Perte Aero windows seven x64
jason
Localisation : quelque part dans l'espace dans la ceinture Midi-Pyrénées
Message par jason »
hug
voici mon problème tout d'un coup voici se qu'il m'arrive.....plus d'aero image
1)après un flash
1 a 2 minutes après
avec ou sans connexion active
peut être avez vous des infos merci d'avance (driver nvidia 195.62,Q6600,8go vives)
Modifié en dernier par chantal11 le lun. 18 janv. 2010 09:57, modifié 1 fois.
Raison : Titre pas assez explicite
Re: problème windows seven x64
Cela est sans doute dû à un programme qui ne supporte pas Aero => Seven se met en mode couleurs standard.
Observe quel est le programme qui se lance au moment où tu observes ça et tu auras le coupable.
jason
Re: Perte Aero windows seven x64
Message par jason »
Hug,
merci pour les infos mais j'ai toujours se problème 1 fois sur 10 jours enfin.......le log ouvert ... firefox ?
j'ai aussi redémarrer en mode sans échec et la je clic sur le bouton démarrer rien ne s'ouvre....................mes icons dans la barre nada rien que le menu déroulant correspondant a mes icons "en mode sans échec"?
la je suis larguer,j'ai scanner avec eset 4 ,malwarebyte,spybot tout est OK
j'ai souvent ecrant bleu =0x19: BAD_POOL_HEADER avec ntoskrnl.exe .
Merci de votre aide
Jango78
Message par Jango78 »
Les erreurs du style 0x19: BAD_POOL_HEADER sont souvent difficiles à cerner et de gravités diverses... on en a encore l'illustration ici:
viewtopic.php?f=2&t=4045
Voir si un rapport détaillé est récupérable via WhoCrashed et le poster ici au cas où il pourrait aider.
Sinon à tout hasard, essayer de désinstaller les 195.62 dans le Panneau de configuration -> Programmes ou le Gestionnaire des périphériques.
Au redémarrage de l'ordi la carte graphique sera peut-être détectée et réinstallée automatiquement... à défaut tester les nouveaux 196.21 publiés la semaine dernière.
Autres possibilités:
- restauration du système à une date antérieure au déclenchement du problème si pas trop ancien et sous réserve d'un point de référence disponible,
- vérification sfc /scannow en fenêtre d'Invite Administrateur.
Une réparation/réinstallation du système est à envisager en dernier recours.
