[RESOLU] Désinstallation sage compta
Je veux désinstaller sage compta version 14 et je ne le vois pas (programme ou meme avec Revo).
Modifié en dernier par PIERRO le sam. 11 juin 2016 18:06, modifié 1 fois.
Re: DESINSTALLATION
Tu as déjà ouvert un topic sur Sage, et je constate que tu as plusieurs versions de ce logiciel, au minimum Sage versions 15, 16 et 17, voir ici : topic17350.html
Pourquoi es-tu certain que Sage version 14 est installé sur ton pc ?
Si tu ne le vois pas ni avec Programmes et Fonctionnalités ni avec Revo Uninstaller, il y a de fortes chances pour que ce programme ne figure pas sur ta machine.
Cependant, Revo Uninstaller en version gratuite ne voit pas tous les programmes.
Installe Geek Uninstaller, que tu téléchargeras à cette adresse : http://www.geekuninstaller.com/download et regarde si cet outil trouve Sage version 14.
Fais aussi une recherche sur Gecomaes avec l'explorateur de fichiers, tu devrais retrouver toutes les occurrences de Sage.
Si tu ne trouves pas Sage avec ces méthodes, je pense qu'il n'est pas ou plus installé sur ton ordinateur.
Il est possible que tu aies possédé Sage version 14, mais que ce programme ait été désinstallé par l'installation de Sage version 15.
Si tu demeures persuadé que ce logiciel est présent sur ton pc, explique-moi les raisons de cette certitude.
Re: Désinstallation sage compta
Bonjour Patricia,
J'ai désinstallé tout ce que j'avais sur Sage. (par revo)
Ci joint:
1/ La capture d'écran de Geek qui montre aucune trace de Sage
2/ La capture d'écran de Revo qui montre aucune trace de Sage
3/ LA capture d'écran du menu démarrer qui montre toutes les applications présentes de sage par lesquelles j'arrive à ouvrir par exemple la compta 16 mais plus la compta 15.
Je t'envoie deux autres captures.
Merci de m'aider
Ci joint:
Merci de m'aider
- Capture 3.PNG (66.87 Kio) Vu 3580 fois
- Capture 2.PNG (50.56 Kio) Vu 3580 fois
- Capture 1.PNG (47.19 Kio) Vu 3580 fois
4/ La capture de l'emplacement de la compta 15 (maestria)
5/ La capture de l'emplacement de la compta 16 (maestria) qui fonctionne !!!
Merci de m'aider
Merci de m'aider
- Capture 5.PNG (36.74 Kio) Vu 3580 fois
- Capture 4.PNG (32.9 Kio) Vu 3580 fois
Si tu veux tout voir pour tes versions, il faut afficher les fichiers cachés et démasquer les fichiers et extensions comme ceci -> Afficher les fichiers cachés et fichiers système -Windows 7 – Vista Publié par chantal11
Ensuite tu vas dans C:\Users\ \AppData\Roaming et tu regardes si il y a la présence des versions de sage.
Tu peux aussi vérifier dans C:\Users\ \AppData\Local.
Sinon, avec l'aide de chantal11 et un rapport on peut tout savoir sur ce qui est présent dans le pc.
Nota:
Comme déjà dit, Ccleaner ou Revo Uninstaller et même GeekUninstaller sont des alternatives mais malheureusement ils ne voient pas tout et, il faut donc faire la recherche manuellement ou avec d'autres outils bien spécifiques
Nota:
Merci,
J'ai fait les manipulations et vus sage dans le chemin indiqué.
Maintenant, je fais comment pour terminer de désinstaller tout ce qui est sage?
Tu fais clique droit et supprimer il me semble .
Autre chose, as-tu utiliser la cible du logiciel Revo Uninstaller pour voir ton logiciel
-> Avec cette méthode par exemple juste pour savoir si le logiciel et visible ou pas sinon, ce sera manuellement comme cité ci-dessus et il faudra rechercher les restes.
Si c'est le mode chasseur de REVO, ci joint la réponse que j'obtiens an capture
Je supprime manuellement?
- Capture.PNG (225.03 Kio) Vu 3558 fois
oui, tente et après, on fera peut-être appel à chantal11 pour vérifier les traces avec l'aide de ces outils.PIERRO a écrit :Je supprime manuellement?
Bonjour et merci
Elle est ou Chanta 11 svppppp?
