[Résolu] Problèmes récurrents dans l'Observateur d'évènements - Application
l’observateur affiche de façon répétées des messages a icones rouges de type (très long, mais complet sous version XML):
Nom du journal :Application
Source : Microsoft-Windows-CAPI2
Date : 10/01/2012 14:39:59
ID de l’événement :4107
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : ***-PC
Description :
Échec de l’extraction de la liste racine tierce depuis le fichier CAB de mise à jour automatique à : <http://www.download.windowsupdate.com/m ... ootstl.cab[/u]> avec l’erreur : Un certificat requis n’est pas dans sa période de validité selon la vérification par rapport à l’horloge système en cours ou le tampon daté dans le fichier signé.
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-CAPI2" Guid="{5bbca4a8-b209-48dc-a8c7-b23d3e5216fb}" EventSourceName="Microsoft-Windows-CAPI2" />
<EventID Qualifiers="0">4107</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-01-10T13:39:59.513941300Z" />
<EventRecordID>7245</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="112" ThreadID="5000" />
<Channel>Application</Channel>
<Computer>*****PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>http://www.download.windowsupdate.com/m ... ootstl.cab[/u]</Data>
<Data>Un certificat requis n’est pas dans sa période de validité selon la vérification par rapport à l’horloge système en cours ou le tampon daté dans le fichier signé.
</Data>
</EventData>
</Event>
_________________
Par ailleurs plus bas, dans journaux des applications et des services, Windows CAPI2 fait 0 octet et est dit opérationnel???
Là je ne comprends pas du tout. :+1:
j'ai bien téléchargé le fichier authrootstl.cab recommandé grâce au lien, et l'ai exécuté, mais rien ne change..
Que faire Docteur :?:
Evidemment les "event records" ne sont d'aucune utilité comme d'habitude.
Tant que ça fonctionne!
Car il n'y a que dans applications que des problèmes surgissent, pas dans sécurité, installation ni système.
__________________
ça continue
Edition du 23/11/2012:
Selon vous quel peut être ce "certificat requis (qui) n’est pas dans sa période de validité"? ou comment le trouver?
Finalement je suis allé sur http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... 10%29.aspx lien obtenu par l'observateur. mais en Anglais.
si j'ai pu utiliser le conseil sur la ligne de commande:
"certutil -urlcache * delete" à exécuter, je n'ai pas vu comment aller plus loin avec les fichiers cachés pour supprimer une cause possible.
Si quelqu'un a des lumières sur ces instruction en Anglais, merci de me les faire partager
Capture-IT-Professionals-Event ID 4107.PNG (145.9 Kio) Vu 11962 fois
Modifié en dernier par mwonex le ven. 27 janv. 2012 15:17, modifié 1 fois.
argon1515
Re: Problèmes récurrents dans l'Observateur d'évènements - Application
Message par argon1515 »
Il existe un article Microsoft traitant cette erreur içi : http://support.microsoft.com/kb/2328240/fr
Bonjour et merci, je regarde
:D
Re- je suis embêté, car le fix ne fonctionne pas et le service microsoft ne veut pas aider un ID d'OEM, il renvoie au fabricant (Acer).
Je me demande si je dois appliquer la solution conseil qui consiste à supprimer des fichiers contenus dans c: après avoir renud visible les dossiers (ils ne disent pas qu'ils ne sont accessibles que par "exécuter", seulement d'ouvrir l'explorateur? ais je manqué quelquechose?)
Service local :
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData
Service réseau :
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData
Système local :
%windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
%windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData,
Car je crains de pourrir le pc, est-ce que ces dossiers se reconstituent automatiquement?
Pour ce qui est du constructeur je sais pas si ça vaut le coup.
J'essaie déjà un contact.
argon1515
Vois avec ACER mais au cas ou ça n’aboutis pas, Il suffit "simplement" de supprimer le contenu de divers répertoires servant de cache.
Si tu as peur tu déplaces ces fichiers dans des répertoires temporaires distincts sur un autre disque.
Tu peux aussi faire une image de sauvegarde de ton PC avant d'agir.
Bonjour et merci beaucoup, :super:
en effet Acer me dit que c'est logiciel, donc de tout restaurer au début (image disque de départ).
Je préfère de beaucoup ta solution qui sauvegarde l'image actuelle (bête, je n'y avait pas pensé), et me libère pour supprimer
les fichiers proposés.
En plus de la place disque, je n'en manque pas pour conserver les fichiers peut être en les renommant? enfin ça c'est du détail.
(ah bon ce sont des fichiers cache? donc moins importants que je ne pensais ).
j'essaie tout ça et je te tiens au courant.
Re bonsoir,
Ça fonctionne, pour ceux qui comme moi ne sont pas sur, comme il n'est pas facile de trouver le chemin des caches, je leur propose au cas ou un problème semblable arriverait, s'ils ne sont pas sur de ce qu'ils font:
1 - de faire exécuter dans ligne de commande et de coller la 1ere, la 2e et la 3e ligne du site qui traite du sujet
Service local :
Service réseau
Système local :
les 3 lignes ont en commun :"content ou contenu" et MetaData ou métafichiers", mais pour retenir leur chemin, j'ai fait 1 capture d'écran avant de les supprimer et après les avoir sauvegardés dans des sous répertoires dans D:
Ça parait scolaire, mais ça évite de se tromper si on a mal copié, et d'avoir un peu de méthode, exemple de la ligne réseau
Capture-copie chemin service réseau-network.PNG (159.4 Kio) Vu 11913 fois
Tous mes Remerciements ça a fonctionné, alors que le "Fixit" non. :)
Il y a bien des remarques dans observateur relatives aux historiques, en jaune, c'est normal.
et aussi une erreur en rouge, à propos d'une cible win 32 non atteinte?
//./root/CIMV2
SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99
0x80041003
??? en français filtre d'événement avec la requête "select*from_instanceModificationEvent Within 60Where TargetInstance ISA "win32_processor" and TargetInstance.loadPrecentage>99 n'a pas pu être réactivé dans l'espace de noms"//./roo/CIMV2" à cause de l'erreur 0x80041003. Les événements ne peuvent pas être délivrés à travers ce filtre tant que le problème ne sera pas corrigé. OUF! ça m'embête un peu, mais ce n'est rien à côté des erreur qui faisaient atteindre son maximum de tolérance à l'observateur d'applications.
Bon le système est 64 bits, mais accepte le win 32, j'espère que les programmes win32 fonctionneront, je ne sais pas ce qu'il faut faire, ni s'il faut faire quelque chose.
argon1515
OK alors tu peux mettre le sujet en résolu
Bon week end.
Re: Problèmes récurrents dans l'Observateur d'évènements - Application-RESOLU
Bonjour, merci
je mets résolu en en-tête
