Installation Java - erreur
ethan
Message par ethan »
Je n’arrive pas à installer Java sur un nouvel ordinateur avec windows 7, 64 bits
Je continue à recevoir des messages d’erreur
Quelqu‘un peut m’aider ?
"Comme le code informatique, les informations sont produites indépendamment des instances étatiques ou commerciales"
Site internet: http://c.developpez.com/cours/
Re: Installation Java - erreur
Il faut nous donner des précisions.
Quels messages d'erreur reçois-tu ?
As-tu désinstallé ton antivirus et toute protection résidente avant de lancer l'installation de Java ?
En outre, as-tu réellement besoin de Java, qui représente une menace potentielle pour la sécurité de ton pc ?
Dans l'attente du ou des messages d'erreur reçus, est-ce qu'il y a eu d'anciennes versions de Java installées?
Il faut peut-être d'abord les désinstaller dans "programmes et fonctionnalités", il existe un outil spécifique à tester:
Dans ce cas visiter cette page pour l'outil de désinstallation java qui informe sur l'état actuel:
https://www.java.com/fr/download/faq/un ... olinfo.xml
ensuite cliquer sur:
https://www.java.com/fr/download/uninstallapplet.jsp
sur mon pc il donne:
Capture-désinstallation java avec outil.PNG (59.14 Kio) Vu 12789 fois
On peut voir aussi un article sur les messages d'erreur à regarder:
https://www.java.com/fr/download/help/index_error.xml
YvesW
Message par YvesW »
Il m'est arrivé d'avoir des problèmes entre les versions x86 et x64: une application que nous utilisons au travail passe par Firefox (x86) et nécessite apparemment d'avoir une version x86 de Java installée, même s'il s'agit d'un Windows x64.
Pour les versions 32 bits et 64 bits du navigateur, vous devez télécharger respectivement les versions 32 bits et 64 bits de Java.
Source:
https://www.java.com/fr/download/faq/java_win64bit.xml
Donc si nécessaire installer les deux versions sur 64 bits.
Il est vrai que Firefox s'installe par défaut en:
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"
P.S. quel est le message d'erreur si possible?
YvesW a écrit :Bonjour.
J'ai désinstallé Java de mon ordinateur car il représente une menace réelle pour la sécurité.
De plus, il consomme beaucoup de ressources.
Renoncer à Java a représenté un vrai sacrifice pour moi, car je l'employais quotidiennement, en particulier pour l'outil suivant, utile à la composition de mes poèmes Le BaRBeRy v 1.0 : Dico mégalo CoRHuPOP
(Cognitivo-Rapo-Humoristico-Poético-Oulipo-Psychanalytique)
Cependant, je rejoins l'avis de YvesW.
Il est souvent nécessaire d'installer à la fois les versions 32 et 64 bits.
Normalement, il n'est pas utile de supprimer les version précédentes, car la nouvelle version s'installe automatiquement à la place.
En revanche, il faut supprimer manuellement les fichiers des versions obsolètes.
Enfin, bien souvent, en particulier pour la version 64 bits, il est nécessaire de procéder à une installation manuelle.
Après ces précisions, j'attends les réponses à mon premier post pour t'aider à résoudre ton problème.
PatriciaG a écrit :Bonjour,
