[résolu] migration vista 32 premium vers windows 7 intégrale [Résolu]
Re: migration vista 32 premium vers windows 7 intégrale
Tu ne disposes pas d'un autre PC sous Windows 7 ou 8 ou 10 pour télécharger ce fichier ISO sur un support externe ?
Si mon PC fixe principal...je l'ai fais...
Mais quand je tente de le lancer, il me bloque en me disant qu'il a besoin d'IE11...
Je mettrai un imprim écran dès que je peux..
Je suis désolée pour tes problèmes de santé et j'espère que tu vas mieux.
Puisque ton beau-frère a déjà effectué des achats sur kinguin.net, tu peux effectivement acquérir une clé de produit Windows Seven sur ce site.
Pour ton blocage dans l'acquisition du fichier ISO de Windows Seven, en fait, tu parviens à franchir la première étape, le téléchargement de l'outil Windows ISO Downloader.exe, mais c'est le téléchargement de l'image ISO elle-même qui ne s'effectue pas.
Si tu as une clé d'activation, tu peux tenter de télécharger via Firefox l'image disque de Windows 7 sur le site français de Microsoft.com
https://www.microsoft.com/fr-fr/softwar ... d/windows7
Tu peux aussi utiliser les liens alternatifs du topic "Télécharger l’ISO de Windows 7" du Crabe Info à l'adresse suivante : http://lecrabeinfo.net/telecharger-iso- ... -windows-7
https://mega.nz/#!aYpQWIbZ!hbQ0m69t7bqD ... zRjqW1Ubrk - Télécharger Windows 7 x86 (32 bits) – Lien alternatif
https://mega.nz/#!icQVBAYZ!2alZMuESLOuy ... jWvV6VMaIw - Télécharger Windows 7 x64 (64 bits) – Lien alternatif
Edit à 9 h après lecture de ton dernier message
Est-ce que tu es bloqué dans le téléchargement du fichier ISO de Windows Seven sur ce pc aussi bien via IE que via Firefox ?
Je suppose que ton pc principal tourne sous Windows Seven et possède IE 11.pistard54 a écrit :Si mon PC fixe principal...je l'ai fais...
Ton PC fixe principal est sous quel OS ?
Windows 7 ou supérieur ?
Si c'est bien le cas, depuis ce PC fixe principal, tu télécharges le fichier ISO du Windows 7 que tu désires, sur une clé USB par exemple, ou tu l'enregistres dans ton dossier Téléchargements.
Ensuite, tu peux exploiter ce fichier ISO sur n'importe quel autre PC. Internet Explorer n'a plus rien à y voir.
Donc dans ton cas, soit tu graves ce fichier ISO sur un DVD bootable, soit sur une clé USB bootable et tu n'as plus qu'à lancer ta migration Vista vers Windows 7 sur le PC "Vista"
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... 7#T1=tab01
On s'est mal compris je pense.pistard54 a écrit :Si mon PC fixe principal...je l'ai fais...
Oui les problèmes de santé ne sont jamais simples, quand on en a pas, la vie est belle et on ne s'en soucie pas... quand ça te tombe dessus... c'est autre chose...
voila la capture d'écran:
- capture écran problème vista portable.JPG (241.38 Kio) Vu 1068 fois
Modifié en dernier par pistard54 le mar. 21 juin 2016 17:26, modifié 1 fois.
Ne lance pas l'outil ISO Downloader sous Vista.
Procède comme indiqué dans mon dernier message
posting.php?mode=reply&f=2&t=17393#pr104190
si je capte bien... je peux lancer l'outil sur mon fixe sous W7 choisir Windows 7 et lancer l'outil...
une fois terminé, je copie le résultat sur clef ou disque dur externe et je colle sur mon disque sous vista du portable???
Oui .... c'est le mieux dans ton cas
ok je fais ça et je vous dis..
par contre que je me plante pas...
je n'ai pas besoin de W7 ultimate... le premium me suffit donc je vais prendre ça :http://www.kinguin.net/fr/category/1508 ... m-oem-key/
par contre je ne sais pas laquelle version de W7 télécharger... il m'en propose moult.....
par contre ça me dit pas pourquoi il veut pas le faire avec vista... ( oui j'aime bien aller au bout des choses
Télécharge Windows 7 Home Premium SP1 COEM
Mais la clé que tu as choisi est pour une version en anglais, tu l'as vu ?
Ce serait mieux cette clé http://www.kinguin.net/fr/category/1381 ... m-key-sp1/
et donc dans ce cas, tu télécharges Windows 7 Professionnel SP1 COEM
Ce n'est pas possible sous Vista, l'outil nécessite IE11, ce qui n'est pas possible avec Vista où Internet Explorer est en version 9.par contre ça me dit pas pourquoi il veut pas le faire avec vista...
