Probleme connection wifi hp dv7
Posté : ven. 27 août 2010 22:48
par ccca0950
je viens d'acheter un hp dv7, mais je ne parviens pas à me connecter sur mon réseau wifi, alors que celui ci fonctionne très bien avec mon netbook. Le hp détecte le réseau avec un très bon signal mais évoque un probleme de connexion qu'il n'arrive pas à réparer. La connexion en éthernet fonctionne à merveille.
Ancienne freebox redistribuée par Un routeur NETGEAR
Il reconnait le routeur dans la liste des reseaux dispo mais la connexion apres avoir écrit la clé echoue !Je réussie a me connecter avec le wifi chez une amie. Pq cela ne fonctionne pas avec ma freebox et mon routeur avec ce PC?
Que faire?
Merci d'avance a ceux qui m'aideront de ne pas etre trop technique quitte a detailler vraiment les actions a faire
Bonne soirée
Re: Probleme connection wifi hp dv7
Posté : sam. 28 août 2010 05:16
par Roger
Salut,
Tu as essayé " Centre réseau et partage " dans le panneau de configuration?
Tu cliques sur ta connexion, et tu as accès à l'état et propriétés sans fil pour voir ce qui se passe exactement.
Vérifie aussi, certains modems possèdent un bouton de sécurité à l'arrière...
Connex w7_01.png (71.94 Kio) Vu 3252 fois
connex_win7 02.png (55.23 Kio) Vu 3252 fois
connex w7_03.png (44.38 Kio) Vu 3252 fois
Posté : sam. 28 août 2010 11:22
par ccca0950
dans le centre réseau et partage mon reseau netear n'apparait pas comme actif il me met sue je suis conecté a aucun reseau !
toutefois il est dispo dans les onglets en bas a dte du bureau mais c'est en essayant de me connecté que ca echoue
Le pc posant pb etant sous windows 7 et dans les attributions de mon routeur il est marqué qu'il est compatible pour tous systeme d'exploitation jusqu'a vista. Est ce que ca peut etre ca : incompatibilité systeme exploitation/ routeur??
http://kb.netgear.com/app/answers/detai ... in7_router jepense avoir la version V1 du WNR2000 mais je l'ai telechargé et je ne sais pas comment l'utiliser!
MErci d'avance de m'aider je galere vraiment
Posté : dim. 29 août 2010 09:43
par Roger
Si tu possèdes un câble rj45, tu te branches directement sur ton modem, tu ouvres ton navigateur dans la barre d'adresse tu tapes : 192.168.1.1 et tu auras accès au logiciel de ton modem, vérifie ton mot de passe et tout sur ta connexion
Posté : dim. 29 août 2010 10:20
par ccca0950
J'ai deja fait ca mais quels sont les criteres ? je suis connecté ac WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
J'ai essayé de me connecté en enlevant tte securité mais rien! aussi en changeant le canal et le mode
Que puis je essayé d'autre?
Merci de votre aide
Posté : dim. 19 déc. 2010 13:28
par rvb72
Bonjour cca0950,
As-tu trouvé une solution à ton problème de connection ?
Je suis dans le même cas que toi et je serais intérressé de savoir comment tu aurais résolus ton problème.
Merci d'avance pour ton retour.
Posté : dim. 19 déc. 2010 14:03
par rvb72
Yes, je suis enfin parvenu à me connecter !!
Il fallait tout simplement entrer dans le routeur et autoriser mon pc.
Et dire que j'ai eu le hotliner de chez ALICE hier et qu'il n'a pas été en mesure de voir cela.....
Bonne journée
Posté : dim. 19 déc. 2010 19:34
Dans l'interface du Ntegear, il faut désactivé si ,possible l'isolation ou bien entrer ton pc dans la liste des pc autorisés à se connecter.
Il te faut avoir l'adresse MAC de ta carte réseau Wi-Fi
Tu peux la connaître par une ionvite de commandes en mode administrateur.
Tu tapes ipconfig /all, tu valides par Entrer et tu relèves cette adresse dans les propriétés de ta carte
Il s'agit d'une suite du type af 21 ed gh 66 70
La casse n'a pas d'importance pour l'entrer dans le routeur.
