Espace DD des sauvegardes de restauration systeme grossit a vu d'oeil (1Go en qq Heures)
SBW7
Re: Espace DD des sauvegardes de restauration systeme grossit a vu d'oeil (1Go en qq Heures)
Message par SBW7 »
chantal11 a écrit :
-Création d'un point (Taille: 215Mo)
-30mn plus tard Taille: 241Mo
Comment détermines-tu cela ?
Ds panneau de config> système > protection système > Sélection du DD a protéger et activé la protection > configuration > Utilisation actuelle / Utilisation max d'espace disque (pour moi 5% soit environ 5Go)
=> apres 6h j'en suis à 900Mo! :roll:
Voici quelques détail,s peut-être liés;
- au démarrage du PC, après avoir saisi le mot de passe, l’écran passe au noir (on aperçois juste la souris et l'affichage apparait entre 5 et 10mn.
(un peu stressant d'ailleurs :hein: )
- Un processus occupe environ 25% des ressources et empêche l’accès à internet immédiatement ou l'ouverture normale d'un prog (Thunderbird par ex).
NB: tout rentre dans l'ordre après quelques minutes)
les services associés sont:
=>Cryptsvc
=>Dnscache
=>Lanmanwokstation
=>Nlasvc
Voici quelques messages issus de "l'observateur d'events"
-Le démarrage du service suivant prend plus de 4 minutes ; il est possible qu’il soit bloqué. Serveur
-Le dépassement de délai (30000 millisecondes) a été atteint lors de l’attente de la réponse transactionnelle du service Dnscache.
-La vitesse du processeur 1 du groupe 0 est limitée par le microprogramme du système. Le processeur a connu cet état de performances réduites pendant 71 secondes depuis le dernier rapport. (x4processeurs)
-Le service VBoxAsw Support Driver n’a pas pu démarrer en raison de l’erreur : Le chemin d’accès spécifié est introuvable. :?:
-Le Gestionnaire de fenêtrage n’a pas pu démarrer, car la composition du Bureau a été désactivée par une application en cours d’exécution (info)
Et
*Diag memoire:OK
*Analyseur de performance: rien mis a part pas antivirus
Voila un petit état des lieux.
Merci pour ton aide
Bonne journée de vendredi
Donc tu tires bien cette information par la méthode que j'ai supposée dans mon dernier message.
Comme je te l'ai déjà dit, cette donnée n'est pas vraiment exploitable.
Les symptômes que tu décris me font penser qu'une application lancée au démarrage bloque ton pc.
As-tu désinstallé Avast avec le désinstalleur de l'éditeur complété par Revo Uninstaller, selon mes indications ?
Rappel : L'utilitaire de désinstallation d'Avast se trouve sur cette page -> https://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
En effet, cet antivirus est une vraie plaie à supprimer et peut laisser des traces aux effets dommageables, semblables à ceux que tu décris.
Sources :
http://www.bleepingcomputer.com/forums/ ... i-boot-up/ (blocage causé par Avast)
http://www.techsupportforum.com/forums/ ... 61383.html (blocage causé par AVG).
Mes remarques valent aussi pour la désinstallation de PC Tools Firewall.
Il faut impérativement que tu utilises le désinstalleur de l'éditeur complété par Revo Uninstaller.
Poste les copies d'écran suivantes :
Programmes que tu as dans l'onglet Démarrage de msconfig,
Onglet Processus du gestionnaire des tâches.
C'est déjà la troisième fois que je te demande d'effectuer ce qui est indiqué ci-dessous.
Je te le dis avec patience et je ne suis pas du tout fâchée. ;)
PatriciaG a écrit :Pour trouver le processus svchost.exe responsable de ton problème, consulte le topic suivant :
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... a-solution
Bonne soirée.
Modifié en dernier par PatriciaG le ven. 26 août 2016 09:10, modifié 1 fois.
@ SBW7 : Ouvre un nouveau dans cette section desinfection-f21.html
Nous allons vérifier ton système en établissant un rapport de diagnostic.
SBW7
Message par SBW7 »
PatriciaG a écrit : Bonsoir,
Dans mon cas, l'espace disque utilisé par la "protection systeme" ne fait que grossir.
Par curiosité, Pourquoi cette donnée n'est pas exploitable, ?
Bien pris en compte
SBW7 a écrit : -Avast et PCtools désinstallés et passage de Revo pour faire le dernier ménage.
=>J'ai bien fait le ménage complémentaire avec Revo Uninstaller
A venir...
Bonne journée
SBW7
Message par SBW7 »
Impressions d’écran msconfig
SBW7
Message par SBW7 »
Gestionnaire de taches windows (106 proc).
Gestionnaire taches W-1.png (145.91 Kio) Vu 11618 fois
Gestionnaire taches W-2.png (145.82 Kio) Vu 11618 fois
Gestionnaire taches W-3.png (117.51 Kio) Vu 11618 fois
SBW7
Message par SBW7 »
Suite
Gestionnaire taches W-4.png (160.69 Kio) Vu 11618 fois
Merci pour ton retour détaillé.
Je m'apprêtais à te répondre que je n'ai pratiquement jamais vu autant de programmes lancés au démarrage, surtout qu'on ne voit pas la liste complète sur tes deux captures d'écran, et j'allais te suggérer:
- de supprimer beaucoup d'items au démarrage (Ccleaner, certains programmes Asus, etc.),
- de désinstaller McAfee et d'autres applications.
Mais Chantal a eu l'excellente initiative de prendre ton pc en main et elle résoudra sans doute tes problèmes rapidement.
Je n'interviendrai donc plus à moins d'y être invitée.
@+ :coucou:
