Sujet Purger menu "Arrêter" pas résolu...
Posté : jeu. 5 août 2010 05:16
par betageek
bonjour,
petit retour d'une question sur un sujet à demie résolue en fait.
voila toujours mon menue "Arrêter qui et purgé de deux entrées sur celles que je souhaite enlevé.
j'ai suivie les conseilles qui m'avais était donner et rien n'y fait les sections "Verrouillé" et mettre en veille sont toujours la ?
alors, comment faire pour les enlever ?
j'ai suivie une explication donc voici un screen et rien n'y fait les lignes sont toujours présente si vous avez une nouvelles idées merci.
amitié...
Re: Sujet ourgée menue "Arrêter" pas résolue...
Posté : jeu. 5 août 2010 13:35
par breizhspotlight
bonjour,
pourquoi vouloir à tout prix "jouer avec le feu" ? Une fonction ne t'est pas utile ? Très facile tu ne t'en sers pas...
en plus c'est du temps de gâché, tu ne trouve pas ?
edit : pour désactiver la mises en veille prolongée, active la mise en veille hybride (gestion alimentation), pour les autres fonctions, elle sont essentielles à Windows...
Re: Sujet Purger menu "Arrêter" pas résolu...
Posté : ven. 6 août 2010 03:22
par betageek
merci pour ta réponse.
comme tous ce qui ne sert à rien cela deviens un besoin (rire).
je sais que cela semblent dires que je peut jouer avec le feux, mais bon, cela n'est s'en doute pas de l'ordre de l'impossible que de faire cela si ?
enfin pour ma part, j'ai envie d'un pc le plus épurer de clic ou sections qui ne me servent pas et que celles-ci soit retirer.
j'ai déjà purger le menue clic droit de la corbeille - le menue démarrer.
la, j'ai à moitié purger le menue "Arrêter" et la prochaine étape s'est purger et dégraisser tout le menue du clic droit qui et grave encombrer, voilà.
après, je comprend que mes demandes vous semble soit inutiles, soit futiles ou pur perte de temps ou je ne sais quoi mais bon je suis comme cela (rire).
enfin, je pense que chacun vie son pc et ses bidouillages comme ils l'entends.
merci tout de même pour l'astuce, je vais voir cela.
merci encore et amitié...
Posté : ven. 6 août 2010 11:36
par ml56
1) Pour mettre en grisé l'option "Verrouiller", il faut aller dans cette clé du registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Dans la partie droite, tu crées la valeur DWORD "DisableLockWorkstation" et tu la mets à 1.
Puis tu redémarres pour voir le résultat.
2) Il y a une manip du même genre pour griser l'option "Mettre en veille" mais je ne l'ai plus en tête, je vais chercher dans mes archives.
3) Pour supprimer carrément l'option "Mettre en veille prolongée", il faut ouvrir l'invite de commandes en tant qu'administrateur et y coller cette ligne :
powercfg -hibernate off
Puis redémarrer.
ÉDITION :
Pour mettre en grisé l'option "Mettre en veille", c'est un peu plus compliqué : il faut créer la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Power\PowerSettings\abfc2519-3608-4c2a-94ea-171b0ed546ab
Si elle n'existe pas, il faut la créer (pour ma part, j'ai dû créer la clé "Power", puis la clé "PowerSettings" et enfin la dernière "abfc2519-3608-4c2a-94ea-171b0ed546ab").
Il faut ensuite créer la valeur DWORD "ACSettingIndex" dans la partie droite et la laisser à 0.
Après redémarrage, seul "Redémarrer" devrait être disponible.
ÉDITION N°2 :
Bien entendu, je te conseille de noter quelque part tous les changements que tu fais par rapport au système initial.
Dans le cas des options grisées, il suffit de supprimer les clés que tu as créées pour les rendre de nouveau disponibles.
Pour rétablir l'option "Mettre en veille prolongée", il faut entrer cette commande (en tant qu'administrateur) et redémarrer :
powercfg -hibernate on
Posté : ven. 6 août 2010 18:29
par betageek
et bien j'essaie tous cela merci à toi.
je fait évidement une sauvegarde totale de ma "BDR" avant et j'essaie tous cela et te redit.
si cela s'avère fonctionner un grand merci à toi.
amitié...
rajout :
voici copie d'écran après avoir effectuais ce que tu ma proposer (c'est nickel) :
j'ai pourtant bien crée la suite de dossiers et de clés que ta signifiait :
et j'ai encore l'option "Mettre en veille" ?
merci de tes éventuels éclaircissements.
Toujours pas d'idées, s.v.p. ?
amitié...
