[Résolu] Avira Free v.12: Objets (trop?) cachés
Posté : mar. 21 févr. 2012 21:28
par TeeTooNet
Depuis que j'ai installé la dernière version de Avira Free Antivirus, lors de chaque scan intégral (programmé ou non),
j'ai le message suivant qui apparaît:
J'ai donc téléchargé, gravé et contrôlé l'ordi avec le CD de secours, mais la seule information utile qui ressort est celle-ci:
J'ai vérifié à plusieurs reprises, j'obtiens toujours le même résultat, même en désactivant Windows Defender.
Par sécurité, j'ai également effectué des scans avec Malewarebytes qui ne détecte absolument rien!
D'après ce que j'ai pu lire sur des forums (Malekal, Avira), il s'agirait d'un faux-positif ou d'un bug. Soit!
Mais, le problème est lorsque le message apparaît : le scan est suspendu jusqu'à ce que je réponde OUI ou NON.
Par conséquent, ça ne sert plus à rien de programmer un scan, puisque ce n'est qu'à mon retour que je peux le relancer.
Avant de désinstaller Avira et refaire peut-être une tentative avec MSE, je m'adresse à vous car j'aurais souhaité savoir
si vous avez aussi rencontré ce problème et si vous avez réussi à le résoudre?
Par avance, merci!
Cordialement,
@+, :coucou:
Re: Avira Free v.12: Objets (trop?) cachés
Posté : mer. 22 févr. 2012 11:26
Dans les paramètres de configuration, mode expert, il faut désactiver dans Scanner/Recherche :
Rech. les Rootkits en début de contrôle
Posté : mer. 22 févr. 2012 20:52
par TeeTooNet
Merci Nardino pour ta réponse.
J'ai lancé 2 fois le scan après avoir appliqué ta préconisation,
et encore 1 fois en décochant également l'option :
Sécurité PC-->Scanner-->Détection de Rootkits et logiciels malveillants actifs (Windows 7(C:), ...),
mais ça ne change rien.
Le message apparaît toujours et le scan se met en pause.
Une autre suggestion?
En attendant, je vais désinstaller/réinstaller Avira, sait-on jamais!
Je te tiens au courant.
Edit : La réinstallation n'a rien changé non plus, même en modifiant les options!
Cordialement,
@+, :coucou:
Posté : sam. 25 févr. 2012 02:08
par TeeTooNet
Résultat des courses : j'ai supprimé Avira! Comme ça, au moins, je ne me prends plus la tête.
Après avoir parcouru un comparatif sur Malekal, j'ai décidé d'installer, à la place, Avast 7 Free.
Je l'avais déjà essayé il y a quelques années. Je constate avant tout qu'il est devenu nettement moins gourmand
et plus discret lors de l'utilisation d'internet.
Pour le reste, je verrai à l'usage. :roll:
Voilà, problème résolu :!:
Cordialement,
@+, :coucou:
