Windows 7 x86 - 3Go Detecté au lieu de 4 en RAM
Posté : jeu. 13 août 2009 12:05
par Tierji
010101010101010101010101010101
Re: Windows 7 x86 - 3Go Detecté au lieu de 4 en RAM
Posté : jeu. 13 août 2009 13:26
par Jango78
Non... aucune, c'est une contrainte des systèmes Windows 32-bit, donc 3,25 Go maximum utilisables dans le cas de Seven.
Cf les valeurs affichées par le Moniteur de ressource -> onglet Mémoire, notamment la partie "Matériel réservé".
- RAM.jpg (47.38 Kio) Vu 5126 fois
Posté : jeu. 13 août 2009 13:52
par Tierji
Posté : jeu. 13 août 2009 14:00
par sh0n
Je profite de ton post pour redemander de l'aide. Je suis comme toi en 32bits avec 4go de RAM, sauf que moi il n'utilise que 2.37go et non pas 3.25go ! Enfait que je mette 3go ou 4go j'ai la même chose utilisable, soir 2.37go !
Une idée du problème (RAM neuves !) " 4go dectecté (2.37go utilisable)"
HELP
Posté : jeu. 13 août 2009 14:37
par Tierji
Posté : jeu. 13 août 2009 14:56
Ce ne sont ni XP, ni Vista , ni Sept qui "brident la RAM" mais l'architecture 32 bit de la carte-mère et du processeur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adressage_m%C3%A9moire
Pourquoi veux-tu que ton processeur travaille davantage en 64 bit qu'en 32 ?
Au contraire la gestion du multicoeur est meilleure sous 64 bit.
Quant à utiliser plus de 3.24 Go sous 32 bit ce n'est à ma connaissance pas possible.
Et la différence entre ce chiffre et celui affiché vient de la RAM pré-allouée ce qui te donne le chiffre de la mémoire disponible.
Posté : jeu. 13 août 2009 15:09
par sh0n
Voici ma config :
Asus G2Pc
Core 2 duo T7200
D'origine j'avais 2x1go de RAM en DDR2 667
Et j'ai donc changé pour 2x2go de RAM kingston toujours en DDR2 667 bien sur.
Si besoin d'autres specs je fournirai cela plus tard car la je suis au boulot....
Donc ce qui me semble bizar c'est que windows me marque RAM : 4go installé ( 2.37go utilisable ) et non 3.25go.
PS: nardino, je t'ai répondu concernant mon problème dans la partie Tuto et Astcuces ... je t'ai fait des screens...
topic1577.html )
Posté : jeu. 13 août 2009 17:14
par Tierji
Posté : ven. 14 août 2009 00:35
Bonsoir.
Nous avons tous les deux raisons.
Peu de programmes sont écrits en 64 bit.
C'est pourquoi il y a deux "program files" sous la version 64.
Cependant il faut déjà que le pc soit en 64 bit avant le système et les programmes.
Le matériel à préséance.
Pour être clair un système 64 ne tournera pas sur une architecture 32
Et des programmes 32 tourneront sous un système 64 lui même sous architecture 64
Posté : ven. 14 août 2009 13:00
par stormwin
moi aussi j'avais 6 go de ram 2000 et sous windows 7 32 bits
j'avais que 3.250 go et pas plus
mais installe la version windows 7 64 bits
ta ram sera gerer a fond
et les ressources system seront mieux gerer
les cores aussi
par contre fais gaffe au debut de ton installation sur tout avec asus
faut avoir les bon fichier ATK drivers 64 bits
et atk utility 64 bits
si non certains logiciel s'instalera mal
si vous etes pas sous asus
ca dois etre du meme genre mais apeller autrement je sais pas trop
en faites ces pour gerer les mods veille ACPI avec ta carte mere
bon courage
