partition dd
taiga
partition dd
Message par taiga »
je me retrouve avec des partitions dynamiques, impossible à modifier
l'install de windows seven 64bits créé-t-elle ces partitions ?je pensais qu'il s'agissait de partitions de base
merci de votre aide
Re: partition dd
Les partitions dynamiques ne se sont pas créées toutes seules, tu as dû le demander ou ça a été fait d'origine par celui qui a installé le PC.
Un peu de lecture (c'est pour Vista, mais c'est la même chose pour W7) : http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... amic-disks
Et aussi l'aide de Windows
taiga
Re: partition dd
Message par taiga »
non,elles ne se sont pas créée toutes seules,c'est évident et je n'ai rien demandé non plus
j'ai utilisé la fonction intégrée dans windows7 pour diviser une partition en 2 partitions,est-ce que ça peut etre la cause du problème??
Re: partition dd
Si tu as mal fait le truc, ça pourrait. Mais je doute que tu l'aies fait sans te rende compte.
taiga
Re: partition dd
Message par taiga »
non monsieur,je n'ai pas cliqué sur convertir en disque dynamique,je sais encore ce que je fais
j'ai sélectionné ma partition et avec clic droit,j'ai choisi modifier la taille pour diminuer ma partition
Re: partition dd
À moins que ce disque ait déjà été dynamique avant son partitionnement, je doute que l'on trouve le pourquoi.
Pour reprendre le début du message, que souhaites-tu faire ? Peut-on avoir une image de ton gestionnaire de disques ?
taiga
Re: partition dd
Message par taiga »
mon problème,c'est que je ne peux plus modifier mes partitions
les logiciels de partitionnement(paragon,easeus)ne peuvent modifier les partitions dynamiques
Re: partition dd
Ycor a écrit :Peut-on avoir une image de ton gestionnaire de disques ?
et
Ycor a écrit :que souhaites-tu faire ?
taiga
Re: partition dd
Message par taiga »
ci-joint image du gestionnaire de disques
je veux modifier la taille d'une partition
capture du gestionnaire de disques
gestion disque.jpg (124.35 Kio) Vu 781 fois
alain 64
Re: partition dd
Message par alain 64 »
bonsoir
moi à mon avis tu as trop de partitions sur ton disque
si tu lis l'article proposé par Ycor il y a marqué ceci:
Un disque de base utilise des partitions principales, des partitions étendues et des lecteurs logiques pour organiser les données. Une partition formatée porte également le nom de volume (bien souvent, les termes volume et partition s'utilisent de manière interchangeable). Dans cette version de Windows, les disques de base peuvent comporter soit quatre partitions principales, soit trois partitions principales et une partition étendue. La partition étendue peut contenir plusieurs lecteurs logiques (128 lecteurs logiques, au maximum, sont pris en charge). Les partitions d'un disque de base ne peuvent pas partager ou fractionner les données avec d'autres partitions. Chaque partition d'un disque de base est une entité distincte sur le disque.
dans ton cas visiblement il y en a trop
Les pro rectifierons si je me trompe
a plus :coucou:
