N° activation win7
jamesaudi
N° activation win7
Message par jamesaudi »
J'ai regardé avec "SIW" et stuppeur le N° d'activation de mon seven ne correspond pas à celui inscrit sur le boitier.
Mon ordi est conforme win 10 et l'installation se fait totalement et au moment du redémarrage automatique , Win 10 le sigle win 10 avec la roue style rechargement reste des heures et je ne peux plus rien faire , obligé de couper le secteur ,dèmarrer et resto de win 7 automatique , win 10 ne doit pas pouvoir booter..
auparavant ,quand je clique sur l'icône windows update ,c'est dit que win 10 ne fonctionnera pas et si je regarde le rapport , tout est conforme "croix verte partout" et win 10 pourra fonctionner avec cet ordi , je ne comprends pas ????.
Rapport avec la clef ?????? je vous demande de l'aide Merci
Windows 7 pro pack1 Ordi HP dual core 2.93 ghz 3 GO , 150 go de libre .
Re: N° activation win7
"jamsaudi a dit:
ça c'est bizarre compte tenu de ta version, un problème avec windows update?
Ta clé n'a pas de rapport, tu peux la trouver avec ce lien:
http://dechily.org/Forum_Aski/topic754.html#p4919
Il faut peut-être attendre un peu :!:
Si tu coupes le courant, évidemment...
Comment fais tu la mise à jour? par l'icône?
Sinon tu peux télécharger "Media Creation Tool":
http://www.microsoft.com/fr-fr/software ... /windows10
et avoir un peu de patience, c'est un système complet, il est souhaitable que le système WS 7 soit à jour.
On peut choisir l'installation directe ou-et la gravure DVD ou usb.
Lire quand même si ce n'est fait:
topic16724.html#p99537
Bon courage
jamesaudi
Oui ok pour la clef d'ailleurs ton lien me donne un 3eme N° ,or qu'à l'activation j'ai rentré celui marqué sur l'ordi ?
tout laisse à penser que ce N° donne une activation pour un éventail de N°. J'ai réparé le système avec un ISO sans perte de données ,est ce la cause ?
Pour win10 j'ai fait par W.U ou par lien direct, même suite !
j'ai gravé l'iISO sur un DVD mais je voudrais pour le moins conserver mes partitions et aussi programmes files.
Peut on avec l'ISO faire une mise à niveau sans perte de données ?
Merci pour ta réponse
Tout est 100% à jour d'ailleurs mon win7 fonctionne à merveille , le sfc /scannow CHK etc sans aucun défaut W.U fonctionne parfaitement
Win7 pro 32 bits Firefox 41.01 Le rapport GeET annonce tous les LOG sont compatibles
Oui je coupe le secteur parce que plus rien n'est possible même après une nuit (15h) même d'attente ?
Ben non si le système est à jour (updaté) pas de raison au contraire.
Plus important encore faire une sauvegarde de disque entier de C système Windows 7 avant sur disque externe, et aussi de tes données, c'est de base, même si on ne fait pas de changement notable.
j'ai gravé l'iISOsur un DVD mais je voudrais pour le moins conserver mes partitions et aussi programmes files.
Attend, là il faut préciser, de quelle iso tu parles, Windows 7 alors ça sert à faire la mise à jour sans perte de données, et même à réparer.
Si c'est l'iso de Windows 10, elle sert à la mise à niveau..ou à la réinstallation "clean" de Windows 10.
Normalement la mise à niveau vers WS 10 conserve les partitions, mais certains programmes ne sont pas "installés", et des pilotes doivent être mis à jour. Cependant une liste HTML est laissée qui permet de réinstaller y compris l'antivirus, exemple mon fichier après installation WS10 (vérifier quand même que tout est compatible), j'ai quasiment tout retrouvé et réinstallé grâce aux liens (bleus):
Capture-fichiers html suite WS 10.GIF (30.28 Kio) Vu 1703 fois
Un conseil te faire aider pour la suite, aller sur Windows Helps.org s'enregistrer et poster sur Windows 10.
jamesaudi
L'ISO de win 10 biensur
Je n'étais pas certain de mon directX là j'ai chargé le 11 et je réessaye win 10
Le GET me dis toujours "Malheureusement ce pc n'est toujours pas en mesure d'exécuter windpws 10" et pourtant le rapport dit
" vous pouvez vous lancer" Votre PC fonctionnera avec windows 10 , toutes les coches sont OK
Je retente et je dis OK merci
jamesaudi
Toujours pareil je coupe donc le secteur et démarre
"nous n'avons pas pu installer windows 10"
votre windows 7 a eté restauré à la dernière etc...
par contre toujpurs
"0XC1900101-0X20017"
l'intallation a échoué dans la phase SAFE_OS avec une erreur lors de l'opérateur BOOT
Ca n'a pas l'air évident, il y a bien des liens, avec l'erreur:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... a169b7db3d
Mieux vaut chercher dans cette voie,
une réponse d'Aski, mais à propos de Windows 8 => Windows 10, certains conseils sur les antivirus à désactiver sfc /scannow etc.. restent valables:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... b23?auth=1
action selon Aski pour passer de Windows 8 à WS 10
On découvre les erreurs. Il y en a beaucoup et elles sont presque toutes différentes.
Quelques conseils à appliquer sur Windows 8 avant de lancer l'installer
31. Désinstaller les logiciels de sécurité autres que ceux de Windows
32. Désinstaller tous les logiciels prétendus optimiseurs
Désactiver toutes les applications lancées au démarrage
• appuyer simultanément sur les touches Ctrl + Alt + Suppr
• sélectionner le Gestionnaire des tâches
• ouvrir l'onglet Démarrage
• désactiver toutes les applications
• valider et redémarrer
33. Désinstaller tous le logiciels qui peuvent être facilement réinstallés
34. Lancer toutes les mises à jour en instance aussi bien pour Windows Update que pour Windows Store.
Redémarrer le PC sans passer par l'arrêt
35. Mettre à jour les pilotes pour 8.1 sur le site du constructeur du PC
36. Vérifier le système par SFC /SCANNOW
• appuyer simultanément sur les touches Windows et W
• sélectionner Applications
• entrer cmd dans le volet de recherche
• cliquer droite sur Invite de commande dans la partie gauche de la fenêtre
• sélectionner Exécuter comme administrateur dans la barre du bas
• entrer SFC /SCANNOW et valider
• noter le message en fin de vérification (durée d'environ 15 min)
37. En cas d'échecs utilise la commande Dism.exe (sois patient - la réparation dure environ 15 min)
a. Appuyer simultanément sur les touches Windows et X
b. Sélectionner invite de commandes (admin)
c. Appuyer sur la touche Entrée après avoir entré chacune de ces commandes :
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
un autre lien pour ne pas se sentir seul ;)
Accessoirement vérifier sur HP la compatibilité avec indows 10 de ton PC, est-il sous efi, est-il récent?
jamesaudi
Je suis sous win 7 PRO SP1 et pas Win 8 ou 8.1 ....... de septembre/2009.....Mais 100% à jour HP et Windows. Drivers ,Bios etc.....
Impossible de trouver sur le site HP les modèles d'ordi éligible ou pas pour win 10.
Quand j'exécute ma mise à jour , tout se fait , mises à jour aussi ,il ne butte qu'au dernier démarrage ,je retrouve les 3 dossiers dans c:/windows pour plus de 4Go
J'avais bien compris, simplement certains conseils pouvaient s'appliquer à Windows 7, comme désactiver désinstaller l'antivirus durant la mise à jour, pratiquer un sfc /scannow etc.
Si tout est ok, pourquoi la mise à jour ne s'effectue pas? Je n'en sais rien, version famille ou pro ne change rien, la version obtenue de WS 10 sera la bonne.
essaie de lancer l'utilitaire de résolution des problèmes de Windows Update.
Il y a des erreurs semblables sur les 2 systèmes.
essaie aussi en débranchant les lecteurs (usb, sd card etc)
C'est fréquent, une solution ici? à voir:
http://forum.thiweb.com/viewtopic.php?t=13131
rien de résolu ici, mais il y en a exactement pareils:
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... 2a196f70c8
Infos HP sur la mise à niveau..
http://support.hp.com/ch-fr/document/c04752994
Rappel des conditions de mise à jour (directX etc):
http://www.windowshelp.org/forums/annon ... c2078.html
jamesaudi
Finalement je pense être confronté à un PB de BIOS ordi HP de 2009 32bits Bios américan 5.17 Je ne trouve pas UEFI firmware qui me parait indispensable et la modif semble impossible Le bios est à jour de 2010 et le pilote bios de 2006 , rien de mieux sur le site HP. Je vais tenter une derniere fois en forçant l'installation dans le registre par HKLM\software\Microsoft\Windows\CurentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade clé d World 32 allowOSUpgrade valeur 1.
Après quoi si négatif , il fe faudra solutionner le bios
MERCI
