assistance a distance
venida
Message par venida »
Je connais pas mal en informatique, je voudrai aider un ami qui a lui aussi a window 7 en lui faisant de l'assistance à distance.
Pourrait-on m'expliquer la procédure pour entrer dan PC.
Merci pour vos réponses
Or4kle
Re: assistance a distance
Message par Or4kle »
Ce guide peut certainement vous aider : http://technet.microsoft.com/fr-fr/libr ... 57004.aspx
GhLzN@
Message par GhLzN@ »
Autre solution utiliser TEAMVIEWER que tu trouveras ici http://www.teamviewer.com/fr/download/index.aspx
Prendre la version : La version complète de TeamViewer - Windows V5.0.8421
nanoed
Message par nanoed »
J utilises Teamviewer (+20 personnes XP/Vista/Seven ) aucuns soucis :oops:
http://www.clubic.com/article-289754-1- ... iewer.html
Message par SYNTAX-ERROR »
utiliser TEAMVIEWER
Pourquoi utiliser un logiciel tiers alors que Windows sait le faire ???
D'abord s'assurer que dans les propriétés système la case:" autoriser les connexions a distance vers cet ordinateur"soit cochée.
Ensuite tape assistance dans la zone rechercher du menu démarrer et clique sur assistance a distance windows
Ensuite suis la procédure en choisissant Easy connect.Clic sur les liens d'aide dans les différentes fenêtres si tu as un doute.
Lis aussi ça:http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... -questions
nanoed
Plus simple .......
Mais peut-on redemarrer l ordi en "mode sans echec" et pouvoir reprendre la main sur l ordi en "mode sans echec" non
Avec Teamviewer pas de probleme
Tres pratique pour virer entre autre Avast :lol:
Or4kle
Effectivement, qui peut le plus peu le moins, mais l'outil porte bien son nom : Assistance à distance
et pas dépannage à distance.
Tout à fait !
L'assistance à distance est pratique pour montrer une procédure par exemple à l'utilisateur, mais pour dépanner, on est vite limité !
Personnellement, je m'y suis cassée le nez et j'ai fait installer TeamViewer pour vraiment prendre la main sur le PC.
venida
Merci à tous pour vos réponses
J'ai déjà installé TeamViewer sur mon PC je vais donc aller chez mon ami pour lui installer aussi. Car si j'ai bien compris il faut qu'il soit sur les 2 PC
Je vous tiendrai au courant de la suite.
Merci encore
