[Résolu] Formater sans CD ni HDD Recovery
Posté : dim. 17 nov. 2013 10:12
par Kaxkopel
Bonjour, je galére avec un ordi portable toshiba satellite L550-13U du frangin, avec W7 Home edition 64 bits.
en effet il à acheté ça doit faire 2-3 ans, il n'a jamais crée le disque de restauration, je ne pense pas que l'on puisse le faire aujord'hui, du moins je n'y parviens pas.
en passant par F8 => réparer => restauration d'usine => cela est impossible puisque la partition HDD RECOVERY n'existe pas !
Donc a part la solution payante de passer par le support en ligne toshiba, j'éspère un autre moyen ?...
- la partition C semble "normale"
- la partition D (Data) est saturée au complet et se présente comme suit
en cliquant sur gueuzette-tosh:
qui ne méne à rien puisqu'il n'existe aucun point de rerstauration...
dans windowsimagebackup qui fait 92 go ! et l'on trouve:
dans backup 2012...
est-ce que cela pourrait servir à créer un iso de restauration ?
J'hésite à formater D afin de récupérer de l'espace ce qui ne résoudra pas le probléme d'une remise initiale ultérieurement ... :(
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Formater sans CD ni HDD Recovery
Posté : dim. 17 nov. 2013 11:24
Je crois que le problème vient peut-être aussi de ton disque D saturé, déjà est-il possible d'enlever des fichiers inutiles pour faire de la place?
Un disque saturé à du mal à être défragmenté même en automatiquel.
On ne sait rien des problèmes rencontrés sur le pc par ailleurs il y a peut-être un virus auquel cas, dévirusser avant serait utile:
désinfection
Pour te dépanner sans perdre de données il y a une méthode, sauf qu'il vaudrait mieux d'abord expliquer ce qui ne fonctionne pas, et défragmenter si nécessaire.
Bon il n'y a plus de que 2,x MO sur D:, et tu ne peux pas restaurer ni sauvegarder...
Peux-tu écrire "défragmenteur" dans la barre de recherche, là tu verras si les disques sont ou non fragmentés.
Si l'un d'eux l'est essaye de le défragmenter avant toute chose quitte à enlever des données et en les sauvegardant sur support externe USB (disque 500 Go à 50/60 Euros :hein: ) ou clé USB assez grande pour contenir des données (16 Go devraient suffire)
ça aidera une défragmentation si nécessaire.
Dans le cas contraire la fenêtre te montre ça:
Sinon il te reste la mise à niveau
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11 et ça si pas de cd d'installation:
téléchargement iso de la bonne version WS7 sur PC ASTUCES
Graver l'iso avec un logiciel que prend en charge cette gravure type iso burner ou infrarecorder qui vaut DVD de Windows (avoir la clé d'installation=impératif elle sera demandée) le DVD sera inséré PC ouvert et non au boot de démarrage.
...télécharger "sa" version de Windows avec sp1, il y aura plus de 100 mises à jour, bien noter sur papier les étapes principales, "télécharger maintenant", "télécharger les dernières mises à jour", "mise à niveau" etc.
De toutes façons, je suppose que tu as déjà sauvegardé...vu ce post
topic9022.html#p55621
Cordialement :coucou:
Posté : dim. 17 nov. 2013 13:37
par Kaxkopel
Bonjour mwonex,
deviruser, oui ça pourrait être judicieux
D est tellement saturé que même la défragmentation ne semble pas fonctionner, il analyse et "défragmente" en 2 s...
pou rtant la partition D = 185 Go
-ce qui semble etre une image disc "gueuzette-tosh" => 0 octet
-Dossier "WindowsImageBackup" => 92 go
-MediaID => 528 octets
:hein:
Aprés j'ai déjà effectivement sauvegardé toutes les données,
si je comprend bien grace à ton lien, il me reste espoir de récupérer un iso d'installation de W7, et de l'activer grace au numéro de serie au dos de l'ordi !
Juste comment savoir quelle version Windows 7 familial premium x86 ou x64 ?
Edit: j'ai trouvé une partition de 80 go non allouée, je suis en train de la fusionner avec D ... :roll:
Posté : dim. 17 nov. 2013 14:38
la mise à niveau conserve les données, et je pense aussi les virus si ils sont bien ancrés,voir avec la section désinfection lien ci-dessus .
En effet, dans ce cas, tu auras plus de place pour défragmenter (c'était sans doute la place du recovery?)
1% de fragmentation, c'est peu, mais encore une fois avec de la place ça fonctionnera sauf virus :hein:
Il faut savoir si tu as beaucoup de dysfonctionnements, dans ce cas, la mise à niveau est utile.
Après pour la version de Windows tu la trouves sur le net un peu partout:
clic droit sur ordinateur > propriétés et regarder en haut (familial ou ultimate) plus bas système-type du sytème 32 ou 64 bits (dans la même fenêtre).
Pour une mise à niveau comme pour une installation, il vaut mieux faire un peu le ménage (défragmenter et dévirusser)
Posté : dim. 17 nov. 2013 15:15
Pourquoi vouloir défragmenter des disques qui ne sont pas fragmentés.
Il n'y a qu'à lire le compte-rendu donné sur l'image plus haut.
C: 0% et les deux autres 1%
Par ailleurs la fragmentation des disques de données simples ne sert pas à grand chose.
Cela peut être plus sensible sur le disque C. Mais si ta configuration n'a pas 10 ans ou n'est pas entrée de gamme, tu ne sentiras même pas la différence.
Posté : dim. 17 nov. 2013 15:37
Tout à fait d'accord Nardino,
son problème c'est le disque D: en rouge qui est trop plein:
Et donc l'envie de formater pour je suppose retrouver de meilleure fonctions. Fusionner avec une partition libre de 80 Go n'est pas inutile.
Il peut faire la mise à niveau et ensuite créer une image disque ou une sauvegarde type Acronis ou seagate-maxtor selon le disque sur un support externe, ou easus todo backup.
http://www.todo-backup.com/products/home/download.htm tuot ici:
http://www.6ma.fr/tuto/easeus+todo+back ... tre+pc-630
C'est du moins ce que je crois avoir compris. Il dit par ailleurs avoir déjà sauvegardé Image
Après on ne sait rien des problèmes de ce PC, il a peut-être besoin d'être examiné en section désinfection?
Si il veut ré-installer proprement le système, il en a les moyens.
Posté : dim. 17 nov. 2013 15:58
par Kaxkopel
Re, je m'excuse si j'ai été un peu brouillon, oui je souhaiterais restaurer la configuration d'usine, ou re-formater pour retrouver un ordi "clean",
cela ne m'inquiéte pas du tout puisque j'ai sauvegardé tous mes documents.
Or, il n'à pas été crée le disc d'installation W7, ni de point de restauration,...
Qu'entendez-vous par "faire la mise à niveau" ? ré-installer grace à l'iso W7 est l'activer par la suite ?
Posté : dim. 17 nov. 2013 16:31
Bien c'est simple, c'est juste utiliser le fichier iso téléchargé chez WinMacSoft de ta version W$7 pour repartir sur une réinstallation qui respecte tes données.
Il suffit de suivre le tuto de Chantal11 donné ci-dessus après avoir téléchargé l'iso et l'avoir gravée en mode "image burn".
Le PC ouvert on met l'iso et il n'y a plus qu'à suivre les étapes repérées dans le tuto de Chantal11 (c'e n'est plus possible après si tu n'as pas noté l'essentiel.
C'est bien une version neuve de W$7, mais avec tes données conservées.
Et là tu auras un Windows ré-installé avec toutes les mises à jour (c'est plus long qu'une installation à cause des données et il y aura aussi le framework, l'antivirus à ré installer ou réinitialiser, enfin W$7 à activer avec l'id (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx)
ci-dessus
exemple:
Evidemment il faut compter un certain temps et de temps en temps aller cliquer sur continuer et redémarrer 2 à 4 fois OK? Image
Posté : dim. 17 nov. 2013 16:46
par Kaxkopel
Merci, je me lance! :ugeek:
Posté : dim. 17 nov. 2013 20:52
par Kaxkopel
Bon, en téléchargeant le fichier iso chez WinMacSoft de ma version W7, j'ai donc fait la mise à niveau à l'aide du tuto de Chantal11,
formaté sans aucune crainte la partition D ... et ça repart sur de bonnes bases,
Je m'y attéle demain :super:
