Logiciels de capture d'écran [Résolu]
Re: Logiciels de capture d'écran
Et c'est bien ce que je dis depuis le début, non ?
En ouvrant ce topic suite à une remarque de mwonex, je ne pensais pas déclencher une telle animation.
Effectivement, Chantal, tu dis depuis le début et tu répètes avec patience qu'il faut être vigilant et décocher les sponsors. ;)
De puis hier, j'ai installé et testé Camstudio, que je connaissais déjà, et Jing, que je découvre.
Bien entendu, je décoche systématiquement les sponsors et je n'ai récupéré aucun malveillant au cours de ces téléchargements.
Merci pour le lien grimpeur, en effet j'avais téléchargé un .exe qui demandait de retourner sur la page du logiciel pour créer la vidéo.
Je vais pouvoir tester ce logiciel plus tranquillement.
Pour le reste, chacun est libre de son choix, "screenpresso" que j'ai déjà utilisé pour des captures fixes ne me parait pas mal du tout:
http://www.screenpresso.com/fr/telecharger/
Windows 10 supporté, et manuel en Français, c'est trop beau...peut-être un peu plus compliqué pour un usage très occasionnel, je n'ai pas testé.
http://www.screenpresso.com/docs/Screen ... elp_fr.pdf
Je ne connais pas le logiciel Screenpresso.
Comme je l'ai indiqué en ouvrant ce topic, j'ai surtout utilisé CamStudio, mon logiciel de screencast préféré.
Je vais donc tester aussi Screenpresso, qui figure dans la liste initiale que j'ai indiquée, mais pas dans celle de Presse-Citron mentionnée ensuite par Chantal.
ScreenOmatic fonctionne très bien en effet, mais je ne vois pas comment le joindre à ci-joint, car les options sont limitées à Youtube et vimeo, ou scrennOmatic lui même, il suffit de s'incrire.
Je peux lire la vidéo, mais le but c'est de mettre à disposition un lien utile, Je vais encore rechercher, mais le menu ne donne pas de solution directe autre que les liens cités. Je suppose que c'est selon le choix du type de fichier vidéo, c'est ça, j'ai modifier le type en AVI, voici le résultat:
http://www.cjoint.com/c/FFhiWPhN5zU
Dans ce cas on peut le lire (dans VLC web) avec le plugin VLC de Firefox dans mon cas, encore des progrès à faire ;)
Je vois que MP4 fonctionne dans le lien de grimpeur, j'ai du oublier de faire "publish", enfin ce sont des balbutiements.
finalement voici une vidéo partielle de celle de grimpeur sans perte de qualité qui "passe" sans plugin (il faut bien MP4):
http://www.cjoint.com/c/FFhjiSUBCMU
Merci en tous cas, j'avais du installer une version différente du launcher.
J'espère que ça aidera ceux qui comme moi ont eu un peu de mal à s'y mettre alors que c'est d'une grande simplicité, il faut simplement tester.
Capture-publish vidéo.JPG (34.23 Kio) Vu 1813 fois
Je ne vais pas tester plus avant pour le moment, c'est résolu me concernant pour le peu d'usage que j'en ai, dans l'avenir je n'en sais rien, peut-être que j’achèterai un logiciel de ce type avec les avantages supplémentaires que ça procure.
De cette façon, la rémunération sera juste.
@Mwonex
Je constate que tu as rapidement pris en main ScreenOmatic, le logiciel de screncast que tu sembles avoir adopté.
Comme tu as obtenu les informations que tu désirais, je clôture ce sujet, que j'avais ouvert suite à ta remarque sur les applications de capture d'écran.
Re: Logiciels de capture d'écran [Résolu]
J ai toujours eu des problemes avec les tutoriels video - ceux des autres et les miens ! :oops:
Ceux des autres = la partie interessante ou compliquee est trop vite passee - le son est mauvais ( des scratchs des begaiement des oeufs decorent le monologue ( scenario mal prepare ! ) )
Les miens = j ai trois mains - une pour maintenir le micro a une distance correcte de ma bouche - l autre pour executer la sequence ( retouche et script ) que desire montrer - une autre encore pour remplir les trous du dialogue dus a l execution des scripts - etc.........
Je prefere de toujours les tutoriels en images - les plus reussis des miens !!!
Mon reve : un logiciel qui permette de rajouter les commentaires apres coup !
Donc peut etre deux logiciels dont un de montage.
Ouf...... je me sens mieux ! :D
Bonjour txuku,
Dans tes rêves, on dépasse largement le cadre des logiciels de screencast.
Il te faut d'abord une assistante, pour te fournir les mains supplémentaires nécessaires à la réalisation de tes œuvres.
Ensuite, complète le logiciel de screencast par une application de montage vidéo, comme Pinnacle Studio.
Avec tout ceci, tu devrais pouvoir nous produire des petits bijoux. :mrgreen:
Merci PatriciaG ..... c est ce qu il me semblait.........................
Mes meilleurs tutos - a mon sens - ont toujours ete en pages html avec des jpg !
Tu peux m'appeler Patricia, comme les intimes. :mdr:
txuku a écrit :Merci PatriciaG ..... c est ce qu il me semblait.........................
Bien !
Un instant, j'ai craint que tu me dises que les meilleurs tutos sont ceux que tu réalises au crayon de papier. :mrgreen:
