Error Lookup - Outil d'analyse des codes erreur Windows
Posté : jeu. 15 sept. 2016 04:50
A vrai dire, les codes erreurs sont monnaie courante pour tout utilisateur du système d'exploitation Windows.
Ceux-ci sont souvent compréhensibles, mais ce n'est pas toujours le cas.
Quand vous rencontrez un code erreur ou un message d'erreur obscur, l'outil Error Lookup peut vous aider en le traduisant en un texte clair.
Outil Error Lookup pour Windows
Il suffit de télécharger le dossier ZIP qui contient les versions 32 bits et 64 bits du programme, de choisir celle qui correspond à votre processeur, de l'extraire dans le dossier de votre choix, puis de lancer l'exécutable errorlookup.exe.
Cette application fonctionne pour toutes les versions de Windows depuis Windows XP SP3 jusqu'à Windows 10.
Développé en C/C ++, Error Lookup est un outil minimaliste et très léger, mais vraiment utile.
Avec son interface simple d'emploi, vous obtenez rapidement une description claire de l'erreur, ce qui peut vous aider à résoudre votre problème.
L'outil offre une interface utilisateur claire et facile à comprendre.
Il vous suffit de lancer l'outil Error Lookup et de saisir votre code erreur dans la zone adéquate et la réponse est aussitôt affichés dans la partie inférieure.
Vous obtenez des détails comme la description de l'erreur et le module système concerné.
Error Lookup-1.png (22.36 Kio) Vu 1906 fois
Le programme prend en charge un large éventail de codes erreur, comme les erreurs courantes de Windows, erreurs du Planificateur de tâches, erreurs NTSTATUS, erreurs Windows Internet, codes STOP, erreurs d'écran bleu, pour n'en citer que quelques-unes.
Vous pouvez également configurer l'outil pour inclure/exclure tout module système particulier via File > Settings > System modules.
Error Lookup-2.png (20.23 Kio) Vu 1906 fois
En plus de cela, vous pouvez configurer l'outil pour insérer un tampon au démarrage.
Le logiciel prend également en charge une multitude de langues courantes, en plus de l'anglais qui est la sélection par défaut.
Error Lookup-3.png (9.21 Kio) Vu 1906 fois
Téléchargement ---> errorlookup-2.2.0-bin.zip (283 KO)
Source (en anglais) : http://www.thewindowsclub.com/windows-error-lookup-tool
Re: Error Lookup - Outil d'analyse des codes erreur Windows
Posté : jeu. 15 sept. 2016 08:24
