Comme je trouvais le démarrage un peu long, je suis allée voir dans l'aide Windows. Avant de faire une grosse bêtise, je demande de l'aide.
Donc, Processeur, processus, section services et descripteurs associés. Donc, ce dont je ne me sers pas, je peux cocher la ligne sans problème. En aucun cas, je vais me créer des problèmes.
Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider.
Lenteur au démarrage de Seven
JESSIE2008
Re: Lenteur au démarrage de Seven
Hello Jessie2008,
Perso il s'écoule 1'20" entre le moment où j'appuie sur le bouton de la tour et l'affichage (opérationnel) de mon bureau ...
Il y a un petit log qui permet d'analyser son démarrage et de l'accélérer en supprimant l'inutile... c'est SOLUTO
http://www.01net.com/telecharger/window ... 06190.html
Un peu long.. c'est combien ?...Comme je trouvais le démarrage un peu long,
- Jango78
Normalement il y a deux étapes dans le démarrage... la première quand on appuie sur le bouton, et la seconde qui arrive avec l'écran "Démarrage de Windows".
Voir également le topîc Soluto ouvert par Ycor.
Dans un blocnote ( Tous les programmes-Accessoires) tu copies-colles ce qui est ci-dessous.
Double-clique sur le fichier obtenu.
Le pc va redémarré et afficher le temps pour le cycle complet arrêt/démarrage de manière objective.
Sinon c'est à partir de msconfig que tu peux désactiver les processus lancés au démarrage.
Tape msconfig dans la barre de recherche du menu Windows, valide par Entrer et dans l'onglet démarrage tu décoches tout sauf l'antivirus dans un premier temps.
Refais un passage avec le script vbs ci-dessus pour comparaison.
Dans Fichier, Enregistrer sous, Tous les fichiers, sur le bureau tu enregistres sous le nom TimeBoot.vbsOption Explicit
On Error Resume Next
Dim Wsh, Time1, Time2, Result, PathFile, MsgResult, MsgA, AppName, KeyA, KeyB, TimeDiff
MsgA = "Fermez toutes les applications en cours et cliquez sur OK."
KeyA = "HKEY_CURRENT_USER\Software\RestartTime\"
KeyB = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\RestartTime"
AppName = "Restart-Time"
Set Wsh = CreateObject("WScript.Shell")
PathFile = """" & WScript.ScriptFullName & """"
Result = wsh.RegRead(KeyA & "Times")
if Result = "" then
MsgResult = Msgbox (MsgA, vbOKCancel, AppName)
If MsgResult = vbcancel then WScript.Quit
Wsh.RegWrite KeyA & "Times", left(Time,8), "REG_SZ"
Wsh.RegWrite KeyB, PathFile, "REG_SZ"
Wsh.Run "cmd /c Shutdown -r -t 00", false, 0
else
Wsh.RegDelete KeyA & "Times"
Wsh.RegDelete KeyA
Wsh.RegDelete KeyB
TimeDiff = DateDiff("s",Result,left(Time,8))
MsgBox "PC redémarré en " & TimeDiff & " secondes", VbInformation, AppName
end if
wscript.Quit
Hello Nardino,
Super ce script ! MERCI pour l'info !
mon PC démarre (chrono en main) en 1'20 s à partir du moment où j'appuie sur le bouton de la tour et jusqu'à l'affichage opérationnel de mon bureau
Temps également donné par Soluto à quelques secondes près...
et le script que tu indiques: au redémarrage... 78 s..
- Sans titre 1.jpg (42.92 Kio) Vu 685 fois
- Jango78
Bah c'est le script dont chantal11 a déjà causé ici:
Script VBS pour mesurer le temps de redémarrage de Windows
Hello Jango78,
ben j'avais sans doute zappé ce post...
Alors..Merci Chantal11 !
