Installation Java - erreur
Posté : lun. 18 juil. 2016 10:22
par ethan
Je n’arrive pas à installer Java sur un nouvel ordinateur avec windows 7, 64 bits
Je continue à recevoir des messages d’erreur
Quelqu‘un peut m’aider ?
Re: Installation Java - erreur
Posté : lun. 18 juil. 2016 10:36
Il faut nous donner des précisions.
Quels messages d'erreur reçois-tu ?
As-tu désinstallé ton antivirus et toute protection résidente avant de lancer l'installation de Java ?
En outre, as-tu réellement besoin de Java, qui représente une menace potentielle pour la sécurité de ton pc ?
Posté : lun. 18 juil. 2016 12:09
Dans l'attente du ou des messages d'erreur reçus, est-ce qu'il y a eu d'anciennes versions de Java installées?
Il faut peut-être d'abord les désinstaller dans "programmes et fonctionnalités", il existe un outil spécifique à tester:
Dans ce cas visiter cette page pour l'outil de désinstallation java qui informe sur l'état actuel:
https://www.java.com/fr/download/faq/un ... olinfo.xml
ensuite cliquer sur:
https://www.java.com/fr/download/uninstallapplet.jsp
sur mon pc il donne:
Capture-désinstallation java avec outil.PNG (59.14 Kio) Vu 12790 fois
On peut voir aussi un article sur les messages d'erreur à regarder:
https://www.java.com/fr/download/help/index_error.xml
Posté : lun. 18 juil. 2016 13:09
par YvesW
Il m'est arrivé d'avoir des problèmes entre les versions x86 et x64: une application que nous utilisons au travail passe par Firefox (x86) et nécessite apparemment d'avoir une version x86 de Java installée, même s'il s'agit d'un Windows x64.
Posté : lun. 18 juil. 2016 14:50
Pour les versions 32 bits et 64 bits du navigateur, vous devez télécharger respectivement les versions 32 bits et 64 bits de Java.
Source:
https://www.java.com/fr/download/faq/java_win64bit.xml
Donc si nécessaire installer les deux versions sur 64 bits.
Il est vrai que Firefox s'installe par défaut en:
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"
P.S. quel est le message d'erreur si possible?
Posté : lun. 18 juil. 2016 23:32
YvesW a écrit :Bonjour.
J'ai désinstallé Java de mon ordinateur car il représente une menace réelle pour la sécurité.
De plus, il consomme beaucoup de ressources.
Renoncer à Java a représenté un vrai sacrifice pour moi, car je l'employais quotidiennement, en particulier pour l'outil suivant, utile à la composition de mes poèmes Le BaRBeRy v 1.0 : Dico mégalo CoRHuPOP
(Cognitivo-Rapo-Humoristico-Poético-Oulipo-Psychanalytique)
Cependant, je rejoins l'avis de YvesW.
Il est souvent nécessaire d'installer à la fois les versions 32 et 64 bits.
Normalement, il n'est pas utile de supprimer les version précédentes, car la nouvelle version s'installe automatiquement à la place.
En revanche, il faut supprimer manuellement les fichiers des versions obsolètes.
Enfin, bien souvent, en particulier pour la version 64 bits, il est nécessaire de procéder à une installation manuelle.
Après ces précisions, j'attends les réponses à mon premier post pour t'aider à résoudre ton problème.
PatriciaG a écrit :Bonjour,
