Page 1 sur 4
[Résolu] Mise à niveau RC vers RTM (pro)
Posté : jeu. 10 sept. 2009 19:18
par Loicsoft
Bonjour, j'ai un ordi sous windows 7 RC depuis 3 mois, et j'ai un licence windows 7 pro que je voudrais installer sur mon pc, mais je n'ai absolument pas le temps ni l'envi de le formater. J'ai téléchargé l'iso de windows 7 pro, je l'ai extrait, j'ai changé le fichier Cversion.ini, puis j'ai ré-enregistrer le tout au format iso. Lorsque je veux installer avec ce nouvel iso, il me met toujours que je ne peux pas faire de mise à niveau depuis windows seven integrale...
Quelqu'un peu m'aider ?
MErci !
PS : Voici ce que contient alors mon fichier :
[HostBuild]
MinClient=7100.0
MinServer=7100.0
Re: Mise à niveau RC vers RTM (pro)
Posté : jeu. 10 sept. 2009 19:46
par SYNTAX-ERROR
La RC est une version ultimate,et toi tu veux faire une m.a.j vers une
version pro (inferieure).Je pense que c'est pour ça que ce n'est pas
possible.
Mais attends confirmation des vrais spécialistes ;)
Posté : jeu. 10 sept. 2009 20:13
En effet, je n'avais pas vu que tu voulais faire une mise à niveau de Intégrale -> Pro, quand je t'ai répondu ici -> topic1935-10.html#p10379
On ne peut pas downgrader, on ne peut que upgrader
Posté : jeu. 10 sept. 2009 20:28
par Loicsoft
oo noooon il y a bien un moyen de downgrader ? Surtout qu'il n'y a quasiment aucune différence entre la pro et la integrale :(
Est-il possible de faire une image de tout le système, p-e un peu à la manière d'un ghost, et qui permettrai, lorsqu'on charge l'image, de ne pas avoir à réinstaller tout mes programmes ?
Posté : jeu. 10 sept. 2009 22:26
Il ne me semble pas que ce soit possible, puisque pour procéder à une mise à niveau, il faut le faire depuis une session ouverte.
Le Downgrade dans ce cas semble bien compromis.
Maintenant, je peux me tromper, et d'autres ont peut-être réussi à le faire.
Attends d'autres réponses,
Posté : ven. 11 sept. 2009 02:00
par Jango78
Microsoft a laissé quelques portes ouvertes un peu partout dans le système pour permettre diverses manipulations.
A la clé de registre de la RC:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
sont logées deux valeurs essentielles aux stratégies de mise à niveau:
La manière d'en tirer parti est assez facile à trouver en fonction de l'objectif à atteindre, mais sous réserve de prise en compte des appellations dans le cas particulier RC Ultimate => RTM Pro.
Posté : ven. 11 sept. 2009 09:56
Salut Jango,
Je doute que cela fonctionne
Il y a aussi les valeurs des trois Build* un peu plus haut dans ta capture.
Posté : sam. 12 sept. 2009 08:53
par Loicsoft
Merci de ton aide,
j'ai remplacé Ultimate par Professional dans les 2 lignes, ET CA MAAARCHE !!!!! Merci Jango t'es un génie !!! Vive windows :):)
Je pense que tu peux créer un petit tuto qui aura du succès sur le net parce que je suis pas le seul dans ce cas là, et à chaque fois les discutions sur les forums se terminent par "c'est impossible" ^^^^
Il faut quand même au préalable changer la valeur de Cversion.ini dans le .iso et mettre 7100 :p
Bon bah je sauvegarde tout mon pc et je lance ça quand j'ai le temps aujourd'hui, je vous tiens au courant, j'espère que ça va pas buger en plein milieu :(
Merci encore,
Re: Mise à niveau RC vers RTM (pro) [RESOLU!!!]
Posté : sam. 12 sept. 2009 10:15
Tiens-nous au courant de la suite.
Et poste-nous une saisie d'écran de la clé de registre comme celle de Jango.
Posté : dim. 13 sept. 2009 09:24
par Loicsoft
Salut !
ça marche nickel, j'en ai eu pour 4h mais tout fonctionne :)
Merci encore !
PS : Voici ce que j'ai mi pr installer windows pro (j'ai changé les 2 valeur Ultimate en Professional) :
Et voici ce que j'ai à présent :
