C'est toujours utile de rappeler que certains logiciels libres ou "gratuits" peuvent en remplacer d'autres.
Certains assez connus et recherchés comme
LibreOffice (OpenOffice également plus lourd) en l'absence de Microsoft Office.
Gratilog maintient aussi des téléchargements d'outils dus à des développeurs disparus comme ceux de Pierre Torris qui m'ont été très utiles:
http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... p=&cid=306
Ce site regroupe bénévolement des logiciels de
Nirsoft également prisés et disponible en version portable et en Français ici:
http://www.nirsoft.net/utils/index.html
Noter les nombreux utilitaires de Mark Russinovitch:
https://technet.microsoft.com/en-gb/sys ... 42062.aspx
Se rappeler quand même que les "gratuits proposés un peu partout ne sont pas sans danger (je ne parle pas de gratilog qui est un excellent site), mais de téléchargements plus à risque. Je présuppose que ce post s'adresse à des "newbees"".
Se rappeler qu'on peut regarder l’innocuité d'un programme avec
Virus Total pour peu que le poids de celui ci ne dépasse pas 64 Mo.
Ensuite, sauf si on a envie de s'amuser avec une machine de test ou virtualisées, c'est possible, il faut savoir quand même que tout téléchargement modifie le registre et laisse des traces après désinstallation (utiliser Revouninstaller ou Geek uninstaller).
Pour ces raisons et pour éviter de charger les programmes au démarrage, je préfère les versions portables.
Bien entendu on n'est pas obligé de mettre ces programmes en démarrage, mais souvent cela se fait à notre insu au cours du téléchargement, comme d'ailleurs les malwares !
Ce n'est pas négatif, j'utilise des logiciels gratuits également, mais c'est souvent au travers de certains qu'on se fait contaminer.*
J'ajouterai une mise en garde contre les tweakers de tout poil (certains portent un nom de ce genre et son OK).
Un avertissement sur l'utilisation de Ccleaner (très connu) très efficace pour nettoyer les fichier, mais nocif sur le nettoyage de registre sous Windows et inadéquat dans certains cas comme après passage à Windows 10.
Il existe pour ça le
nettoyage disque de Windows, pour les temporaires il suffit de taper
"%temp%" dans exécuter et de supprimer ce qu'il y a dans le dossier (certains fichiers ne pourront pas être effacés)
Donc cette initiative pour indiquer des gratuits de bonne qualité est utile, inciter à vérifier la sécurité pour d'autres me semble aussi nécessaire
(je n'utilise pas "freeware home" jamais eu besoin
@+ de logiciels proposés par qui veut, ne pas oublier les logiciels liés à l'achat de disques dur pour permettre des sauvegarde et inciter à acheter aussi la version supérieure, de bonne guerre (Acronis true image home par exemple).
Ça pourrait être utile de faire une section de gratuits avec les précautions d'usage
Tiens un lecteur free portable en Français que j'ai testé version portable virus total: 0/56 jusqu'à Windows 10
http://www.light-alloy.ru/download/
- Capture-light Alloy.PNG (223.35 Kio) Vu 2739 fois
