[Résolu] Petite Désinfection SVP
pliott
Message par pliott »
Je suis aimablement renvoyé par Patricia depuis ce fil vers cette section en vue de corriger les résultats d'une recherche avec MBAM :
Voici les conséquences²
J' ai un message d'alerte : [important] Activer mon Centre de sécurité.
Je n'y arrive pas et lorsque je tente de le faire manuellement j'obtiens :
Erreur 1068 : le service ou le groupe de dépendance n'a pas pu démarrer
1 - J'ai un message d'alerte me disant que le Centre de Sécurité est désactivé;
2 - Lorsque je force le démarrage en manuel, en allant dans les services et en essayant d'activer le Centre de sécurité manuellement j'obtiens une erreur 1068
3 - J'ai essayé de modifier le type de démarrage en choisissant plutôt 'automatique (début différé)' cf https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2519899 >> pas de changement
Merci d'avance
Modifié en dernier par pliott le jeu. 11 août 2016 17:04, modifié 1 fois.
Re: Petite Désinfection SVP
Pour établir un rapport de diagnostic et cibler les éléments néfastes :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
pliott
Bonjour et merci vous de m'assister,
Voici les rapports de vos requêtes :
Mes points de restauration sont au nbre de 3 :
Dans la procédure il est demandé que les rapports soient hébergés et de ne poster que les liens obtenus, ceci pour économiser un peu mes yeux (difficile de lire ligne par ligne sur un fichier txt)
pliott
Oups, bonjour !
Addition.txt
FRST.txt
Ce Windows 7 est endommagé.
Windows 7 Professional a été installé légalement, activé avec une clé produit qui t'appartient ?
Désinstalle Slowin' Killer, optimiseur inutile et dangereux pour ton système comme tous les optimiseurs.
Acronis True Image 2014 a été activé illégalement, les cracks et keygens représentent des risques majeurs de sécurité (infections, dysfonctionnements, .....)
Ta partition C est saturée, il ne reste plus que 8.49 GB d'espace libre, ce qui est nettement insuffisant pour un bon fonctionnement de Windows 7, avec des risques de blocages et dysfonctionnements.
Il faut donc libérer très rapidement de l'espace, en désinstallant les applications que tu n'utilises plus et en transférant des données personnelles sur un autre support.
Nous allons appliquer un petit correctif avec FRST.
FRST - Correctif :
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    GroupPolicyScripts: Restriction
    2016-07-29 16:25 - 2016-07-29 16:26 - 0000121 _____ () C:\Users\jay\AppData\Roaming\abuzai
    Hosts:
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
pliott
Merci Chantal,
Activé légalement, mais après l'installation, ce notebook étant tellement faiblard, il a été allégé au maximum en désactivant bon nombre de services au risque de le rendre instable. Ces interventions peu conformes,même si je les assume, ont été faites dans une boutique à Paris. J'ai payé bien assez cher, et au vu de ce qui m'arrive ajd, ... je le regrette bien.
Fixlog
C'est curieux, ttes mes 4 bibliothèques étaient déplacées sur l'autre partition D. C'est corrigé >> 32 Go libres sur partition système
J'utilise uniquement la fonction nettoyage de la mémoire de Slowin' Killer lorsque le cpu est collé au plafond ainsi que la ram. Mais puisque vs le considérez comme nuisible, je me plie bien volontiers à votre expertise.
OK pour le rapport.
Nous allons utiliser cet outil pour tenter une réparation :
Windows Repair :
  • Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
  • Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
  • Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
  • Clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
  • Ensuite, clique sur l'onglet Repairs puis sur Open Repairs
  • Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
  • Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
  • Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Tu indiques quand c'est fait.
pliott
Ok c'est fait
Y-a-t-il du mieux dans le fonctionnement de Windows ?
