Une mise en quarantaine via MBAM vaut-elle désinfection ?
pliott
Message par pliott »
J'ai fais une analyse avec un résultat que j'ai traité par une mise en quarantaine. Est-ce suffisant ?
Merci par avance
Re: Une mise en quarantaine via MBAM vaut-elle désinfection ?
onjour,
Le système présente-t-il des symptômes ? (ralentissement, publicités intempestives, .....)
pliott
Bonjour Chantal,
Oui, un ralentissement manifeste.
Mais c'est le PC que nous avons diagnostiqué il y a 15 jours ?
pliott
Re-,
Et bien pas du tout !
Tellement satisfait du résultat de la désinfection sur mon notebook pendant mes vacances, j'ai regardé de plus prés mon portable de retour chez moi. Ce n'est pas le même PC mais il est probable que s'il y a des soucis, ils soient assez similaires.
Voilà|voilà
OK, nous allons vérifier ce PC alors, mais je ne pourrais regarder tes rapports que demain matin.
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
pliott
Nous allons juste appliquer un petit correctif pour nettoyer quelques éléments résiduels.
Il faudra mettre à jour Java et Firefox.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicyScripts: Restriction
    2016-05-29 09:58 - 2015-08-27 15:37 - 1170056 ____H (Microsoft Corporation) C:\Users\5a16\AppData\Roaming\3SY6DMIJCE.exe
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt (ou C:\Program Files (x86)\AdwCleaner)
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
pliott
Bonjour Chantal,
https://up.security-x.fr/file.php?h=R33 ... e61151431a
https://up.security-x.fr/file.php?h=R87 ... 708f8fc390
Voilà|voilà
Connaissez-vs ServiceSuite ? C'est vraiment un chouette outil !!!
OK pour les rapports.
AdwCleaner n'a rien détecté.
Non, je ne connais pas Service Suite .... mais il est seulement en allemand ?
Comment se comporte le système ?
