deux réseaux
nicole68
deux réseaux
j'ai un ordinateur un seul réseau carte nvidia network et un vieux speed touch et je me retrouve avec 2 réseaux comment configurer pour en avoir un seul??merci
et windows média qui a crée deux comptes!je suis un peu perdue!impossible d'installer quick time et les pilotes audio de realteck !!oui cela fait beaucoup de questions mais je ne sais plus quoi faire!!merci de m'aider!!
Re: deux réseaux
Bonjour nicole68,
Cela fait beaucoup de questions pour un seul sujet.
Un seul problème par sujet à traiter pour la bonne compréhension du fil de discussion.
Pour le problème "2 réseaux", tu pourrais détailler ?
Une capture de ton Centre Réseau et Partage serait peut-être plus explicite.
nicole68
Re: deux réseaux
chère Chantal
bonjour,
voici ma capture d'écran!!
merci de m'expliquer
NICOLE
bonjour,
NICOLE
Re: deux réseaux
Tu utilises lequel pour te connecter sur Internet ?
Fais-nous aussi une capture de Panneau de configuration\Réseau et Internet\Centre Réseau et partage -> Modifier les paramètres de le carte (volet de gauche)
nicole68
Re: deux réseaux
rebonjour,
J'utilise le premier!!c'est un vieux modem speed touch avec ADSL + TV
- Capture.PNG (187.28 Kio) Vu 1457 fois
Re: deux réseaux
D'un clic-droit sur Réseau local -> Désactiver
Tu valides.
Tu redémarres le PC.
Tu valides.
nicole68
Re: deux réseaux
hello
merci!!
!tu es sûre que je n'aurai pas de p.b? et que je pourrai me connecter??et que ce n'est pas un p.b d'administrateur?
pour windows media j'en ai 2 nicole.nicole et nicole administrateur!!et je ne sais pas comment en supprimer un!!
merci!!
Re: deux réseaux
Un sujet = un problème.
Tu ouvres un nouveau sujet pour tout autre problème que les 2 réseaux.
Merci de ta compréhension
Tu as fait la manip ?
Si tu me réponds, c'est que tu as la connexion
Alain Quarré
Re: deux réseaux
Tu as deux réseaux car tu utilises le speedtouch come Modem et comme routeur.
Dans internet explorer, Outils, Option Internet, onglet Connexions, sélectionne Ne jamais établir de connexion ==> OK
Dans tes connexions réseau, ne désactive pas le Réseau Local mais déconecte le LAN ADSL (*)
Cela fait, connecte toi avec, par exemple, Internet Explorer sur l'adresse du Speed Touch (de mémoire: 10.0.0.138. Pour être sûr, tape IPCONFIG dans une fenêtre de commande, la passerelle = adresse du routeur)
Puis, dans la page de configuration du speedtouch, insère tes login et MDP de connexion ADSL, de mémoire, il y a un Connection Wizard dans le speedtouch
Si tu as des soucis pour la config du speedtouch, refais une capture de sa page de config.
(*) Quand le Speedtouch sera configuré et fonctionnel, tu pourras définitivement supprimer LAN ADSL
Alain
Alain
