[Résolu] Le dernier point de restauration se fait la malle ...
Posté : sam. 30 juil. 2011 20:04
par Le_Lion_07
Bonjour à vous.
Voici un machin bizarre qui se produit de temps en temps chez moi avec W7 Intégrale (je n'ai pas pu noter si certaines circonstances étaient liées à la chose, faute d'avoir constaté le problème de suite) : les points de restauration disparaissent tous, y compris le dernier, théoriquement intouchable.
Bon, j'en suis quitte pour créer un point manuellement. Mais ça me paraît étrange que ce fameux point de sécurité, censé être inamovible pour ces mêmes raisons de sécurité, puisse se faire flinguer (par qui, par quoi ?) si aisément.
Si vous avez connaissance d'un truc pareil, je prends toutes idées...
Re: Le dernier point de restauration se fait la malle ...
Posté : sam. 30 juil. 2011 21:24
par Jango78
Un scan d'antivirus pourrait flinguer tous les points de restauration.
Autrement ce serait un bug non corrigé. L'utilisateur peut parfois être obligé d'attribuer l'espace disque maximum à la restauration, donc le curseur complètement à droite.
Le système doit par ailleurs avoir le contrôle total sur le service de restauration, toutes les options d'autorisations étant cochées.
Vérifier dans les Journaux Windows de l'Observateur d'évènements si des erreurs ont été relevées [présence d'un point d'exclamation blanc sur fond rouge].
Il y a aussi une combine en fenêtre d'Invite Administrateur avec la commande vssadmin:
mais ça doit revenir au même que d'ajuster la position du curseur.
Sur un plan pratique, c'est le Planificateur de tâches qui pilote la création automatique des points "Système"... cf à la rubrique Microsoft -> Windows -> SystemRestore.
De mémoire il me semble que Chantal était intervenue dans un topic antérieur sur la création des points de restauration.
Peut-être d'autres idées...
Posté : dim. 31 juil. 2011 10:17
par Le_Lion_07
Merci pour ton intervention.
Une vérif de l'observateur d'événements, section erreurs et avertissements, renvoie (à plusieurs dates, dont une, le 24 juillet dernier, pourrait correspondre) ceci : Les clichés instantanés du volume C: ont été annulés car le stockage du cliché instantané n’a pas pu s’agrandir en raison d’une limite utilisateur.
Je suppose (car c'est là un langage plutôt technique) que ça colle bien avec la création auto des points de restauration. Il semblerait d'ailleurs que ta solution (curseur complètement à droite) soit la bonne dans ce cas. Je préfère revenir quand même aux renseignements ...
A plus.
Posté : lun. 1 août 2011 16:37
par Jango78
Non à priori je crois que c'est bien vu... le message correspondrait effectivement à un espace réservé dont la limite s'impose au système.
Dans ce cas précis pas d'autre solution que redimensionner l'espace alloué pour remédier au problème.
A rapprochet toutefois des sujets suivants pour d'autres considérations particulières:
disparition point de restauration
Les points de restauration automatiques ne se créent pas
Posté : lun. 1 août 2011 20:59
par Le_Lion_07
Re aussi.
Bon, je vais augmenter l'espace réservé et je verrai bien ce que ça donne ...
Merci encore.
Posté : mer. 3 août 2011 17:34
par Jango78
Il existe un utilitaire pouvant s'avérer très utile pour assurer le suivi des points de restauration et faire le ménage si besoin est... malheureusement en partie incompatible avec un système localisé fr-FR car il génère des messages d'erreur au démarrage.
Sur Seven en-US ça roule nettement mieux:
System Restore Manager.png (44.83 Kio) Vu 3261 fois
Donc pour l'instant, pas de meilleure solution à proposer que d'agrandir l'espace alloué :hein:
Posté : mer. 3 août 2011 22:39
par Le_Lion_07
D'ac, merci.
J'ai agrandi l'espace alloué aux sauvegardes et pour le moment, ça roule ...
Pour le nettoyage, il y a l'outil intégré à W7 et surtout CCleaner qui fait ça très bien (d'ailleurs, c'est grâce à CCleaner que j'ai noté l'absence de points de restauration parfois).
