Kernel-event-tracing
cath74
Message par cath74 »
Voilà quelque fois que je reçois ce message d'erreur:
Nom du journal :Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin
Source : Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing
Date : 09.07.2014 06:59:33
ID de l’événement :2
Catégorie de la tâche :Session
Niveau : Erreur
Mots clés : Session
Utilisateur : Système
Ordinateur : Jean-Daniel-PC
Description :
Échec du démarrage de la session « Circular Kernel Context Logger » avec l’erreur suivante : 0xC0000035
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing" Guid="{B675EC37-BDB6-4648-BC92-F3FDC74D3CA2}" />
<EventID>2</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>2</Task>
<Opcode>12</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000010</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-07-09T04:59:33.490028100Z" />
<EventRecordID>580</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="100" />
<Channel>Microsoft-Windows-Kernel-EventTracing/Admin</Channel>
<Computer>Jean-Daniel-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="SessionName">Circular Kernel Context Logger</Data>
<Data Name="FileName">
</Data>
<Data Name="ErrorCode">3221225525</Data>
<Data Name="LoggingMode">268436608</Data>
</EventData>
</Event>
Que faut-il penser de ce message?
Merci de me répondre s'il existe un élément de réponse.
Cordialement, cath74
Re: Kernel-event-tracing
En principe les circular kernel ne sont pas évocateurs de troubles graves.
Google est riche, trop riche, sans références précises à ce problème là.
Savoir si il y a des dysfonctions sur ton PC (au démarrage?) auquel cas un rapport WhoCrashed peut être utile.
D'une façon générale, il n'y pas de problèmes graves, mais là les processID et les threads sont tous différents.
Ce qui peut se passer, c'est que le circular kernel ralentisse le PC?
Ça tourne en gros et ça ne trouve pas. Il serait possible de désactiver cette fonction, mais attention, dans le registre...
voir quand même si
Capture-analyseur de performances.PNG (93.34 Kio) Vu 17620 fois
Il serait possible via la boite de fournisseur de suivi ou de conditions d'arrêt de suspendre cet avertissement au cas ou il n'est pas lié a un mauvais fonctionnement du PC.
http://answers.microsoft.com/fr-fr/wind ... aefa55fda4
C'est différent si tu as un plantage écran:
http://social.technet.microsoft.com/For ... rum=win7fr
IVP6 est souvent signalé, voir aussi:
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateur ... td-p/65049
Avec le même <Data Name="ErrorCode">3221225525</Data>:
http://www.sevenforums.com/installation ... 00035.html
une tite dernière: http://forum-windows7-windows8.fr/viewt ... =15&t=1615
cath74
Une fois tu te préoccupes avec passion des problèmes des autres, merci.
J'opte pour la dernière solution car mon PC tourne très bien.
Cette erreur ne se produit que quand je mets le PC en "fermer la session" et encore pas toujours
Encore merci mille fois.
Bonne fin de semaine à toi.
cath74
Bien de rien,
Ça correspond enfin ça semble lié a ce qui s'observe quand on laisse en veille le PC, les IPV 4 ou 6 seraient concernés :hein:
sans doute la liason réseau au cours de la veille longue à sortir... :roll:
Comme j'éteins mon PC chaque soir, je n'ai pas ce probleme, certains disent qu'il ne faut pas éteindre (sauf redémarrages techniques de MAJ (comme les récents tuesday patchs).
Bon W E également :super:
