Epingler un raccourci d'affichage de fenêtres avec l'outil de Nirsoft
Posté : dim. 20 nov. 2016 18:54
Méthode alternative au changement de fenêtre applicable de Winodws 7 à Winodws 10, et même avant..
Utiliser l'outil d'automatisation "Nircmd" de Nirsoft pour un raccourci utilisable à la souris permet de passer facilement d'une fenêtre à l'autre comme avec les raccourcis manuels, bien plus rapidement ou facilement, c'est selon.
c'est semblable à Ctrl + Alt + tab qui affiche en pemanence les fenêtres ouvertes sur le PC.
Le raccourci sur clavier est peu commode, alors qu'un racourci à la souris dans la barre de tâche est bien plu saisé.
Pour ça, il suffit de télécharger l'outil du bien connu site de Nirsoft appelé nommé Nircmd, téléchargeable sous forme de zip à décompresser dans un dossier spécifique que vous nommerez "Nircmd" par exemple ;)
On a le choix selon version entre 64 bits ou 32 bits;
pour 32 bits: http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.zip
pour 64 bits: http://www.nirsoft.net/utils/nircmd-x64.zip
une fois décompressé on obtient ce dossier avec nircmd.exe:
On peut alors créer un raccourci par clic droit sur le burau > Nouveau raccourci > coller
nircmd sendkeypress ctrl+alt+tab
puis suivant nommer le raccourci, enfin propriétés personnaliser l'icone.
On peut facilement épingler le raccourci à la barre de tâches.
=> Il faut pour que le raccourci fonctionne, que l'exécutable nircmd.exe soit copié dans le dossier C: Windows
La commande:
Le raccourci de cette commande réalise ce que font les commandes clavier Alt + Tab Versus Ctrl + Alt + Tab (déjà expliqué dans un autre sujet), a savoir permet de voir instantanément les toutes fenêtres ouvertes sur le pc et de naviguer sur celle choisie, supprimer d'un clic celle qu'on veut, ouvrir celle choisie, ou encore tout refermer en cliquant en-dehors de ces fenêtres.
Capture-fenêtres actuelles exemple.PNG (90.26 Kio) Vu 2076 fois
Rien de différent de la commande habituelle, de plus, vous pouvez toujours utiliser les raccourcis claviers qui restent disponibles.
Chaque méthode présente son intérêt, celle-ci est plus adaptée à l'utilisation de la souris principalement, mais pas seulement.
source: http://www.winhelponline.com/blog/launc ... ine-mouse/
Re: Epingler un raccourci d'affichage de fenêtres avec l'outil de Nirsoft
Posté : dim. 20 nov. 2016 21:22
