affiche une boite d'alerte qui dit:
"Vous ne disposez pas des autorisations
requises pour accéder à ce dossier."
Cliquez alors sur "Continuer"
Le dossier s'ouvre, maintenant il ne reste plus qu'à refermer les répertoires d'Appdata et
la manipulation est terminée, pour de bon cette fois-ci
L'explication est que cette dernière opération crée une autre autorisation
d' utilisateur en Contrôle Total (Non héritée bien sûr) indispensable au bon
fonctionnement des vignettes.
A bientôt.
A bientôt.
Modifié en dernier par jacquito17 le dim. 23 oct. 2016 15:34, modifié 1 fois.
Re: Vignettes qui s'effacent [Résolu][Appendum]
Si ces opérations ont convenu pour ton cas, je ne suis pas sur que d'autres soient concernés par ce problème, en tous cas je ne l'ai pas.
J'ai suivi ton "parcours" , il faut aussi indiquer qu'avant d'accéder à appdata, il faut "démasquer les fichiers cachés du système" dans outil affichage, un détail ,mais bon l'explication est complète mais n'explique pas pourquoi ça n'arrive pas à d'autres jusqu'à présent?
le lien invoqué est-il bien celui-ci de ma première réponse:
vignettes qui s'effacent
J'ai regardé ces boites de dialogue, je n'ai rien décoché après vérification, et je n'ai pas ce problème? mystères de l'informatique?
Je pensais à une lenteur possible selon le processeur et la charge avec des images en nombre au tout début de ce post.
Bizarre quand même, est-e généralisable, c'est ce que je me demande?
Je note que la date du post traduit de TechNet a ce sujet est de 2009, y a t il eu un patch depuis? est-ce un héritage de Vista -->Windows 7 ou "réservé" à certaines versions?
Edition de 12h20:
citation approximative dans le post ayant recueilli 1.555 points
Edition de 12h20:
Donc le poids des photos et le choc des mega quoiproblème de HDD possible liés. Si le disque de démarrage de Windows a peu d'espace, je pense que (le système) supprime automatiquement des choses comme le cache des vignettes pour économiser de l'espace
- Capture-autorisations pour explorer-vignettes.jpg (148.96 Kio) Vu 4397 fois
jacquito17
Bonjour mwonex,
Je suis vraiment confus, celà fait plus de deux ans que je n'étais pas revenu sur cette discussion, alors voyons ça:
Tu dis ne pas avoir ce problème, donc est-ce que tes vignettes ne s'éffacent pas ? perso je n'avais pas ce problème sous Vista.
Merci d'avoir précisé qu'il faut cliquer sur "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs caché" dans "Options des dossiers" -> "Affichage". une chose que j'aurais dû indiquer dès le début.
Oui, le lien que j'ai consulté est bien celui que tu indique.
Enfin pour les dernières lignes : je ne pense pas que ce soit dû à un espace disque insuffisant car je disposais alors d'environ 90 Go de libre sur ma partition "C" ; sans doute un bug apparu avec Windows 7 (Home Premium dans mon cas).
Suite à une panne de mon ordi, j'ai changé celui-ci pour un 64 bits sous Windows 7 Professionnel (le 21-9-2016), je viens de refaire la même manoeuvre pour empêcher l'éffacement des vignettes.
Merci beaucoup pour ton aide, Amicalement
mwonex a écrit :Bonjour,
Edition de 12h20:citation approximative dans le post ayant recueilli 1.555 points
Donc le poids des photos et le choc des mega quoiproblème de HDD possible liés. Si le disque de démarrage de Windows a peu d'espace, je pense que (le système) supprime automatiquement des choses comme le cache des vignettes pour économiser de l'espace![]()
Bonjour jacquito17,
Incroyable, presque 2 ans après
Ne me remercie pas, j'ai presque tout oublié de Windows 7 (enfin pas tout), je suis sous Windows 10 depuis 1 an déjà, et j'ai passé les 2 autres PC également sous cette version!
Certains problèmes sont communs, d'autres non. Je pense aussi au cache des Icônes, il y a une solution proposée pour Windows 7 par "the windows club":
Je ne sais pas si ce sujet répond à tes préoccupations, il s'agit des icônes:
http://www.windowshelp.org/forums/tutor ... c3497.html
ou avec le logiciel réparer automatiquement le cache :
http://www.thewindowsclub.com/rebuild-c ... -rebuilder
