Modification Icones Disques Durs [Résolu]
Posté : dim. 17 janv. 2010 18:17
par pilatus13
Existe-t-il un moyen de modifier la couleur des icônes des différents disques durs ou peut-on les modifier (changer)?
Je m'explique:
J'ai plusieurs disques durs (4) chacun doté de plusieurs partitions.
J'aimerais pouvoir repérer les partitions appartenant à un même disque dur soit avec des couleurs d'icônes différentes, soit des icônes différentes.
Pour l'instant j'ai une différentiation grâce aux noms des disques: HD0-SEVEN, HD0-SAUVEGARDES, HD1-MES VIDEOS, HD2-PHOTOS et IMAGES, etc, etc.
Si quelqu'un a une astuce qui pourrait me dépanner, je serais très, très heureux. :D
Merci d'avance.
Ciao. :coucou:
Re: Modification Icones Disques Durs
Posté : dim. 17 janv. 2010 18:53
Ouvrir l'éditeur de registre
Aller dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons
Créer une clé pour chaque disque nommées C, D, E,....
Dans chacune de ces clés, créer une sous-clé nommée DefaultIcon
À la valeur par défaut, donner le chemin de l'icone souhaitée suivi d'une virgule et de son index.
P.ex.:
D:\icones\Virtualdrive.ico, 0
C:\System32\imgres.dll, 45
Et ça marche !
C'est-y pas joli ? ?
Posté : dim. 17 janv. 2010 21:14
par Jeuhty
Bonjour J'ai voulue essayer mais je n'ai pas réussi je voulez faire pour mon disque dur C mais sans succès .Pourtant je pense ne pas mettre trompez > http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... _titre.png
Posté : dim. 17 janv. 2010 22:14
Eh bien le seul que je n'ai pas essayé, c'est le C:
Parce que j'aime pas toucher à mon disque système.
Mais dans ton cas il manque la sous-clé DefaultIcon dans laquelle tu dois mettre le chemin de l'icone.
Regarde bien ma capture.
Posté : dim. 17 janv. 2010 23:01
par Jeuhty
J'ai mi defaulticone mais sa n'a pas marcher ses pas grave merci quand même ;)
Posté : lun. 18 janv. 2010 03:42
par ml56
Il faut mettre DefaultIcon (sans e final !) et non pas DefaulticonE.
Posté : lun. 18 janv. 2010 16:52
par pilatus13
Merci pour tes infos, Ycor, mais à quoi correspond l'index mis après la virgule?
Faut-il un espace entre la virgule et le chiffre?
Merci d'avance.
Posté : lun. 18 janv. 2010 21:16
pilatus13 a écrit :Merci pour tes infos, Ycor, mais à quoi correspond l'index mis après la virgule?
Va voir par là ;)
pilatus13 a écrit :Faut-il un espace entre la virgule et le chiffre?
Yep, tout comme je l'ai écrit.
Et
ml56 a écrit :Il faut mettre DefaultIcon (sans e final !) et non pas DefaultIconE.
Je confirme que, comme pour tout ce qui touche la base de registre, la syntaxe doit être précise.
Posté : lun. 18 janv. 2010 21:41
par pilatus13
Oui, SUPER, ça marche !!!! :D
Merci l'ami.
