Désinfection de mon Untrabook Asus UX31
SBW7
Message par SBW7 »
Bonjour Chantal,
Le post est ouvert.
J'ai déjà passé MBAM et de ce coté c'est clean.
Je suis à ton écoute.
Cdt
Re: Désinfection de mon Untrabook Asus UX31
Pour établir un rapport de diagnostic, nous allons utiliser cet outil :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
SBW7
Message par SBW7 »
Déjà, un point important, le système n'est pas infecté.
Il y a des restes de Avast.
Il faut donc compléter la désinstallation avec l'utilitaire avastclear.exe
Est-ce toi qui a modifié le fichier Hosts ?
As-tu un réel besoin de Asus Webstorage ?
Désinstalle aussi les produits McAfee.
D'autre part, il ne reste plus que 7.73 GB d'espace libre sur ta partition C.
C'est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Windows 7 avec des risques de blocages et dysfonctionnements.
Il faut donc impérativement libérer de l'espace en transférant des données personnelles sur un autre support et en désinstallant les applications que tu n'utilises pas (y compris les applications Asus qui font double-emploi avec les fonctionnalités intégrées Windows).
J'attends donc réponse à mes questions pour la suite ;)
SBW7
Message par SBW7 »
J'ai utilisé Avastclear ainsi que Revo Uninstaller et j'ai meme viré des tache programmées qui restaient.
Oui, avec un soft anti PUP qui modifie le fichier HOSTS.
Mais, je viens de retablir l'original.
Non pas vraiment. Ca "gène"? (utilise memoire, %UC...)
Je l'utilise pour vérifier les sites.
Pour etre clair, j'aime bien savoir "pourquoi", je dois ou peux virer un soft. Donc je pose la question pour moi, pas pour mettre en doute ta suggestion.
Normal, j'ai quelques films temporairement que je dois virés (4Go).
Par contre, avec un DD de 128Go, il lui faut combien d'espace à W7?
Et je dois aussi reinitialiser Hiberfil.sys et pagefile.sys qui prenne 7Go
C'est pas faux. Tu connais surement le "on ne sait jamais" :oops:
Tu penses a quoi comme doublon?
merci pour le coup de main
Si je te demande de lancer avastclear.exe, c'est qu'il y a beaucoup de restes d'Avast dans ces rapports.
Revo Uninstaller est inadapté pour la désinstallation d'antivirus, il faut utiliser l'utilitaire spécifique de l'éditeur.
Tu peux refaire l'étape avastclear.exe, s'il te plaît ?
N'oublie de lancer avastclear.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'admnistrateur.
OK, tu dois avoir récupérer une navigation plus fluide.
Donc désinstalle Asus WebStorage avec Revo Uninstaller (options avancées)
Cette application est connue en effet pour occuper beaucoup de ressources et est à l'origine de nombreux dysfonctionnements notamment au niveau des sauvegardes Windows.
Tous mes portables sont des Asus et la 1ère chose que je fais à la mise en service, c'est de désinstaller toutes les applications Asus pré-installées qui alourdissent le système, occupent inutilement de l'espace et de la ressource et rentrent en conflit avec les fonctionnalités natives Windows.
Cette page à consulter sur les applications Asus pré-installées -> http://www.forum-des-portables-asus.fr/ ... t-utilite/
OK, mais tu peux désinstaller McAfee Security Scan Plus, sponsor proposé lors de mise à jour Adobe que tu n'as pas décoché (il en est de même d'ailleurs pour McAfee WebAdvisor)
.... et si tu veux vraiment une protection résidente au niveau des sites Web, il y a la version Premium de Malwarebytes, plus performante.
Il te faut au moins 20 Go d'espace libre.
Nous allons appliquer un correctif avec FRST pour nettoyer des éléments résiduels.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Toolbar: HKLM - Pas de nom - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - Pas de fichier
    2016-08-2516:33 - 2012-10-12 23:23 - 00000000 ____D C:\Users\BAUMANN\AppData\Roaming\PCToolsFirewallPlus
    2016-08-2516:33 - 2012-10-12 23:21 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\PC Tools Firewall Plus
    ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => Pas de fichier
    Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - Pas de fichier
    FF SearchPlugin: C:\Users\BAUMANN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wsyxnrka.default-1420379626410\searchplugins\google-avast.xml [2015-01-29]
    FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\BAUMANN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wsyxnrka.default-1420379626410\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2015-12-30]
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF => non trouvé(e)
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jid1-r1tDuNiNb4SEww@jetpack] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\pam\FF => non trouvé(e)
    FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF => non trouvé(e)
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sp@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\SafePrice\FF => non trouvé(e)
    FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [jid1-r1tDuNiNb4SEww@jetpack] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\pam\FF => non trouvé(e)
    CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\BAUMANN\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2016-02-15]
    S3 AvastVBoxSvc; "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe" [X]
    S2 VBoxAswDrv; \??\C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [X]
    2016-08-25 16:57 - 2015-08-15 11:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
    2016-08-25 16:57 - 2015-08-15 11:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
    Task: {192EA02D-DA41-4ED6-BC19-50DBD196E422} - System32\Tasks\SafeZone scheduled Autoupdate 1458682217 => C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe [2016-05-06] (Avast Software)
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:77846FFE [140]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:C31F31E6 [244]
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
SBW7
Message par SBW7 »
Voici ou j'en suis;
- Asus web storage => out
( je vois pour les autres produits... je n'ai pas encore lu l'article :oops: )
- Pdts McAffe => out
(néanmoins, a ce sujet j'ai aussi lu des avis "positifs" http://www.shouldiremoveit.com/McAfee-S ... ogram.aspx )
Question: que peut-on mettre d'efficace et gratuit à la place? par ex: LinkScanner ( http://www.cert-ist.com/pub/files/siteadvisor_fr.pdf)?
- Lien pour rapport Fixlog : https://up.security-x.fr/file.php?h=R4e ... 78282e5147
Etat du PC:
Processus: plus que 97 avec Thunderbird et Firefox qui tournent (Combien de proc normalement?)
Démarrage plus rapide
Plus d’écran noir après entrée du mdp
Accès internet quasi immédiat =>plus de pb avec svchost bloquant :super:
Par contre, la taille des points de restauration est maintenant de 2,5Go,il y a certes eu des points de restauration en plus mais j'ai quand même constaté que l'espace grossissait sans action de ma part (résultat, avec les + et -, je n'ai toujours que 7Go de dispo!)
Voilou
NB: je suis tombé sur un site pas mal, il me semble, pour optimiser W7: http://lmbm.free.fr/index.html
Si tu y jete un œil, donnes moi ton avis. Merci
OK pour le rapport.
Il faut impérativement continuer à libérer de l'espace, transférer des données personnelles sur un support externe et désinstaller toutes les applications que tu n'utilises pas.
Au niveau de la restauration système, comment as-tu configuré l'espace alloué aux points de restauration ? Quel espace alloué ?
SBW7
Message par SBW7 »
Voici mes paramètres de protection système (volontairement a 3% du DD, pour limiter le gonflement):
Image PS.png (254.25 Kio) Vu 2583 fois
Pour l'espace disque, je suis sur le coup.
? Le dossier FRST fait 1,18Go c'est normal :bizar: je conserve en l'état?
As-tu un moyen ou lien qui permet aussi de faire le ménage dans les fichiers que stock W7?
Bon dimanche
OK donc 3% sur ton système cela correspond à un maximum de 3.03 Go
Cela ne pourra pas aller au delà de l'espace alloué.
Et avec 2.61 Go d'espace actuel, tu disposes de combien de points de restauration ?
Non, ce n'est pas normal, nous allons tout supprimer avec DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement l'option
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Tu peux aussi si tu le désires purger la restauration système, l'outil va créer un nouveau point de restauration.
On a du certainement déjà te l'indiquer.
Procède à un nettoyage de disque -> Clic-droit sur C -> Propriétés -> Nettoyage de disque.
Après le calcul de de l'outil, clique sur Nettoyer les fichiers système, puis après un 2nd calcul, coche toutes les cases et Appliquer.
