Comment afficher la fréquence du bus PCI-E ?
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Comment peut-on vérifier la fréquence du bus PCI-E de sa machine ? quelle doit être la vitesse normale ? peut-on la modifier ?
Merci à tous et bonne journée.
Jango78
Re: Comment afficher la fréquence du bus PCI-E ?
Message par Jango78 »
Peut-être avec ds outils dédiés au monitoring...
cf par exemple Nvidia System Monitor 6.05 ou supérieur, sous réserve de compatibilité matérielle + Seven, et bien sûr avec CPU-Z.
La vitesse normale est la vitesse standard du bus intégré à la carte mère, par ex. PCI Express 2.0 @5GHz, mais elle dépend également des caractéristiques de la carte installée, c'est-à-dire ×4, ×8, ×16, etc...
Elle est éventuellement modifiable dans le BIOS ou via les outils d'overclocking compatibles ATI ou Nvidia, et dans les limites fixées par le fabricant selon spécifications techniques du matériel considéré.
Un genre d'exercice réservé aux overclockers confirmés...
wilde
Message par wilde »
En complément de Jango ..
Tout est fonction de la carte mère utilisée mais dans la plupart des cas, la fréquence PCI-E standard est de 100 MHz .
Celle-ci peut être augmentée si la configuration est basée sur un SLI ou un CrossFire ..
Par ailleurs, il est toujours préférable de fixer les fréquences et/ou voltages manuellement dans le Bios .
A titre d'exemple, une capture d'écran de GPU-Z indiquant la fréquence du bus PCI-E ci-dessous (GPU Memory Clock) :
Samibou
Message par Samibou »
Je suis désolé de vous contredire, mais… je prends le clavier et non la plume car vous vous mélangé (un peu) les pinceaux
La fréquence du bus PCI-E tourne aux alentours de 100MHz et pour l’overclocking suivant les options dans le bios on la bloque ou souvent elle est mise par défaut à cette fréquence car au-dessus c’est toute la chaine et principalement le ou les disques dur /SSD qui ne le supportent pas !
Quant à la capture de wilde avec GPU-z elle ne montre que la fréquence de la mémoire de sa carte graphique au repos et qui semble être une NVIDIA (pour l’info)
Bien à vous et désolé de l’incruste
EDIT
Si tu veux augmenter la fréquence de ta carte graphique qui elle se trouve sur le bus PCI-E c’est évidement autre chose :hein:
FX-9590@4950MHz CrosshairVFz 16Go DDR3 14900 Kingston HyperX Predator@1216 MHz
1 X Radeon R9 290x
EKWaterBlocks Rad OCOOL UT60 360mm 6xNoctuaNF-F12 pompe MCP655-Corsair AX 1200W-SSD Samsung 850 Win 10 pro
Boitier Phanteks Enthoo Primo
wilde
Message par wilde »
Nous contredire ? Non pas vraiment ..
Tu ne fais que corroborer (selon tes propos), la fréquence du bus PCI-E standard soit, 100 MHz comme déjà indiqué .
Par contre, la fréquence du bus PCI-E impacte directement la ou les cartes graphiques mais son interaction au niveau des disques durs, quels qu'ils soient, est très faible ..
Quant à la capture, celle-ci sera peut-être plus probante ?
Samibou
Cela n'engage que toi sur l'incidence que cela peut avoir ! :bizar:
Mise-a-part que tu donnes la fréquence du bus PCI-E qui est de 100MHz le reste n’est pas juste
Encore une fois ta capture d'écran de CPU-z ne peut que me montrer les différentes fréquences de ta carte graphique et absolument pas la fréquence du bus
Je ne veux surtout pas faire de polémique mais tu mélange les choses (désolé) :hein:
1 X Radeon R9 290x
wilde
Message par wilde »
Nous sommes bien du même avis; les indications ci-dessus montrent uniquement les fréquences en cours de la GTX 285 !
Et mis à part ClockGen (à déconseiller au passage), seul le Bios peut fournir une indication précise sur la fréquence du bus PCI-E quand celui-ci n'est pas géré automatiquement par la CM .
Bonne fin de journée ..
Samibou
wilde a écrit :Nous sommes bien du même avis; les indications ci-dessus montrent uniquement les fréquences en cours de la GTX 285 !
là, je suis d'accord :super:
1 X Radeon R9 290x
