[Résolu] VMware: voir les partitions physiques du système hôte
Posté : ven. 13 janv. 2012 16:35
par gesor
J'ai installé un disque virtuel (Windows xp), et n'arrive pas à trouver ce que je recherche
Je voudrai visualiser toutes les partitions du pc, car je ne les voit pas
D'autre part, j'ai un boot bizarre:
[boot loader]
timeout=15
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /noexecute=optin /fastdetect
Re: VMware
Posté : ven. 13 janv. 2012 17:14
par Jango78
A priori j'ai la même chose dans MSCONFIG à part le timeout...
- VMware - XP Pro SP3.png (17.3 Kio) Vu 2135 fois
Re: VMware
Posté : ven. 13 janv. 2012 17:53
par gesor
Merci jango, effectivement, je l'ai mis à secondes.
Concernant le poste de travail, je ne vois pas mes partitions, seulement celle du système VMware.
Re: VMware
Posté : ven. 13 janv. 2012 19:24
par Jango78
Essayer d'activer les options de partage dans le menu VM -> Settings -> onglet Options -> Shared Folders [Disabled => Always Enabled à droite].
Cocher la case "Map as a network drive in Windows guests".
Cliquer sur Add pour ajouter les lettres des disques physiques et/ou partitions au Poste de travail d'XP.
En principe la prise en compte est immédiate sans avoir à redémarrer VMware... les disques doivent s'afficher sous la rubrique Lecteurs réseau.
Par contre je ne sais pas s'il existe une manip plus simple...
Re: VMware
Posté : ven. 13 janv. 2012 22:21
par gesor
Merci Jango, je teste!
Re: VMware
Posté : sam. 14 janv. 2012 10:49
par gesor
Merci Jango, ça fonctionne, j'ai activé les connections réseau;
Re: [Résolu] VMware: voir les partitions physiques du système hôte
Posté : dim. 15 janv. 2012 00:48
par gesor
Un souci quand même au démarrage, je suis obligé de booter sur la 2ème ligne,
la 1ère m'indique un message d'erreur!
Ce que je ne comprends pas, nous avons le même boot.ini
Posté : dim. 15 janv. 2012 02:34
par Jango78
Euhhhh si Windows démarre normalement sur la 2ème ligne, vérifier ce qui se passe dans les Propriétés système -> onglet Matériel, cliquer sur le bouton "Profils matériels":
Je suppose ensuite qu'il faut sélectionner le profil à charger par défaut au démarrage.
Ou alors sous la petite fenêtre "Profils matériels disponibles", voir dans les Propriétés la case "Toujours inclure ce profil en tant qu'option lors du démarrage de Windows" et décocher celle qui convient.
Sur ma config je n'ai que "Profil 1 (Actuel)" d'affiché donc peux pas t'expliquer pourquoi tu as 2 profils au choix.
Posté : dim. 15 janv. 2012 11:03
par gesor
J'ai dû faire une boulette, j'ai supprimé le "profil réel",
à l'écran j'ai:
Windows est en cours de démarrage
et ne démarre pas?
Posté : dim. 15 janv. 2012 12:50
par Jango78
Oupssssss ! c'est justement ce qu'il ne fallait surtout pas faire.
Au départ la bonne manip dans la fenêtre des Profils matériels serait de commencer par utiliser la petite flèche pour déplacer le profil à utiliser par défaut en première position dans la liste.
Toutefois en fonctionnement réel, il me semble pourtant qu'XP créée un profil temporaire en cas de plantage du profil courant.
Je ne pense pas que ce soit récupérable sans fichier NTUSER.DAT qui sauf erreur contient ce fameux profil. Sauf à trouver une combine pour retomber en mode sans échec, mais sans certitude.
Par contre je ne suis pas suffisamment avancé dans l'utilisation de VMware pour savoir s'il est possible ou non de débloquer une machine virtuelle.
