Sauvegarde W7
papy33
Sauvegarde W7
Message par papy33 »
La sauvegarde, planifiée ou manuelle, ne démarre plus depuis le passage de TuneUp 2014, maintenant désinstallé.
Je crains que la gestion de certains Services aient été modifiée. Où pourrais-je trouver la liste des Services nécessaires
à la Sauvegarde et l'état de leur démarrage. Chez MS pas de réponse.
Si quelqu'un a une piste....merci d'avance..!
Papy33
Re: Sauvegarde W7
Ici les tune up et autres tweakers sont très déconseillés, la preuve..
Déjà as-tu une sauvegarde de registre récent (tune up a du en faire une, et tu aurais pu la retrouver avant de le supprimer)
la désinstallation devrait se faire avec revouninstaller qui enlève les clés de registre modifiées par le programme..mai il faut le faire avant de désinstaller (ou le réinstaller?)
Tu peux aller dans service (taper services dans l'explorateur..) ou taper "services.msc" dans exécuter.
Capture-services-sauvegarde Windows.PNG (39.39 Kio) Vu 1046 fois
en cas de difficulté majeure tu as windows repair..:
http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... in-one%29/
http://telecharger.tomsguide.fr/Windows ... 48523.html
son tuto à bien lire, bien sauvegarder en suivant l'ordre conseillés, et lire la liste des réparations possible en ne cochant que celles qui te sont nécessaires.
papy33
Re: Sauvegarde W7
Merci mwonex pour cette réponse rapide..!
Mais il y a quelquefois dans W7 des comportements inattendus..
J'ai une tour et 2 portables, avec Sauvegarde planifiée chaque vendredi midi.
Sur la tour TU est tjours là, et surprise, cet après-midi, vers 14h00, la sauvegarde a démarré. Ce fut long, mais le processus est allé à son terme "avec succès".
Sur les portables, l'un avec, l'autre sans TU, la sauvegarde ne démarre ni en planifié, ni en manuel, sans aucun code d'erreur.
En fin d'après-midi, sur la tour, j'ai refait, avec succès, une sauvegarde en manuel, pas de problème...?!
Et je vais continuer le contrôle des Services d'une machine par rapport à l'autre dans l'espoir de comprendre, avant de tenter les liens que tu m'indiques.
Encore merci et bonne soirée.
Papy33
Re: Sauvegarde W7
OK,
euh je suis bête a manger du foin c'est quoi TU?
Bon courage, le problème est généralisé apparemment!
Virus ou problème de reseau?
pas banal
Modifié en dernier par mwonex le sam. 7 déc. 2013 11:40, modifié 1 fois.
papy33
Re: Sauvegarde W7
Désolé !
TU => TuneUp Utility
Oui TU envahit le registre et les services, donc grand ménage..
Bonne journée.
papy33.
Re: Sauvegarde W7
Ah! "TuneUp Utility" OK...un autre logiciel utile sous Windows 7 et Vista, pour retrouver les principales fonctions selon ce fil:
topic3163.html
Le mieux aurait été de désinstaller Tune Up U avec RevoUninstaller qaund il était installé, une solution serait de réinstaller puis de désinstaller avec RevoUninstaller:
http://www.commentcamarche.net/download ... ninstaller
Voir les étapes de la désinstallation de Tune up Utility :!:
http://www.desinstallerlogiciel.com/des ... 0-1000-145
étape 2. Maintenant nettoyer les dossiers et fichiers créés par le programme TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.145. Pour nettoyer la partie restante du programme TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.145 de registre de Windows unhide tout programme caché de votre système Windows. Donc, pour démasquer les programmes, cliquez sur “afficher tous les fichiers et dossiers cachés” sous option des dossiers. Activation afficher tous les fichiers et dossiers est nécessaire car parfois quelques fichiers laissés à l’intérieur de votre PC afin d’enlever complètement toute la partie gauche du programme TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.145. Maintenant aller plus loin tout comme il est mentionné ici.
Section Windows 7
étape 3. Maintenant, pour nettoyer les entrées de registre Windows créées par le programme TuneUp Utilities 2014 14.0.1000.145
Le registre.... pas si simple.
Autrement il te reste la mise à niveau version Chantal11 "sans perte de données", très bien, c'est comme une ré-installation, mais assez longue à cause des mises à jour, à réserver pour un système trop difficile à réparer:
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11 et ça
si pas de cd d'installation:
téléchargement iso de la bonne version WS7
