MAJ Windows 7 SP1 Framework
Posté : jeu. 22 oct. 2015 14:00
par camile
Chers amis,
J'ai de gros soucis avec windows update (qui me met en echec quand j'essaie de telcharger les MAJ proposées, entre autres avec Framework
J'ai beaucoup cherché et tenté des reparations, mais rien n'y fait et je me suis meme aperçu que Framework 4.5, qui etait installé, a disparu de mes MAJ installées!!!
Je ne sais plus a quel saint me vouer!!!
si quelqu'un a une idée, je suis preneur et je brulerai un cierge pour lui
Re: MAJ Windows 7 SP1 Framework
Posté : jeu. 22 oct. 2015 14:40
"camile a dit:
déja regarde dans l'historique des téléchargement (Windows update) les échecs existants
Normalement il suffit de laisser Windows update mettre à jour le Net FRamework dont il existe plusieurs versions, voici celles que j'ai à jour:
Capture-mises à jour du net.framework actuelles.JPG (42.05 Kio) Vu 1959 fois
Essaie ceci, dans cmd (tous les programmes,accessoires, invite de commande, ouvrir en tant qu'administrateur par clic droit),
taper
net stop wuauserv + enter
puis:
ren %windir%\SoftwareDistribution SoftDist.old et enter
redémarre le service:
net start wuauserv et enter
taper ensuite exit et retourner sur windows update et voir que ça donne.
Ou alors si ça ne fonctionnait pas, réparer Windows update avec l'outil ci-dessous
Outil de réparation de Windows update:
http://www.thewindowsclub.com/repair-fi ... wu-utility
indiqué par Nardino sur ce site
Fix WU Utility v 1.0
In case anytime, you find that you are facing any issues in running Microsoft Updates or Windows Updates due to any reasons, run this utility.
Fix WU Utility will re-register a total of 114 .dll, ocx and .ax files which are required for the proper functioning of Windows Updates.
The utility may take a few moments to run. On completion, you will see a dialog box: The process completed successfully.
It has been tested on Windows 7 & Vista, 32bit and 64bit versions.
Dans la fenêtre , clique sur « Fix Windows Update » et attendre le message « The process completed successfully » ça réinstalle les DLL.
Ça veut tout dire ;)
Pour le cierge, d'autres en ont plus besoin que moi :lol:
Posté : jeu. 22 oct. 2015 19:49
par camile
Apres Fix WU.zip.JPG (29.02 Kio) Vu 1944 fois
helas!!
-pour la première manoeuvre, j'ai eu un message:" la syntaxe de la commande n'est pas correcte" quand j'ai copié/collé: ren%windir%....
j'ai donc utilisé Fix WU Utility, mais maintenant je ne peux plus rien telecharger: erreur 80070005
ci-joint la copie d'ecran
J'avais fait un point dee restauration avant: j'espere que ça va marcher!!
Que faire d'autre???????????
Posté : jeu. 22 oct. 2015 20:23
par grimpeur
Avec les NET.Framework la procédure est très compliquée et ne se résous pas facilement :!:
Pour l'erreur 0x80070005 tu peux tenter ceci -> Réparation erreur 0x80070005 Windows Update
