[Résolu]demmarrage windows7
Re: demmarrage windows7
Ton avant-dernier message est assez confus.
J'attends les résultats d'OCCT après ton test de demain.
HD Tune montre un carré rouge, donc ton disque est défectueux, ce qu'avait déjà révélé chkdsk / f / r.
Bref, sauvegarde tes fichiers sur disque dur externe ou sur le cloud et exécute la suite des procédures.
1 - Relance chkdsk /f /r
N'oublie pas de me poster le récapitulatif final de cette commande.
2 - Exécute un scan complet, c'est-à-dire sans cocher la case Quick Scan, de ton disque dur avec HD Tune.
3 - Analyse ton disque dur avec CrystalDiskInfo.
4 - Relance une analyse de ta configuration avec l'outil OCCT.
5 - Regarde si tu trouves des erreurs susceptibles de concerner ces bugs dans les outils système de Windows 7 :
- Moniteur de fiabilité
- Analyseur de performances
- Observateur d'événements.
Je t'ai déjà demandé l'âge de ton pc, sans réponse.
Peux-tu me donner cette information ?
Transmets-moi les résultats complets de tous ces tests.
Je pense qu'à plus ou moins brève échéance, tu devras acquérir un nouveau disque dur. :(
ricco58
Message par ricco58 »
Bonjour;
mon pc est d'occasion ,jel'ai acheté en janvier 2015.w7 etait deja installé.je ne sais pas l origine il doit avoir6 à 8 ans
ricco58
ricco58
Quand tu postes deux messages de suite comme ce matin, il est préférable d'éditer le premier pour le modifier plutôt que de publier un deuxième message, afin d'éviter de multiplier les posts, ce qui rend le sujet illisible.
Je me permets de te le signaler, car cela fait déjà plusieurs fois que tu procèdes ainsi.
La commande chkdsk a donné exactement les mêmes résultats qu'hier :
- l'étape 3 de chkdsk a effectué le même nettoyage des index.
- le récapitulatif final de chkdsk indique 4 Ko dans des secteurs défectueux, ce qui peut expliquer tes plantages.
Donc cette commande n'a pas pu corriger les anomalies constatées sur ton disque.
1 - Exécute un scan complet, c'est-à-dire sans cocher la case Quick Scan, de ton disque dur avec HD Tune.
2 - Analyse ton disque dur avec CrystalDiskInfo.
3 - Relance une analyse de ta configuration avec l'outil OCCT.
4 - Regarde si tu trouves des erreurs susceptibles de concerner ces bugs dans les outils système de Windows 7 :
Je te répète que, selon moi, à plus ou moins brève échéance, tu devras acquérir un nouveau disque dur. :(
CrystalDiskInfo ne voit pas ton disque, c'est fâcheux, mais cela arrive, et les causes sont multiples.
Est-ce que tu vois ton disque dans l'explorateur de fichiers ?
Si oui, fais un clic droit/Propriétés et poste la copie d'écran.
Je pense que je ne pourrai pas faire grand-chose de plus, ton disque dur est endommagé.
ricco58
Ton disque dur apparaît bien dans l'explorateur de fichiers, avec un espace libre conséquent.
Fais néanmoins un nettoyage complet par l'explorateur de fichiers en cochant toutes les cases des deux fenêtres et effectue la suite des procédures que je t'ai indiquées.
Comme d'habitude, transmets-moi les résultats détaillés de l'ensemble de tes actions.
ricco58
2016-09-08-10h27-CpuUsage-CPU Usage.zip
(20.49 Kio) Téléchargé 224 fois
ricco58
2016-09-08-10h27-Temperature-Core #0.zip
(28.54 Kio) Téléchargé 228 fois
2016-09-08-10h27-Fan-FANIN0.zip
(27.12 Kio) Téléchargé 225 fois
(28.54 Kio) Téléchargé 236 fois
Modifié en dernier par ricco58 le jeu. 8 sept. 2016 11:05, modifié 1 fois.
