indésirables
perfido10
indésirables
Message par perfido10 »
Las des messages indésirables !
Sur windows 7 j’utilise sur mozilla fire
fox ‘’la messagerie windows live mails essentials 2012’’.
Photos ci-dessous :
La photo de ma messagerie, le message que je souhaite éliminer, clic droit sur courrier indésirable, s’ouvre sur le coté, Ajouter à la liste des expéditeurs bloqués que je clic, la ligne du message disparaît
La grille à utiliser pour programmer la suppression d’indésirable sur laquelle j’aimerais que vous me signalez les cases à cocher pour programmer cette suppression définitive de l’expéditeur.
Encore merci.
Bonne journée
http://www.cjoint.com/c/FDfel77P4XZ
http://www.cjoint.com/c/FDfeqiE3W4Z
Re: indésirables
Tu as raison, les messages indésirables répétés, c'est pénible.
Tout d'abord, pour joindre une image à un message, il est inutile d'utiliser un site d'hébergement de fichiers.
Pour poster des copies d'écran, suis la procédure suivante : topic251.html
Le deuxième écran que tu montres concerne les filtres de Windows Live Mail.
Ceux-ci te permettent de choisir les dossiers que tu affiches, mais pas de bloquer des messages.
Pour ne plus recevoir les messages d'un expéditeur, il faut que tu l'ajoutes à la liste des expéditeurs bloqués.
Pour effectuer cela,
va dans Fichiers (en haut à droite)
puis dans Options
puis dans Options de Sécurité
Choisis l'onglet Expéditeurs bloqués.
Ajoute l'email de l'expéditeur indésirable dans la liste d'expéditeur bloqués.
Clique sur Ajouter.
Un message apparaît à l’écran pour confirmer la demande avec le bouton « Ok »
Presse la touche « Entrée ».
Sans titre.png (25.64 Kio) Vu 2544 fois
porfido10
Re: indésirables
Message par porfido10 »
Bonjour Jérémy,
J’avais essayé ‘’option de sécurité’’ sur la messagerie sans succès je retrouvais ces messages bloqués
J’ai un programme qui fonctionne assez bien.
Ouvrir le message copier l’adresse ‘fermer la page ‘’dossier’’
‘’règle de massage’’,
s’ouvre la fenêtre ci-jointe afficher adresse activer ‘’contient’’ OK il n’ a qu’à continuer dans la fenêtre qui suit.
C’est la formule qui me réussit le mieux.
Je ne prétends pas te conseiller je ne suis qu’un piètre internaute qui profite de l’expérience de pros.
http://www.cjoint.com/c/FFCdqFe2loI
J’insérais un texte dans une image (un cadre) :
Dans word ‘’insertion’’ ‘’image’’ bibliothèques aucun documents ?
J’ai essayé de déplacer mes documents : catastrophe.
Je retrouve mes documents en icône sur le bureau et en partie dans mes documents.
J’utilise photofiltre pour scanner lorsque j’enregistre JPG je ne le retrouve pas dans mes documents ni le bureau.
Comment supprimer ces icônes sur le bureau et retrouver mes documents en état?
Pouvez-vous me donner une solution pour résoudre cet incident ?
Merci d’avance.
Bonne journée.
http://www.cjoint.com/c/FFCepwwCXcI
Re: indésirables
Je ne m'appelle pas Jérémy, mais Patricia. ;)
Je t'avais demandé dans mon premier message de publier tes pièces jointes directement sur Seven, mais tu n'en as pas tenu compte.
Je te remercie de bien vouloir respecter cette consigne à l'avenir, pour nous éviter de télécharger tes images, d'autant que la première de ton dernier post est peu lisible.
PatriciaG a écrit :Tout d'abord, pour joindre une image à un message, il est inutile d'utiliser un site d'hébergement de fichiers.
La méthode que je t'ai indiquée dans mon premier message est la plus simple pour supprimer les indésirables et elle fonctionne parfaitement.
On peut aussi créer des règles de messages, mais cette option est moins radicale, car le filtre d'exclusion ainsi créé est plus fin, si bien que cela nécessite de multiplier les règles de messages pour éliminer les indésirables.
Ton deuxième problème n'a rien à voir avec le premier.
Il convient donc d'ouvrir un sujet spécifique pour le traiter.
Cependant, je te donne ci-dessous une première réponse.
Si ces éléments ne suffisent pas à corriger ton problème, poste un nouveau topic spécifique.
Si tu as déplacé des documents sur ton bureau, tu peux les remettre au bon endroit par l'explorateur de fichiers.
Il te suffit de les enlever de C:/Users/ton nom d'utilisateur/Desktop et de les remettre dans C:/Users/ton nom d'utilisateur/Documents.
Recherche par l'explorateur de fichiers l'endroit où tu as mis Photofiltre et replace-le au bon emplacement que tu trouveras en faisant clic droit / onglet Raccourci / Cible sur l'icône du raccourci de Photofiltre qui figure sur ton Bureau d'après ta copie d'écran.
Enfin, si tu as effectué des sauvegardes de tes fichiers, tu peux t'en servir pour rétablir ta situation.
Tu obtiendras des informations complémentaires dans le tutoriel "Récupérer des fichiers perdus ou supprimés" du support Microsoft disponible ici : https://support.microsoft.com/fr-fr/hel ... eted-files
Comme le sujet des indésirables est réglé, merci de clôturer ce fil de discussion selon cette méthode : topic14748.html
