Après une mise à jour de Win update, windows 7 ne démarre plus.
Posté : jeu. 12 juil. 2012 22:25
par percelot
Cela fait quelques mois que j'ai le problème suivant. Windows Update me propose des mises à jour régulièrement, et les installe automatiquement. Ensuite, bien évidemment, il me demande de redémarrer l'ordi pour terminer ces installations. Jusque là, pas de problème. Seulement, après redémarrage, l'écran devient noir juste après l'écran de chargement suivant :
Cet écran noir reste indéfiniment (j'ai quand même attendu 30minutes un jour). Rien ne répond, ni le clavier, ni la souris. La seule chose à faire est de rebooter le PC "à la main" via le bouton power. L'écran de chargement est alors suivi d'un nouvel écran : l'écran "Windows n'a pas démarré correctement". Je peux alors choisir parmi deux options :
- Démarrer Windows normalement (déjà testé, et le même écran noir est au bout) ;
- Lancer l'assistant de réparation Startup Repair.
Je me résout alors à lancer cet assistant, qui me fait une analyse en une dizaine de minutes. Après cette analyse, il décide de remettre Windows dans la configuration du dernier point de sauvegarde. A la fin, il me demande de redémarrer mon ordi et me propose le log suivant (pris sur ma dernière tentative) :
Startup Repair diagnosis and repair log
Last successful boot time : 7/11/2012 8:07:12 PM (GMT)
Number of repair attempts : 1
Session Details
System Disk = \Device\Harddisk0
Windows directory = D:\windows
AutoChk Run = 0
Number of root causes = 1
Test Performed:
Name: Check for updates (idem pour System disk test / Disk failure diagnosis / Disk metadata test / Target OS test / Volume content check / Boot manager diagnosis / System boot log diagnosis / Event log diagnosis / Internal state check / Boot status test / Setup state check / (2 autres) / Bugcheck analysis / Access control test / File system test (chkdisk) / Software installation log diagnosis / Failback diagnosis)
Result: Completed successfully. Error code = 0x0
Root cause found:
Unspecified changes to system configuration might have caused the problem
Repair action: System Restore
Result: Failed. Error code = 0x1f
Time taken = 214533 ms
Repair action: System files integrity check and repair
Time taken = 552025 ms
J'ai ensuite redémarré mon ordi, et en effet, la configuration précédente était revenue. Seulement, les mises à jour n'ont finalement pas été installées, et Windows Update veut toujours les installer. Et ça recommence...
J'ai alors eu l'idée de regarder l'historique de mes mises à jour. Voici le résultat :
Pour chacune des mises à jour ayant échoué, le code d'erreur est le suivant : Code 80242016.
Voici ce que dit le support sur cette erreur :
"Si vous recevez l’erreur 80242016 de Windows Update lors de la vérification des mises à jour, cela peut être dû à une interruption de connexion entre votre ordinateur et les serveurs Windows Update. Fermez Windows Update, patientez 10 à 15 minutes, puis réexécutez Windows Update. Vous pouvez également attendre que Windows Update s’exécute à l’heure prévue.
Ensuite, il propose d'utiliser l'utilitaire Fix it, ce que j'ai fait. Sans résultat.
J'avoue que je ne sais plus trop quoi faire maintenant...
Voici mon matériel :
PC portable MSI cx620 datant de l'été 2010, vendu avec Win7 Edition Familiale Premium 32bits. A la première utilisation, j'ai tout de suite créé les cd de recovery, puis j'ai mis un dual boot ubuntu/win7. J'ai maintenant Ubuntu 12.04 + Win7 SP1 + partition Documents. Notons que ma partition Windows est en C:, et la partition Documents en D:.
CPU Intel Core i5-430M
VGA ATI Radeon HD5470 with 1GB DDR3 VRAM
LCD 15 6'' HD 1366x768 (Glare Type)
Memory DDRIII 2GB*2
HDD SATA 500GB
WLAN 802,11b/g/n
Si une âme charitable pouvait m'aider, je lui en serais vraiment reconnaissant :) !
Re: Après une mise à jour de Win update, windows 7 ne démarre plus.
Posté : ven. 13 juil. 2012 09:37
par NéoN22
Fais une installation manuelle des mises à jour concernées.
Pour ton système en 32 bits :
KB2655992
KB2719985
KB2698365
KB2718523
KB2691442
Si ton système est en 64 bits (2GB*2 ?) ou pour plus de renseignements, réfère-toi à cette page et clique sur le + précédant Logiciels concernés et adresses de téléchargement puis le + de Composants et système d'exploitation Windows :
Synthèse des Bulletins de sécurité Microsoft de juillet 2012
Posté : ven. 13 juil. 2012 12:05
par percelot
J'ai essayé ta manip'. Il est apparu que Win Update avait déjà ré-installé ces maj et qu'elles étaient en attente dans l'historique des maj. Je les ai donc désinstallées et réinstallées manuellement.
J'ai ensuite redémarré mon ordi, pour terminer l'installation de ces maj. Pour la première fois depuis bien longtemps, avant de s'éteindre, j'ai vu l'écran "Configuration des mises à jour Windows..." mais elles se sont arrêtées à 30%. Puis, même problème d'écran noir, puis lancement de Startup Repair. Seulement, pour la première fois, après une dizaine de minutes de 'Attempting repairs...', l'utilitaire m'a dit qu'il n'avait pas réussi à réparer mon ordi. Voici les détails du problème encontré :
Problem Event Name: StartupRepairOffline
Problem Signature 01: 6.1.7600.16385
Problem Signature 02: 6.1.7600.16385
Problem Signature 03: Unknown
Problem Signature 04: 137
Problem Signature 05: AutoFailover
Problem Signature 06: 1
Problem Signature 07: NoRootCause
Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
J'ai eu un peu peur de devoir réinstaller tous mes logiciels après formatage, mais en redémarrant mon ordi, j'ai constaté que j'avais accès à Windows, dans la configuration que j'avais juste avant redémarrage. J'ai regardé l'historique des maj : elles ont encore échouées...
J'ai alors essayé de redémarrer mon ordi en ayant préalablement désactiver l'installation auto des maj : aucun problème, windows démarre sans encombre. J'en conclus que le problème vient de ces 5 mises à jour.
Pour l'instant, je vais éviter de les installer. Mais passer à côté de 5 maj de sécurité importantes me gène relativement.
Note : j'ai bien un système en 32bits, la notation 2GB*2 est celle utilisée par http://www.ma-config.com pour décrire le fait que j'ai deux barrettes de RAM de 2GB chacune.
