impossible d'ajouter ou supprimer des icones de la barre de lancement rapide!!
Posté : jeu. 12 avr. 2012 16:32
par stitch68
bonjour,
suite à la désinstallion de ie 9 (installe par erreur avec les mises à jour), je ne peux plus rien mettre :( sur la barre de lancement rapide!! a chaque fois que j'essaie, un petit sens interdit rouge apparait!! quelqu'un sait il comment remedier à ce probleme??? merci pour votre aide!!
stitch68
Re: impossible d'ajouter ou supprimer des icones de la barre de lancement rapide!!
Posté : ven. 13 avr. 2012 10:50
par argon1515
Plusieurs pistes à essayer dans l'ordre :
- Revenir a un point de restauration antérieur au problème.
Ou
- Essayer une réparation des fichiers windows ( sfc /scannow )
Ou
- Faire un point de restauration et utiliser ce fixit => http://www.thewindowsclub.com/downloads/FixWin.zip
(Source http://www.thewindowsclub.com/repair-fi ... in-utility )
Décompresse le fichier FixWin.zip.
Clique sur le fichier FixWin.exe obtenu.( Il ne s'installe pas )
Sur le côté gauche, tu choisis "Additionnal fixes" => Taskbar jump list is missing ...
Posté : ven. 13 avr. 2012 18:27
par stitch68
j'ai tout essaye, mais ça ne fonctionne toujours pas!! merci quand meme!! Si qqu'un a une autre solution :(
Posté : ven. 13 avr. 2012 19:03
par argon1515
Dans ce cas il faut vérifier si une stratégie local n'a pas été activé.
Cliquez sur Démarrer, tapez gpedit.msc dans la zone de texte Rechercher et cliquez sur gpedit.msc dans la partie supérieure gauche du menu Démarrer.
Développez les entrées Configuration utilisateur et Modèles d'administration, puis cliquez sur Menu Démarrer et barre des tâches.
Vérifier si la stratégie "Ne pas autoriser l'épinglage de programmes à la barre des taches" n'a pas été activé.
Posté : sam. 14 avr. 2012 09:55
par breizhspotlight
bonjour,
encore faut-il disposer d'une version pro ou intégrale de 7... donnes plutôt une solution à opérer via le registre.
Posté : dim. 15 avr. 2012 19:56
par stitch68
je ne trouve pas "gpedit.msc", j'ai une version familiale de windows 7! peut etre qu'il existe un autre moyen pour arriver au but??
Posté : dim. 15 avr. 2012 20:50
par argon1515
En effet pour une version home édition tu n'as pas accès à la console "gpedit"
Tu peux le faire dans le registre, j'ai trouvé ce fil de discussion qui donne la manip.
Fait un point de restauration avant de modifier le registre.
It should be a Windows 7 Home Premium computer, because gpedit.msc is not found.
Pour résoudre ce problème, ouvrez "Regedit" en le tapant dans la barre se recherche,dans l'éditeur de registre, pressez Ctrl+F, et recherchez l'occurence "TaskbarNoPinnedList". Ensuite, supprimer chaque valeurs nommées "TaskbarNoPinnedList".
Source : http://social.technet.microsoft.com/For ... 0aa10cd43f
Posté : jeu. 19 avr. 2012 11:51
par stitch68
j'ai essaye mais je n'ai pas "TaskbarNoPinnedlist", si vous m'indiquer ou le mettre dans le registre des cle, je peux peutetre creer un "TaskbarPinnedlist"???
Posté : jeu. 19 avr. 2012 11:57
par argon1515
Cela veux simplement dire que la stratégie "Ne pas autoriser l'épinglage de programmes à la barre des taches" n'a pas été activé. Les clés "TaskbarNoPinnedlist" sont donc absentes.
Donc le problème que tu rencontres ne viens pas de là.
Il faut continuer à chercher ....
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:52
par Alain Quarré
aurais-tu perdu le droit d'écriture sur le dossier "%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar"
Pour le savoir, dans une fenêtre de commande, tape
icacls "%appdata%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar"
et post le résultat ici
Alain
