Nouvelle installation de Seven
Posté : lun. 30 janv. 2012 15:47
par oufff
bonjour
je viens de faire une nouvelle installation 'toute propre de seven' 1er point je trouve quelques différences avec la 1er instal par dessus vista,notamment celle ci un mal fou de pouvoir déplacer les dossiers il a fallu que je m'y reprenne a 7/8fois ?
2eme point et là je sèche :lorsque je créer un nv dossier dans mes documents,il n'apparait pas la case personnaliser pour en changer l'icone? dans les dossiers du menu démarrer okay sur le bureau okay.....une petite idée???
j'ai vu en faisant l'installation qu il y a deux kb de pré installer le sp1 mais le kb 976902 personne ne sait sur le net à quoi il correspond?
Un autre point je ne peux pas supprimer l’icône de la corbeille sur le bureau ,je peux faire un raccourci et le mettre dans rocket Doc ,mais pour sup l'original mystère
Un 4e point une fois créer un compte grand administrateur :Comment le supprimer?
un autre point lors de l'installation avec vista je devait en premier mettre mes drivers là non il y avait tous excepté celui bien sur de la carte graphique?
@+r
Re: Nouvelle installation de Seven
Posté : lun. 30 janv. 2012 16:05
Ça fait beaucoup de questions pour une seul sujet ;)
Pour l'onglet Personnaliser de ton nouveau dossier, il faut que tu sois en fait dans C:\Users\Ton_Nom\Documents pour que cet onglet soit visible.
Les Bibliothèques ne sont que des jonctions.
Pour supprimer le compte administrateur -> Supprimer un compte Administrateur ou Utilisateur standard
Posté : lun. 30 janv. 2012 16:43
par Jango78
Oulala il y a du boulot pour répondre...
Normalement pour supprimer l'icône de la Corbeille sur le Bureau on décoche la case dans Changer les icônes du Bureau.
Au moment de la détection de la configuration, Seven installe automatiquement les pilotes inclus sur le DVD... pour la carte graphique, celà dépend du fabricant mais la plupart du temps ça le fait sans problème pour les cartes courantes Nvidia et ATI. Sinon tester en premier lieu une recherche sur Windows Update, autrement le site du fabricant.
Pour la suppression du compte Grand Administrateur, voir le tuto de chantal11:
Activer le compte Grand Administrateur sous Windows 7 éditions Pro et Intégrale
Ou tester directement la commande net users administrateur /active:no
Sur le point de la KB976902***, au sombre surnom de "Black Hole Update"... celle-ci concerne un patch destiné à faciliter l'installation du SP1, par la suite annulé et remplacé par la maj KB2533552:
Une mise à jour qui empêche un message d'erreur « 0xC0000034 » lorsque vous essayez d'installer Windows 7 SP1 ou Windows Server 2008 R2 SP1 est disponible
*** il se peut qu'un clic sur ce lien renvoie directement vers l'autre article; donc une petite capture au cas où:
Article ID 976902.png (15.37 Kio) Vu 874 fois
>>> A la date du 30 Janvier 2012, les mises à jour préalables à l'installation du SP1 sont citées dans la nouvelle édition 4.0 de l'article KB2505742:
Étapes à suivre avant d'installer Windows 7 SP1 et Windows Server 2008 R2 SP1 à partir du centre de téléchargement Microsoft
