Fonctionnement erratique du planificateur de tâches (PT)
cyrille
Message par cyrille »
J'ai créé plusieurs fichiers batch. Quand je les lance par l'option Exécuter dans le PT elles fonctionnent bien.
Si je crée un déclencheur avec exécution chaque jour par exemple Depuis le 11/06/2016 à 23H00,
la tâche s'est exécutée une fois, puis plus rien.
Par contre, si je programme répétée l'exécution tous les 1 heures à partir du 11/06/2016 à 23H00, ca marche.
Cela fait un moment que je me bats pour comprendre l'origine de l'erreur :
pourquoi la tâche ne s'exécute qu'un fois même si je précise chaque jour.
Et le problème n'est pas spécifique à une tâche, elles le font toutes.
Alors, si quelqu'un avait déjà été confronté à ce jour de comportements, merci par avance pour ces conseils.
Cyrille
Re: Fonctionnement erratique du planificateur de tâches (PT)
Pour t'aider, il me faudrait des détails supplémentaires sur la programmation de ces tâches, copies d'écran du Planificateur de tâches et sources des fichiers batch.
cyrille
Ci-joint un exemple de .batch : Backup ArboMDProgs.txt
Le forum refuse les fichiers au format xml.
J'ai joins en image 2 éléments de la tâche de planification (fichier joint) à la place :
Tâche de planification : Onglet Déclencheur
Et pour l'onglet Action : (ci-dessous les champs)
Action
Démarrer un programme
Program script :
"D:\DOSSIERS\DOSSIERS par DEFAULT ET SAUV\SAUV\++ COMMANDES XCOPY\COMMANDE XCOPY POUR ARBORESCENCE Menu Démarrer-Programmes\Backup ArboMDProgs.bat"
Commencer dans :
Si vous voulez d'autres champs ou onglets, pas de pb.
Dans cette exemple : j'ai reprogrammé le déclencheur.
Avant samedi, il s'exécutait sans problèmes toutes les heures. C'est la seule manière pour que la tâche fonctionne.
Maintenant (samedi), je l'ai programmé tous les jours à 23:00.
Résultat : samedi soir : pas de problèmes. J'ai obtenu le résultat à 23:00
Mais demain : je n'aurai rien (je confirmerai de nouveau demain matin).
voilà.
Au cas où vous trouveriez quelque chose ...
merci quand même pour votre aide.
tache ARBORESCENC onglet declencheur.jpg (150.1 Kio) Vu 5451 fois
Je ne vois rien d'anormal pour l'onglet Action.
Comme je ne sais pas d'où vient le problème, je te conseille de faire des tests en modifiant des paramètres du déclencheur.
Pour chacun des essais ci-dessous, conserve la sélection "Chaque jour" indiquée dans ta copie d'écran.
1 - Modifie le déclencheur en mettant un intervalle de deux dans la case "Répéter tous les :" pour voir si la tâche se déclenchera un jour sur deux.
Si vous sélectionnez le bouton radio Tous les jours, vous choisissez l'intervalle de fréquence pour la tâche et la date et l'heure de démarrage de la tâche. Un intervalle de 1 produit une planification quotidienne et un intervalle de 2 produit une planification d'un jour sur deux. La tâche démarrera à l'heure spécifiée chaque jour.
Source : https://technet.microsoft.com/fr-fr/lib ... s.11).aspx
2 - Modifie le déclencheur en laissant à blanc la case "Répéter tous les :" pour voir si la tâche se déclenchera chaque jour.
3 - décoche les deux cases "Synch. fuseaux horaires".
Tiens-nous au courant.
