Page 1 sur 3
command prompt [suite dans désinfection]
Posté : ven. 10 mai 2013 17:15
par cath74
J'ai un ordi qui fonctionne à nouveau à merveille. Un petit bémol: de temps une fenêtre "command prompt" s'ouvre et se referme presque aussitôt.
Que penser de cette intrusion et comment la traiter ? J'opterais pour le mépris....
Merci de donner votre avis.
cath74
Re: command prompt
Posté : sam. 11 mai 2013 11:19
Pas de réponse, car trop général, regarde ton observateur au cas ou il y ait des choses pas claires en rouge, dans Windows/applications.
essaye quand même ça:
Quelques trucs à vérifier:
• Vérifier évidemment l'absence de virus et malwares
• Vérifier la structure des disques: soit par les propriétés de l'unité, Outils, Vérifier le volume, soit en ligne de commande avec CHKDSK X: /F /R, où X est l'unité à vérifier
• Supprimer les programmes qui démarrent automatiquement en même temps que Windows
• Vérifier et nettoyer la base de registre
• Défragmenter les disques
• Supprimer les programmes inutiles ou orphelins
Peut-être faut-il encore nettoyer ton starter..
Re: command prompt
Posté : sam. 11 mai 2013 18:38
par cath74
Bonjour mwonex,
Après vérification, pas de virus, pas de malwares.
Je ne sais rien de la base des registres...et je ne touche rien sans connaitre ce que je fais...
Pas de programme orphelin
Je vais encore faire le chkdsk.
Cordiales salutations.
cath74
Re: command prompt
Posté : dim. 12 mai 2013 09:05
Bonjour cath74,
Tape observateur dans la recherche:
regarde ton observateur (d'événements) au cas ou il y ait des choses pas claires en rouge, dans Windows/applications
As-tu regardé la liste et si en rouge, y a t il (clic droit regarder si il il a une ID et commentaire)?
- Capture-erreur hang.GIF (12.63 Kio) Vu 1269 fois
- Capture-application observateur hang error.GIF (65.97 Kio) Vu 1269 fois
Toutes ne sont pas importantes, car remédiées juste après, ça peut être quelque chose comme ça..
Seule piste pour le moment
Re: command prompt
Posté : dim. 12 mai 2013 11:23
par grimpeur
cath74 a écrit :Après vérification, pas de virus, pas de malwares.
Avec quels outils as-tu fait les vérifications et avec l'aide de qui
Pour être sûr que ton pc soit sain et en ordre, à ta place, je posterais ici
Désinfection car ce qui arrive n'est pas normal. (intrusion ou fichier endommagé, manquant)
Re: command prompt
Posté : mar. 14 mai 2013 17:35
par cath74
Salut à tous,
Malgré une réinstallation d'usine (Conseils de Samsung), le problème reste.
Dans l'observateur d'événements, à part l'erreur "DHCP client" que j'ai toujours eue, à prendre avec mépris m'a-t-on dit !
Pas de virus, pas de malwares...
Si quelqu'un a un idée, je suis preneur. Mais je ne connais rien du registre...
cath74
Re: command prompt
Posté : mar. 14 mai 2013 22:18
par cath74
A bien voir, il me vient assez souvent l'erreur 10010:
http://cjoint.com/?CEowpjgNdmR
Je ne sais pas comment résoudre cette énigme !!!
Si c'est nécessaire car l'ordi tourne très bien !
Bien cordialement et à bientôt.
cath74
Re: command prompt
Posté : mer. 15 mai 2013 08:09
par grimpeur
Est-ce-que toutes les mises à jour sont bien présentes + (service pack 1)
Il faudrait donner l'erreur complète car tu n'as pas donné toutes les infos (exemple = DistributedCOM États d'erreur ID 10010-(le serveur {AAC1009F-AB33-48F9-9A21-7F5B88426A2E} n'est pas inscrit avec DCOM dans le délai requis).
DistributedCOM Error ID 10010.
Re: command prompt
Posté : mer. 15 mai 2013 08:25
par cath74
Salut Grimpeur,
Toutes les mises à jour ont été effectuées, même celles de ce matin, l'ordinateur a été réinitialisé d'usine et toutes les mis à jour ont été faites.
Ca me parait peu de chose, mais c'est quand même étonnant de voir apparaître cette fenêtre insolite "invite de commande" alors qu'on y demande rien. Elle disparaît toute seule.
cath74
Re: command prompt
Posté : mer. 15 mai 2013 10:44
par txuku
Hum... peut etre le Planificateur de taches pourrait t il donner une orientation aux recherches ?
