MatSvc (RESOLU)
Jean-Da
MatSvc (RESOLU)
Message par Jean-Da »
Ce matin en allumant mon PC (W7 premium) j'ai constaté une erreur jamais rencontrée jusqu'à ce jour
MatSvc
Quelqu'un connait-il ce message, et que faut-il en faire?
Merci aux connaisseurs de me renseigner sur ce point. L'ordi a l'air de tourner normalement.
Cordiales salutations.
Jean-Da
Nom du journal :Application
Source : MatSvc
Date : 13.07.2014 07:05:31
ID de l’événement :12
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Avertissement
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : Jean-Daniel-PC
Description :
Échec du service MATS lors de l'obtention de paramètres de proxy HTTP. hr=0x80072F94
.Keyword:GetUrlProxyInfo
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="MatSvc" />
<EventID Qualifiers="32772">12</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-07-13T05:05:31.000000000Z" />
<EventRecordID>36277</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Jean-Daniel-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>hr=0x80072F94</Data>
<Data>Keyword:GetUrlProxyInfo</Data>
</EventData>
</Event>
Modifié en dernier par Jean-Da le dim. 13 juil. 2014 14:00, modifié 1 fois.
Re: MatSvc
Ca devrait te rassurer:
Utilisateur : N/A
MATsvc est un service de FixIt de Microsoft, mais pour info il peut y avoir de petits problèmes avec, j'en ai expérimenté un pour une simple mise à jour Skype, j'ai viré le dossier MATS du registre, après avoir sauvegardé évidement comme ici la clé de registre
clé de registre MATS .... (HKLM/SOFTWARE/MICROSOFT/MATS)
Il faudrait préciser, y a t il un message MATsvc error à l'ouverture ou est-ce en regardant l'observateur?
Cette ligne
Laisse penser que s’informer sur un fixit comme:
http://support.microsoft.com/kb/2289942/fr
Pourrait t'intéresser, ou réinitialiser ton proxy manuellement. Voir aussi:
http://social.technet.microsoft.com/For ... networking
extraits
The MATS service encountered a failure when getting HTTP proxy settings. hr=0x80072F94
.Keyword:GetUrlProxyInfo......
"It looks to me as if your have a Proxy Server misconfigured - go to Internet Properties > Connections and click on the LAN Settings button - remove any proxy server settings, and click Apply, then OK, and reboot.
See if that helps."
La dessus il n'y a que toi qui sais ce qui fonctionne ou pas sur ta machine.
___________________________________
Ce que je sais par expérience:
Un lien sur certains problèmes liés qui date un peu avec MATsvc:
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 3b88fe52d2
lien de mon problème perso résolu de l'époque:
topic14818.html
noter que:
les diagnostics MATS/SDP peuvent-ils modifier la configuration de mon système ?
Oui, les diagnostics MATS/SDP peuvent modifier la configuration de l'ordinateur. Par exemple, les diagnostics peuvent activer l'enregistrement de débogage et vous demander de reproduire le problème rencontré. Une partie de cet enregistrement peut être activée et conservée jusqu'à ce que le package de diagnostic télécharge les informations de résolution des problèmes sur le support Microsoft.
Les services MATS peuvent également installer des packages d'exécution, tels que PowerShell, afin d'exécuter des packages de diagnostics. Toutes les modifications de configuration apportées par les services MATS ne sont pas annulées à la fin de l'exécution du package de diagnostic. En particulier, si PowerShell est installé, celui-ci n'est pas automatiquement supprimé de l'ordinateur.
Après je ne sais pas quel FixIt a été exécuté sur ton PC, mais on peut l'enlever si ça fonctionne. En effet Le FixIt modifie le PC de sorte que me concernant il empêchait une mise à jour Skype (j'ai viré skype depuis.. qui ne m'est pas utile et s'installe dans tous les recoins.
Finalement MATsvc n'est pas dangereux, mais le témoin d'un FixIt installé, si le PC va bien, No comment, No action, no panic :D :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le dim. 13 juil. 2014 11:58, modifié 7 fois.
Re: MatSvc
Pour completer l aide de mwonex :
Cela concerne Microsoft Fixit Center ( que l on peut desinstaller ).
J ai mis le service Matsvc - service automatise de resolution de problemes Microsoft - en Manuel et je l ai decoche dans les services au demarrage de msconfig.exe
Jean-Da
Re: MatSvc
Merci de ces nombreuses pistes.
Je pense en effet que tout vient de FixIt de Microsoft.
Je lei 'ai employé, sans succès...merci Microsoft...
Pour moi le problème est ainsi résolu.
Merci à vous deux, Bien cordialement Jean-Da
