Wifi : réseau non identifier, pas d'adresse IP [Résolu]
toto11xd
Message par toto11xd »
Bonjour à tous
Il m'est impossible de me connecter via wifi sur n'importe quel réseau car je n'ai pas/plus d'IP
Quand je tape sur l'invite de commande ipconfig voilà ce qui apparait vide pour le wifi :
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffix DNS propre à la connexion :
et
Passerelle par défaut :
Merci d'avance :)
Re: Wifi : réseau non identifier, pas d'adresse IP
Pour t'aider efficacement, il faut que tu nous donnes davantage d'informations.
Est-ce que ta connexion Ethernet fonctionne ?
Quel type de routeur utilises-tu et quel est ton FAI ?
Quel est le modèle de ta carte réseau Wi-Fi et quel est le pilote installé ?
Dans le gestionnaire de périphériques, as-tu des triangles jaunes indiquant une anomalie ?
Commence par effectuer les actions suivantes.
Réinitialise ton routeur.
Essaie de mettre à jour le pilote de ta carte réseau Wi-Fi.
Lance l'utilitaire de diagnostic des problèmes réseau :
- Fais un clic droit sur l'icône Réseau dans la zone de notification
- Choisis l'option Résoudre les problèmes.
Réinitialise complètement ta connexion Internet en utilisant la procédure suivante.
Tape "cmd" dans la zone de recherche.
Sur "invite de commande", fais clic droit et sélectionne Exécuter en tant qu'administrateur.
Dans l'invite de commande, tape les commandes suivantes en respectant les espaces, puis entrée à chaque fois
ipconfig /flushdns
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset catalog
netsh int ipv6 reset catalog
netsh int ip reset c:\reset.txt -> réinitialise le protocole TCP/IP
exit
Dans ta réponse,
- donne-nous une réponse précise aux questions posées
- communique-nous les résultats de l'exécution des procédure suggérées
- joins une copie d'écran du résultat complet de l'exécution de la commande ipconfig.
toto11xd
Mon internet via rj45 fonctionne très bien
Je travail avec une boxe orange pro, où je n'ai pas accès à sa sale et ni au modification de ports
Ma carte wifi est une Atheros AR9285 Wireless Network Adapter, le pilote instalé est le 9.2.0.427 et il est a jour.
Dans le gestionnaire de périphérique je n'ai pas de signal de problème sur mes carte réseau, (j'en ai cependant sur des périfériques bluetooth, cela sera traité sur un autre sujet)
Je n'ai pas de problème réseau
Ipconfig après redémarage
IPconfig après redémarage.png (25.04 Kio) Vu 2639 fois
toto11xd
Il est normal que le réseau ethernet est actuelement déconecté, je suis connecter via une partage de conection bluetooh
toto11xd
C'est bon, j'ai trouvé :
Le TCP/IP était configuré en manuel et non en automatique
Merci quand même :D
Merci pour ton retour et bravo pour avoir trouvé la solution tout seul. :super:
Je te remercie de clôturer ce sujet suivant cette méthode : topic14748.html
