[Résolu] Couleurs "pâles" lors de l'utilisation sur batterie
LolYangccool
Message par LolYangccool »
Excusez moi, j'ai encore une petite question. :oops:
Lorsque je suis sur secteur, pas de soucis, les couleurs sont belles; par contre, dès que je débranche le câble secteur, les couleurs deviennent plus claires, pâles.
J'ai un de mes penses-bêtes sur mon bureau qui normalement est vert, il devient beaucoup plus blanc, plus clair quand je passe sur batterie.
Je me demande donc si il n'y a pas un réglage à faire ?
Ma configuration est un Asus 1215B SIV134M.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Edit : J'ai étalonné mon écran à l'aide de l'assistant de Windows.
Il y a un mieux, mais les couleurs sur secteur et sur batterie sont encore forte différentes je trouve.
Comment faire ?
Merci à vous.
Bonne soirée.
Modifié en dernier par LolYangccool le jeu. 5 janv. 2012 14:02, modifié 1 fois.
LolYangccool.
Re: Couleurs "pâles" lors de l'utilisation sur batterie
Message par SYNTAX-ERROR »
Quand tu es sur secteur c'est la CG AMD/ati qui tourne,et quand tu es sur batterie c'est le chipset graphique du CPU.
L'une (la HD 6320) est plus perf que l'autre,voila pourquoi tu constates des différences.
LolYangccool
Merci beaucoup pour ces explications.
Il faut que je m'habitue à avoir des couleurs un peu plus pâles quand je suis sur batterie alors.
Je pensais que je n'avais qu'une carte graphique... :oops:
Bonne journée.
LolYangccool.
Tu as aussi un réglage à faire dans les Options d'alimentation\Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation
Il y a les paramètres sur secteur et sur batterie.
LolYangccool
Bonjour chantal11,
Merci pour ta réponse.
Je ne trouve pas ce que tu me dis de faire.
J'ai fais une recherche en tapant Options et j'ai cliqué sur Options d'alimentation; j'arrive ici mais je ne vois pas Modifier les paramètres du mode de gestion de l’alimentation. :hein:
Options d'alimentation.png (119.49 Kio) Vu 1237 fois
Merci beaucoup.
Bonne journée.
LolYangccool.
BertrandB
Message par BertrandB »
cliques là :
Options d%27alimentation.png (126.87 Kio) Vu 1231 fois
Albert EINSTEIN
LolYangccool
Je ne vois pas ce que chantal11 m'a dit de faire là ou tu m'as indiqué de cliquer.
J'ai ceci :
Options d'alimentation.png (95.04 Kio) Vu 1225 fois
Merci beaucoup.
Bonne journée.
LolYangccool.
BertrandB
déplaces les curseurs de luminosité vers la droite
Albert EINSTEIN
Message par breizhspotlight »
bonjour,
je ne comprend pas bien le problème ? Si la luminosité de l'écran faiblit, c'est pour préserver la durée de vie de la batterie, alors tu devrais être content. on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et la crémière en plus... enfin, c'est toi qui voit ;)
LolYangccool
Non, non; on s'est mal compris je pense...
Ce n'est pas la luminosité qui me gêne.
C'est les couleurs qui se pâlissent lorsque je passe sur batterie.
J'ai réussis à arranger un peu les choses en étalonnant mon écran, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait du résultat.
Ai-je mieux expliqué ?
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Edit : La qualité des couleurs de mon écran étalonné n'est pas trop mal, bon ça n'a rien à voir de quand je suis sur batterie.
Mais je vais pour le moment me contenter de ceci.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée.
Modifié en dernier par LolYangccool le jeu. 5 janv. 2012 13:53, modifié 1 fois.
LolYangccool.
