Affichage de miniature dans le dossier
soulkeum
Message par soulkeum »
j'ai effectué une recherche avant de poster ce probleme. donc j'espère que ma question n'a pas encore été posée.
Nouveau ordi portable donc seven par défaut :twisted: (j'ai bcp de mal à m'habituer à 7 à force d'utiliser XP)
Est-ce que quelqu'un sait comment afficher les aperçus des miniatures des dossiers comme dans XP?
1- sur les dossier
Les aperçus des dossiers (lorsque on renomme une image folder.jpg) exemple :
Je veux afficher comme ceci (comme XP):
la représentation seven ( ouvert avec une image ), pas tres pratique quand on a 150 albums
2 - pareil pour les pdf, avoir une illustration de la premier page au lieu de l'icone pdf
sur les recherches effectués sur le net, la solution proposé
Options des dossiers >> Affichage
Il faut décocher Toujours afficher des icônes, jamais des miniatures
ne marche pas
Merci quand même!
Alex75011
Re: Affichage de miniature dans le dossier
Message par Alex75011 »
C'est curieux ta question car rien ne change avec Seven.
Les dossier qui ont des images à la place d'icônes s'affichent très bien en miniature en choisissant Affichage Grande icônes ou Très grandes icônes.
A essayer:
Tape NET dans démarrer.
Clique sur nettoyage de disque
Coche miniatures
OK
Redémarre.
soulkeum
Bonjour !
j'ai une version Familiale je ne sais pas si ca vient de ca ce qui m'étonnerai bcp
j'ai fait la manipulation que tu m'a demnadé ca ne change rien, voici la capture, regarde juste la taille du dossier !! pour savoir a quel point c'est ingérable.
une capture
une capture
Choisi "Grandes icônes" au lieu de "Très grandes icônes" et tu auras comme sous XP
soulkeum
Ycor a écrit :Salut
déja fait c'est la même chose, t'as le même résultat avec des icone plus petite
mustang
Message par mustang »
pour faire comme avec xp il faut aller dans l'endroit ou est le dossier sur le disque et non via la bibliotheque et en cliquant du droit sur le dossier vous aurez onglet personnaliser
Désolé, je n'ai pas dû comprendre ce que tu voulais. J'ai cru que tu avais un problème de taille
soulkeum a écrit : regarde juste la taille du dossier !!
Et que tu voulais la même taille que dans XP
Que veux-tu exactement ?
Alex75011
Salut soulkeum,
Je comprends ce que tu veux dire.
Avec XP l'image était bien visible sur la couverture du dossier.
Avec Seven l'image est à l'intérieur du dossier (3D).
Et tu as raison c'est beaucoup moins visuel.
Je connais pas de solution pour revenir à cet affichage qui était beaucoup mieux en effet.
soulkeum
Oui exactement Alex, sinon c'est quoi ta version de windows 7 , parce que tu m'as dit que ca ne changé pas sur ta version ?
Alex75011
Non pareil que Toi.
Mais avec l'affichage de grande icônes j'ai fait le choix icône plutôt que image surtout que l'on peut faire une belle icône avec une image.
